Raccordement sortie eau chaude fuit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.451 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
J'ai installé moi-même mon cumulus l'année dernière. J'avais mis en sortie eau chaude un flex sur le raccord diélectrique. J'avais eu à l'époque une petite fuite, qui s'était arrêtée d'elle-même avant que j'ai pu trouver l'origine du problème.
Aujourd'hui, un an après, rebelote. J'ai "retourné" mon flex pour éliminer un défaut de ce dernier, sans résultat (enfin, si, ça fuit encore plus !)
plitch, plitch...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance !
[EDIT] On me glisse dans l'oreillette qu'étant donné que j'utilise un flex, je pourrais me passer de diélectrique. Quelqu'un confirme ?
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
De : Sarralbe (57)
Ce doit être le joint entre le diélectrique et le chauffe eau qui fuit.
Il suffit de le remplacer en mettant un simple joint fibre et bien serrer avec une bonne pince multiprises ou mieux une clé a griffe.
Pour le diélectrique autant le laisser,qui peut le plus peut le moins ... .
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
Merci pour ta réponse, Foues, mais j'ai passé un coton-tige au niveau du diélectrique, y'a pas d'eau. De plus, le diélectrique est déjà raccordé au chauffe-eau via un joint fibre. Je soupçonne plutôt la sortie du diélectrique d'être prévue pour de la filasse. Mais dans ce cas, comment raccorder mon flex ?
C'est pour ça que je demande si on peut supprimer le diélectrique en cas de flex : le raccordement direct est prévu pour être fait avec un joint, pas avec de la filasse.
De : Sarralbe (57)
Le raccord diélectrique a une portée plate donc prévue pour recevoir un joint.
Après il faut voir ce que tu as comme joint sur le flexible. Si c'est un caoutchouc,c'est pas bon sur l'eau chaude.
De : Finistére (29)
C'est du caoutchouc . Mais ce qui me turlupine, c'est qu'après un an, ce joint en caoutchouc n'est pas du tout écrasé (pourtant, j'avais bien serré, à cause de la fuite initiale).
Bon j'ai remplacé le flex par un bouchon et 2 joints fibre (avec un seul, le filetage mâle du diélectrique est trop court !), et ça fuit plus, la preuve en image :
Bon, c'est pas le diélectrique, là ça fuit plus...
[EDIT 28/04] J'ai ajouté un joint fibre dans le flex (en plus du joint caoutchouc, donc). Pour l'instant, ça tient, mais je vais aller chercher le nécessaire cet après-midi pour faire une liaison cuivre entre le cumulus et l'entrée du circuit EC.
De : Sarralbe (57)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
