Conseil pour réaliser le remblai de ma dalle sur terre plein
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.062 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
je suis en train de réaliser mon dallage sur terre plien, je me fais livrer le remblai lundi.
J'avais a l'origine prévu de réaliser la forme avec 20cm de gravier roulé 16/20. Le problème est que finalement, j'aurais environ 50 cm à remblayer, ce qui augmente considérable le prix!
Je pensais donc finalement remblayer en sable blanc, beaucoup moins onéreux (après les conseils de plusieurs maçons du coin).
La question que je me pose est de savoir si il faut compacter ce sable. En effet, étant imcompressible, est il nécessaire de passer une plaque vibrante?
Typiquement, en lisant les forum et en discutant, j'ai pu comprendre qu'il fallait arrosé ET compacter avec une plaque vibrante. Mais en quelles quantités il est nécessaire d'arroser, le but n'étant pas d'obtenir une piscine ou du sable mouvant!
qu'en pensez vous???
De : Gironde- Le Porge (33)
personne pour m'aiguiller?
deja pour une terrasse avec des paves autobloquants faut arroser et compacter
alors dans ton cas c'est absolument indispensable
tu compacte tous les 10 cm et tu arrose de facon a ce que le sable soit humide
tu vas prendre des risques pour une economie de peanuts
chez nous certains utilisent du beton concassé. C'est pas tres onereux mais je ne sais pas si c'est conforme aux DTU
a+
salut jf,
merci beaucoup de ta réponse.
Dans ce cas, je louerais une plaque vibrante...
Sinon, l'économie est assez importante!!:
20m3 de gravier roulé 988.8€ livré
20m3 de sable blanc: 430€
sachant qu'il m'en faut 55m3!!
bonne soirée
Du sable, c'est bien. Mais compacté !
Dept : Eure
ok, compacté, pas de problème et merci.
Une plaque vibrante de 200kg? C'est suffisant?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h09
