Section cable alimentation maison
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.397 fois
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Allant bientot acheter le cable pour alimenter ma maison, j'aimerai savoir quelle section que je peux prendre.
Voici les données :longueur 58 m environ.Alimentation mono.De préférence en cuivre
Aprés y a du chauffage d'appoint dans les chambres en électrique .
Faut t'il partir sur du 12 kw pour déterminer la section du cable?
Quel autre cable faut il mettre dans la gaine ?
Merçi de vos réponses.
Dept : Correze
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut,
avez vous consulté ceci :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
vous y trouverez qu'un 2x35² cuivre peut être posé en aval d'un disjoncteur 30A60 jusqu’à 58m.
a cette distance, en alu, il faudrait du 70² mais a priori, l'alu ne vous intéresse pas...( pourquoi ? )
pour ce qui est de la puissance, seul le calibre maxi du disjoncteur ERDF est déterminant. peut importe son réglage.
des autres câbles, oui, peut être. quel système de régulation de chauffage et eau chaude avez vous ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
BOnsoir
De toute façon en mono, c'est 12 kVA maxi.
Il faut faire le dimentionnement pour un DB 30/60A, comme l'a indiqué fab (amical salut)
Le cuivre est plus simple à mettre en oeuvre pour un particulier.
Carminas
Dept : Cantal
ok merçi de vos réponses Unsure
donc je vais partir sur 2 x 35 ².Pour les autres cables, je pense peut être prendre les heures creuses/pleine .J'aurai un chauffe eau élec ou thermodynamique.Aprés point de vue régulation des radiateurs électriques je pense mettre un thermostat dans chaque piéce lequel fera baisser de quelques degrés pendant qu'on est pas present et fera remonter de quelques degrés quand on est présent.Sinon comme chauffage principal, ça sera un poele à granulés
Dept : Correze
Avec du chauffage électrique (même d'appoint) la logique n'est pas d'utiliser des thermostat par pièce, chaque radiateur possédant déjà son propre thermostat?
La logique est d'utiliser un programmateur qui gérera des périodes confort/éco en fonction de ce que vous aurez programmer.
Les ordres confort/éco seront envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire de fils pilote.
Le radiateur assurera sa propre régulation de la température en fonction du positionnement de sa molette de réglage et de l'ordre reçu
Avec du chauffage électrique vous avez également intérêt à avoir un délesteur. En particulier si ce n'est pas le chauffage principal, car vous aurez tendance à souscrire un abonnement pas trop élevé.
En cas de pointe d'utilisation de vos appareils électroménager qui risquent de vous faire dépasser la puissance de votre abonnement, le délesteur enverra des ordres d'arrêt pendant quelques minutes à certains de vos radiateurs, toujours par l'intermédiaire de fil pilote.
Pour toutes ces raisons, vous avez intérêt à faire l'acquisition d'un gestionnaire d'énergie qui assurera simultanément la gestion de la programmation, le délestage, le HC pour l'ECS...
La plupart de ces gestionnaires utilisent la téléinfo qui permet un dialogue informatique entre le compteur électronique et le gestionnaire pour échanger des informations du type : période tarifaire en cours, consommation instantanée, indicateur de dépassement d'abonnment...
La liaison téléinfo se fait avec une paire téléphonique de type SYT écranté passée dans un fourreau à part (gainte TPC de 40).
Si vous ne voulez pas que le gestionnaire gère les HC, passez en plus un câble dédié aux HC 2,5².
Attention j'attire votre attention sur le fait que le tarif HC est de moins en moins rentable, surtout avec du chauffage électrique (cette année il m'a fait perdre 15 € par rapport au tarif de base).
Faites bien vos calculs.
Carminas
Dept : Cantal
ok merçi de vos réponses.Oui je voulais plutot dire un programmateur comme un modele de chez delta dore.
Par contre le cable en 2.5² , je peux le passer dans la même gaine de celui de l'ailmentation électrique de la maison?
Dept : Correze
riddick19 a écrit:ok merçi de vos réponses.Oui je voulais plutot dire un programmateur comme un modele de chez delta dore.
oui. mais il ne permettra pas la gestion d'un gestionnaire d’énergie via le compteur.
Je mes suis trompé. Blush
2x1,5² suffit
Carminas
Dept : Cantal
ah ok Smile .
En R02v je suppose pour le 2 x 1.5 ?
Dept : Correze
oui
Dept : Correze
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Je profite du sujet car je vais bientot être dans la même position : raccordement coffret en limite du terrain et la maison.
J"'ai un devis pour 26 m de cable fourni et posé + fourniture et pose dijoncteur 30/60A 740,00 € TTC
Comme le devis de précise pas le type de cable, si je l'achète directement quel cable dois je prendre ?
Je précise que tout est électrique avec un abonnement 12 KW
De : Hourtin (33)
Câble R2V2x16² pour DB 30/60A et 27m maximum si le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (liaison régit par la NF C 15-100)
Mais normalement avec moins de 30m, le compteur et le disjoncteur sont à l'intérieur et c'est ERDF qui pose et fournit le câble, qui repondra à leur norme à eux (NF C 14-100) sans doute 2x35² alu avec téléreport intégré.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas
Je suis effectivement à mois de 30 m entre la maison et la limite de propriété mais malheureusement à plus de 35 m entre le poteau et la maison donc raccordement type 2 et cable en domaine privé à ma charge + dijoncteur sup.
De : Hourtin (33)
Si plus de 27m et moins de 42m, il faudra du 2x25²
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 05h25
