Assainissement quand?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.294 fois
Env. 100 message Gironde
bonjour , je souhaiterai savoir à quel moment dans une consruction neuve faut il faire l'assainissement (VRD).
merci.
Cordialement.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il n'y a pas de règle précise, tout dépend de la construction.
Généralement, cela est fait après le passage du Gros Oeuvre et de la charpente /couverture, car ensuite les charges sont moindres, et les risques d'écrasement deviennent très faible. Ceci dit, dans bien des cas, les réseaux sont fait avant, et ce n'est pas pour cela qu'ils sont dégradés.
Tout cela dépend du bon vouloir de chaque entreprise à faire attention au travail des autres...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
ok merci,
en cherchant un peu sur internet certains disent de le faire en fin de chantier
car en fait c'est moi qui va m'y coller.
Cordialement.
melstef a écrit:ok merci,
Cordialement.
Faites-le quand vous avez le temps et suivant la saison
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
merci pour vos réponses,
je souhaiterai savoir également si je peux passer mon évacuation des eaux usées dans la tranchéé du vrd et si oui dans quel ordre?
merci.
La tranchée d'eaux usées est une tranchée gravitaire, c'est à dire qu'il y a une pente sur le réseau. Tu peux donc la faire en même temps, mais il y aura certainement un décalage de niveaux. De plus, je te déconseille de passer tout tes fourreaux sur l'EU, des fois où tu aurais besoin d'intervenir dessus dans quelques années...
melstef a écrit:merci pour vos réponses,
merci.
Dans notre cas, une seule tranchée avec le tube PVC des eaux usées posé à côté du tuyau d'eau dans un lit de sable.
VRD
VRD
VRD - Canalisations des eaux usées et de l'eau posées
Ensuite les gaines EDF et téléphone posées à 20 cm au-dessus des tubes EU et de l'eau
VRD - Gaines EDF et télécom posées avec filet "de prévention"
HE/HA: 06/09/2011
ok merci
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
Citation: Bonsoir,
Quel est le diamètre du tuyau d'arrivée d'EP svp?
C'est un isolant contre votre vide sanitaire?
Cordialement ,
De : Busseol (63)
jo111 a écrit:Bonjour ,
Citation: Bonsoir,
Cordialement ,
Le tube PVC que vous voyez sur la photo est la sortie des eaux usées et raccordé sur le réseau de "tout à l'égout". Son diamètre est de 100 mm si mes souvenirs sont bons.
Quant à l'isolant, c'est une couche de Jackodur de 60mm plaqué contre les murs de la cave (ce n'est pas un vide sanitaire) en guise d'isolation extérieure. Le même produit a aussi été posé sous la dalle du sous-sol.
Voici 3 photos résumant la mise en oeuvre de cette isolation.
Pour de plus amples informations, voir notre récit.
Pose de l'isolant de la dalle de cave
Murs de refend et vide sanitaire terminés
Isolation des soubassements
HE/HA: 06/09/2011
Ah ok pour l'isolant ,désolé je ne me suis jamais tourner vers ce genre d'isolation!pourquoi?aller comprendre
Par contre pour le tuyau celui qui est a côté des EU ,le tuyau noir et bleu PEHD ,c'est bien l'arrivée?
Cordialement ,
De : Busseol (63)
jo111 a écrit:Ah ok pour l'isolant ,désolé je ne me suis jamais tourner vers ce genre d'isolation!pourquoi?aller comprendre
Cordialement ,
Ah c'est de celui-là que vous parlez. C'est l'arrivée de l'eau potable (je n'avais pas fait le rapprochement entre l'abbréviation "EP" et eau potable. Je pensais plûtot eaux pluviales). Il est de diamètre 40 mm
HE/HA: 06/09/2011
D'accord merci!
Et c'est normalisé ou vous avez mis 40 pour être large?
De : Busseol (63)
jo111 a écrit:D'accord merci!
Le diamètre de 40 c'est ce qui avait été posé lors de la viabilisation. Donc nous avons mis le même diamètre que celui en place en bordure de propriété.
HE/HA: 06/09/2011
OK merci
De : Busseol (63)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h35
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
