Mystère d'un siphon >>>
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.268 fois
Je viens quémander de l'aide pour comprendre ce qui arrive..
J'ai deux salles d'eau avec douches qui étaient sujettes à vidage du siphon à cause des WC qui n'ont pas de mise à l'air. Donc mauvaises odeurs...
J'ai eu l'idée de mettre en ligne sur la partie horizontale de l'évacuation dans le sous-sol un siphon très profond ( 20 cm) "bricolé" avec un siphon d'évacuation de MAL.
Un truc comme cela >>
[img]http://img.mesmateriaux.com/produits/SIPHON-MACHINE-LAVER-SIMPLE-HORI.jpg?option=x300,y300[/img]
Première salle d'eau : nickel , je l'ai fait il y a deux ou 3 ans.
Hier , j'ai fait la même chose sur la deuxième salle d'eau, et là, misère la douche ne veut pas se vider à moins d'enlever la grille du fond pour que l'air puisse sortir.
Pourtant le fond de la douche est 50 cm plus haut que le siphon que j'ai monté. Et dans la même config, ça marche sur l'autre douche.
Si quelqu'un comprend. Merci de me suggérer des solutions.
De : Lyon (69)
Ce doit être l'air entre le siphon et la douche qui freine. Il n'arrive pas a passer la garde d'eau dans le siphon.
Si les deux sont identiques,le deuxième est peut être plus éloigné de la douche.
Le deuxième est peut être aussi plus bas que le premier par rapport au bac a douche. Si c'est le cas,l'air allant toujours vers le point le plus haut,il ne passera jamais le siphon .... .
De : Finistére (29)
Merci Foues...
Citation: Si les deux sont identiques,le deuxième est peut être plus éloigné de la douche. Le deuxième est peut être aussi plus bas que le premier par rapport au bac a douche. Si c'est le cas,l'air allant toujours vers le point le plus haut,il ne passera jamais le siphon .... .
Ben non, c'est le deuxième le plus près et les hauteurs sont quasi identiques.
Je vais vérifier si je n'ai pas un bouchon de saloperies dans un coude en sortie de douche.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
