Remontée d'humidité ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.308 fois
Env. 60 message Narbonne (11)
bonjour, notre maison a un an, et de temps en temps, uniquement le long d'un couloir qui mène aux chambres et à la salle de bain, on voit une différence de couleur au niveau des joints qui sont comme humides. de quoi pourrait il s'agir ? merci de votre aide.
De : Narbonne (11)
diff de couleur au niveau des joints : quels joints ?
qui sont comme humides : ils SONT humides ou pas ?
il s'agit des joints du carrelage, et oui c'est très légèrement humide mais je n'ai pas non plus le doigt plein d'eau !
De : Narbonne (11)
Env. 500 message Gers
Il faudrait un peut plus de renseignement technique par exemple Vide sanitaire ou plancher sur hérisonnage, étage demi enterrer ou plein pied classique, couloir étant le long d'un mur extérieur... Blush
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
on a un vide sanitaire de 0,60, on est plein pied, le couloir ne touche pas de mur extérieur. merci
De : Narbonne (11)
ok,être sur vide sanitaire supprime beaucoup de problème.
donc si c'est de l'humidité, ça peut être une conduite d'eau ou de chauffage centrale légèrement percé.
Si non la différence de teinte peut être du a un problème de séchage à la réalisation, ou a une salissure ultérieur.
Dept : Gers
on avance ici Smile
avez-vous été voir sous ce VS ?
si cette humidité n'est pas permanente avez-vous remarqué si c'est variable en fonction de la météo ou plutot selon l'utilisation de la sdb : bains, longues douches ...
chez moi, la douche fuit... uniquement si c'est mon fiston qui se lave mais bon dans l'ancienne maison il avait réussi à griller le plafonnier de la sdb en prenant des bains si, si : il y avait de l'eau dedans... à 2.50 de haut...
autre piste : un plan du réseau plomberie ?
merci ! nous allons voir tout ça.
De : Narbonne (11)
En cache depuis hier à 00h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
