Etage prêt à s'écrouler! Quelle solution pour réparer?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.176 fois
Je m'adresse au forum pour vous soumettre ma crainte au sujet d'un plancher en train de s'écrouler.
Je fais rénover un petit studio (20 m²) au rez de chaussée d'un immeuble par un artisan. En enlevant le plafond, l'artisan a constaté que toutes les poutres de soutient de l'étage sont pourries au niveau de leur encastrement dans les pierres de taille. Le tout semble tenir par le plancher et un fer de 20 qui passe dans les poutres.
La pièce mesure 4m * 5m. Le plafond est constitué de 5 poutres en chene (200 ans) de 20 * 30 en 5,50 m + et 3 pannes 20 * 8.
Mon idée était de poser un IPN sous les poutres ancré dans les deux murs.
L'artisan me propose la chose suivante :
- fixer un poteau à la vertical sur chaque mur(panne de 8 * 22,5)
- poser deux pannes de 4 m (8 * 22,5 vissées entre elles) reposant sur les poteaux pour tenir l'étage.
Je précise que le sol sur lequel va reposer les poteaux est une dalle flotante de 10 cm fibrée (sans trellis) coulée il y a une semaine.
Quel est votre avis? Faut-il plus d'éléments pour répondre à la question, ou bien un dessin?
Je vous remercie de vos réponses.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
y'a quoi sous la dalle flottante ?
De : La Teste De Buch (33)
y'a quoi au dessus du RdC?
immeuble en copropriété?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci de votre réponse.
Sous la dalle, il y a un mélange de machefer et de tuile cassée sur environ sur au moins 20 cm.
Au dessus du RDC, il y a un appartement habité.
Il n'y a pas de copropriété.
Merci à vous.
mettre un poteau sur une dalle de 10 même pas ferraillé c'est du suicide !!!
Je précise qu'il ne s'agit pas de poteaux béton mais d'une panne fixée au mur qui fait office de poteau. Cette solution ne convient pas selon vous? Que faudrait-il faire?
Le treillis dans la dalle a été remplacé par de la fibre
la fibre ne remplace pas le treillis c'est un argument commercial bidon d'ailleurs ! pour la partie technique je laisse soin au expert de te repondre, je ne sais pas ....
Env. 400 message Oise
Tout à fait. Seul le TS anti fissuration du type RAF C, PAF C, P1935,... peut être remplacé par des fibres polypropylène mais dans le cas d'un TS dit "structurelle" (ST), ne peut pas être remplacé par ce genre de fibre.
On peut substituer le TS structurelle sous conditions à l'aide de fibre métallique.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h54
