Natte ditra et receveur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.658 fois
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
bonjour, je suis en train de rénover ma maison,
pour la salle de bain, plancher bois en dalle osb 3, je vais installer une natte ditra coller sur l'osb et ensuite du carrelage
les dalle osb ne sont pas plane, elle suivent les poutre qui sont en dessous, et il doit y avoir un décalage de environ 2 cm de haut pour etre de niveau
je pense donc qu'il faut que je fasse un reagreage pour rattraper ce niveau (quelle type et marque?)
ensuite je colle la natte ditra, avec une colle flex (quelle type et marque?)
je vais poser un receveur a carreler lux élément, est ce qu'il faut le poser sur la natte ditra ou alors sur l'osb?
De : Rennes (35)
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonjour compatriote
je viens de réaliser des travaux semblables avec plancher en OSB3
au départ il était prévu un réagréage(habitude des carreleurs)avec du weber niv dur,néanmoins le carreleur aprés avoir verifié les niveaux ne l'a pas jugé nécessaire.
par contre c'est moi qui ai mis la natte ditra avec la préparation par du weber prim ad,de la colle flex weber et ma natte ,les liaisons de la natte j'ai découpé des bandes de kerdi avec la meme colle puis le carreleur a posé son carrelage avec tjrs weber colle flex de weber.
par contre moi j'ai posé un bac extra plat en prenant bien soin de réaliser un spec tip top...enfin j'espère
voilà pour mon expérience perso
bon courage
kenavo
De : Casseneuil (47)
ok, je vais quand même en faire un, j'ai acheter le reagreage ce matin
tu avait combien a ratraper en hauteur?
je doit avoir quasiment 2cm
De : Rennes (35)
attention à la sur-charge car 2 cm d'épaisseur c'est important
ensuite, pas plus de 3 cm sur du bois
De : Sur Le Forum (77)
ce n'est pas partout, c'est au maxi les 2cm, le plancher fait un peu une cuvette , et la surface n'est pas grande, 1m80 par 2m30
De : Rennes (35)
Env. 10 message Lignan De Bordeaux (33)
Bonsoir Brezonec, Ced35,
Je suis dans le même cas que vous deux hormis pour le bac a carreler.
Au début nous devions en effet poser ce type de receveur mais un plombier ainsi qu un fournisseur nous l a déconseillé.
Quel retour d expérience avez vous? Avez vous des photos avant, pendant et après de de que vous avez réalisé?
Mon plancher est lui panne. Pensez vous que je doive également mettre une natte type ditra 25 sous le bac? Ou un primaire weber.prim AD voire une natte d étanchéité pourrait il suffir?
Merci beaucoup pour votre aide.
De : Lignan De Bordeaux (33)
Attention, ne confonds pas primaire et étanchéité
Bonjour futureone,
en réponse au message je peux te transmettre certaines infos éventuellement par mp,
le recul après un an d'utilisation:aucun regret,mon bac extra plat est un quaryl de villeroy et bosch acheté par internet en allemagne,la natte dytra c'est facile à poser mais les carreleurs restent sur leurs bases
dans l'attente d'info pour un mp
cordialement
Futureone a écrit:Bonsoir Brezonec, Ced35,
bonjour
c'est un plancher bois que vous avez?
si oui il vaut mieux mettre une natte car sa va éviter que le carrelage fissure par la suite
sous le receveur je n'est pas mis de natte
après 1 an et demi sa na pas bouger
voici quelque photo
De : Rennes (35)
Bonsoir Ced35,
Merci pour ta réponse et les photos Biggrin
Nous sommes bien au RDC et a l étage sur des dalles OSB3.
Je vois que vous avez mis un bac a carreler ( lux éléments selon le post). En êtes vous satisfait? Vous êtes parti sur quelle dimension ?
Comment avez vous fait pour l'évacuation? Bonde extra plate à évacuation horizontale? Avez vous découpe l osb pour son passage? Avec des renforts?
Savez vous a combien vous en êtes au budget au m2 entre natte, bande, colle et joint flex?
Je vois sur les photos que vous mis du placo hydro sur lequel vous avez appliquer avant carrelage un spec? De quel type est il? Avez vous utiliser le kerdi band pour les angles a la jonction du receveur et des murs?
Le receveur est bien un lux élément, en dimension 120x80
la bonde est le modèle normale de lux élément, l'évacuation passe sous le plancher osb
l'évacuation de la douche est dans le fond a gauche , j'ai pas d'autre photo ou l'on vois mieux
pas de renfort particulier
a tous les angle et jonction j'ai utiliser les bande lux élément avec la colle spécial (idem que la kerdi band )
la natte je l'ai acheter sur leboncoin, car en magasin il vendez que en rouleau et c'était beaucoup trop pour moi, il me fallait seulement 3m²
le spec je crois que c'est parex lanko
pour le prix je ne sait pas trop, surtout que j’avais pas grand donc du coup j’avais un peu de trop a chaque fois , pas mal de perte donc
De : Rennes (35)
Env. 10 message Dordogne
Bonjour peu t on colle le receveur sur la natte ditra ??
Dept : Dordogne
En cache depuis avant-hier à 23h53
Devis création salle de bains
