Extension 3 ou 4 murs ? Vos avis...
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 8.450 fois
9
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Moi j'ai 9m ça me parait d'autant plus énorme Crying
Je ne sais pas du tout comment dimensionné ça.
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 400 message Tarn
Eltyano a écrit:Moi j'ai 9m ça me parait d'autant plus énorme Crying
Peut-être en intercalant 2 poteaux pour avoir des portions de 3m uniquement ?
Dept : Tarn
J'y ai pensé mais si je fais ça, ça tombe au milieu d'un couloir et dans une chambre c'est pas top. Au pire je le solidariserai avec le chainage de la partie existante (moins cher+rapide) au risque de faire pâlir le professeur. il y a 10ans j'ai fais un garage attenant a un autre sans aucun chainage, il n'y a aucune fissure.
Moi un ipn de 80*40 devrai supporter la traction mais après je sais pas si justement la dilatation du métal entre été et hiver sur 9m ne ferai pas fissurer mes murs.
Je crois qu'il nous faut l'avis de mr tournesol,attendons ca reponse
Eltyano a écrit:J'y ai pensé mais si je fais ça, ça tombe au milieu d'un couloir et dans une chambre c'est pas top. Au pire je le solidariserai avec le chainage de la partie existante (moins cher+rapide) au risque de faire pâlir le professeur. il y a 10ans j'ai fais un garage attenant a un autre sans aucun chainage, il n'y a aucune fissure.
tu veux solidariser quoi ? l'extension ou la poutre ? Parceque quitte à solidariser, pour ne pas solidariser ton chainage de l'extension dans ce cas ?
Dept : Tarn
Je veux solidarisé le chainage de la maison (l'existant) au chainage de l’extension avec du scellement chimique si il y a trop de contrainte pour mettre une poutre.
Eltyano a écrit:Je veux solidarisé le chainage de la maison (l'existant) au chainage de l’extension avec du scellement chimique si il y a trop de contrainte pour mettre une poutre.
Je pense que tu vas avoir l'ensemble des avis négatifs du forum.... lol
De plus, si tu solidarises la chaînage, je pense qu'il faut que tu solidarises aussi tes fondations.
Dept : Tarn
Salut,
On m'a dis qu'il y avait possibilité de fermer le chainage avec un câble + tendeur a vis pour éviter que les murs ne s’écartent.
Si quelqu'un pouvait me confirmer ca.
Eltyano a écrit:Salut,
Pourquoi ne pas mettre un bloc de chainage en U, il en existe de différentes tailles ? (à moins que cette poutre ne serve à supporter autre chose...)
Dept : Tarn
Non elle ne supportera rien d'autre, c'est juste les 9m, j'ai peur que ça fléchisse.
Eltyano a écrit:Non elle ne supportera rien d'autre, c'est juste les 9m, j'ai peur que ça fléchisse.
Oui désolé je n'avais pas fais attention à la longueur...En effet, je ne pense pas que tu trouves de bloc de 9m....mais je me demande si tu peux en mettre bout a bout pour y arriver ?
Dept : Tarn
Je ne sais pas du tout je vais en parler a un copain macon, mais bon il m'a fais un devis et je ne suis meme pas sur qu'il y ai pensé Biggrin
Et toit tu vas faire comment 3 ou 4 murs?
4 ca fais tout de suite beaucoup plus cher, plus de mur a monter + de fondatins..
Eltyano a écrit:Je ne sais pas du tout je vais en parler a un copain macon, mais bon il m'a fais un devis et je ne suis meme pas sur qu'il y ai pensé Biggrin
En fait, j'ai pleins d'avis différents, mais je me rends compte que la solution 4 murs et fondations déportées avec dalle en porte à faux est surtout dans la bouche des architectes et autres ingé bétons.
Les maçons, eux, se prennent visiblement moins la tête et partent en général sur 3 murs, accrochés ou non à l'existant, et avec un burinage du débord des fondations...
Le tout est de savoir qui à tord et qui a raison...et comme je suis un perfectionniste, je me pose des milliards de questions...
Dept : Tarn
J'ai fais venir des maçon avant de commencer moi meme voici les solutions qui m'ont été proposées:
-Tout solidariser, mur fondation
-mettre un joint de dilatation
-et le dernier mettre un joint de silicone de 2cm
-beaucoup d’artisan mon dis en gros: le joint de dilatation c'est merdique, mais dans quel sans? a poser ou sur le long terme? je ne sais pas.
Je crois que je vais tout solidariser, un voisin a fais comme ça et en 10ans il n'a pas eu de fissure ni rien.
J'ai pas buriné mes fondation j'ai mis deux remonté de poteau au cellement chimique, et les deux autre dans les fondation de l'extension, c'est plutot solidaire pour le coup Biggrin
Eltyano a écrit:J'ai fais venir des maçon avant de commencer moi meme voici les solutions qui m'ont été proposées:
Oui voilà, toi aussi tu as des avis divergents....c'est assez chiant...lol
Tes poteaux appuies sur le débord des fondations ?
Dept : Tarn
Env. 70 message Rochefort (17)
Je relance pour savoir la solution choisit?
En effet je suis dans le même cas....
... et je voulais savoir si vous aviez fait 3 ou 4 murs? Solidaire ou non avec le bâti existant? Moi je pensais faire uniquement un retour en plus (environ 1 m) coté sud et j'avoue que l'idée du câble m'a plu
Cordialement, Julien
De : Rochefort (17)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 14h20
Devis rénovation de maison
9
