Évacuation des eaux de pluie
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 31.298 fois
Super bloggeur Env. 60 message Fauville-en-caux (76)
Notre chantier débute prochainement et je réfléchi déjà à l'évacuation des eaux pluviales.
Vu le prix proposé par le constructeur nous avons décidé de le faire nous même.
Mon idée après de multiples recherches sur internet :
- mettre un regard de 30x30 à chaque descente de gouttière
- les relier entre eux avec du tube PVC
- A partir d'un des regard, faire partir un tube PVC d'environ 4 mètre pour s'éloigner de la maison
- mettre un regard de répartition depuis ce tuyau
- faire 4 tranchées drainantes avec environ 25 à 30 mètres de drains depuis ce regard de répartition
- mettre un géotextile dans les tranchées
- finir par un regard de bouclage.
A quoi sert ce regard de bouclage ?
Précision : interdiction de mettre un puisard. On aimerait mettre une cuve de récupération mais on verra en fonction du budget.
Quel type de gravier mettre dans la tranchée ?
D'après mon étude de sol, il y a 30 à 40 cm de terre végétale sur le terrain.
J'ai vu également que certain mettent les drains au niveau des fondations de la maison. Est ce la solution ?
Si vous pouvez m'éclairer ce serait génial.
Merci à tous.
De : Fauville-en-caux (76)
bjr manutho,
regard30*30 a chaque descente de gouttière ok
relier les regards entre eux avec tube PVC diam.125 ok
mettre, a partir d'un regard,un pvc de 4 m, je veux bien...
pourquoi 4 tranchées??
pourquoi le puit est interdit, en fonction de la hauteur de nappe phréatique???
Vous connaissez la perméabilité de votre sol???
A mon humble avis, les recherches que vous avez faites concernent non pas le rejet des eaux pluviales mais plutot le rejet des eaux usés...
il serait bien de connaitre la lithologie de votre sol....dsl pour toutes ces questions mais ca pourra m'éclairer....
De : Lourdes 65 (65)
Effectivement, sans une indication de la perméabilité de votre terrain ou du type de sol en profondeur (en dessous des 40cm de TV) il est très difficile de dire la surface d'infiltration nécessaire.
Il faut aussi connaître la surface de toiture et votre région.
Normalement, votre commune doit préciser dans son POS/ PLU les obligations au niveau de la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Merci pour vos réponses rapide. Si j'ai bien compris je suis plus parti sur un épandage des eaux usées que des eaux pluviales. Je pensais que la technique était la même.
Voici quelques précisions :
de 0 à 40 cm : terre végétale - de 40 à 120 cm : limon grumeleux à argileux.
Ma maison va faire 12.30 x 8.04 : pour le calcul de la surface de toiture.
Voici ce que dit le PLU :
Les eaux de toitures seront tamponnées sur chaque parcelle et gérées en infiltration. Un système de retenue des eaux de 50 l/m2 imperméabilisé dont le débit de fuite sera raccordé à un système d'épandage, sera mis en place sur chaque lot.
Ce système doit se vidanger en 24 heures 00.
Chaque acquéreur de lot devra brancher le système de récupération des eaux de toiture de son habitation sur le système de retenue.
Cette capacité tampon permet de pouvoir gérer de façon intégrale une pluie décennale de 24 heures ou un orange centennal de 3 heures ( 50 mm ).
Ce système est rendu obligatoire par la sous préfecture. Il peut néanmoins être mis en place en amont une citerne de récupération des eaux pluviales.
La création de puisard à l'intérieur des lots est interdite.
Je pensais faire 4 tranchées pour l'épandage ou alors faire directement un grand trou un peu comme sur cette photo : http://www.enrobe-amenagement.fr/images/epandage-2.jpg
Merci pour votre aide.
A savoir que l'étude de sol qui a été faite prescrit pour la fosse sceptique :
4 tranchées d'infiltration de 23 ml chacune
1 tuyau par tranchée
largeur d'une tranchée 0.70 m
profondeur max des tranchées : 0.30 m
distance entre les tranchées 2 mètres.
Il n'y a rien d'autre de particulier d'inscrit dans cette étude.
bjr manutho,
merci pour les infos...
la photo représente un ANC en l'absence de tout à l'égout...et ce n'est pas votre cas pour la gestion des eaux pluviales...
autres renseignements svp, la surface de votre parcelle??..
présence d'une nappe phréatique??
caractéristique sur les 3 ou 4 mètres en dessous du limon grumeleux et argileux??..
et je vous donne les éléments pour gerer tout ca..
WinkWinkWinkBlush
re,
une dernière pour la route, pour votre FTE, un test n'a t il pas été effectué pour mesurer la capacité d'infiltration de votre sol????
la parcelle fait 1362 m2. Elle est quasiment plate ( légère pente vers l'avant et sur le côté gauche de la maison ).
L'étude ne fait pas apparaître de nappe.
L'étude dit : il s'agit de limon de plateau ou d'origine éolienne pouvant atteindre 5 à 10 mètres mais souvent moins. Souvent meuble mais cohérents ils ne sont ni collant ni plastique à l'état humide et donnent de la poussière à l'état sec. D'autre part sous ces limons et parfois à l'affleurement on trouve des silex anguleux emballés dans des argiles et des sables.
pour la capacité rien n'est mentionné.
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Attention, le PLU te demande de construire un bassin de rétention.
Par exemple pour une toiture plus une terrasse de 120m2, ça te fait une cuve de 6m3 qui récupère les eaux de pluie, et se vide a un débit de 6m3/24H dans l'épandage.
Ce n'est pas anodin ...
De : Le Rouret (6)
ce n'est pas très clair dans le PLU, quand ils parlent de système de retenue,système d'évacuation : je n'y comprend pas grand chose.
re,
oui emerout mais il faut dimensionner tout cela....120 m2 de surface imperméabilsé mais la surface perméable aussi doit etre prise en compte pour le dimensionnement ....
Tu peux demander au service de l'urbanisme ce que ça veut dire et comment on peut en faire un.
C'est un système qui permet d'éviter que lors de gros orages, les eaux de pluie ne se retrouvent pas toutes immédiatement dans le sol car elles n'ont pas le temps de s'infiltrer dans le sol, et saturent les réseaux d'eau pluviale.
Donc la cuve de rétention se remplie, mais se vide lentement dans le sol.
De : Le Rouret (6)
oui, ddm, 120 m2 c'était un exemple, il faut calculer toutes les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, voies d'accès ...)
Pourquoi prendre en compte la surface perméable ?
De : Le Rouret (6)
Il s'agit en fait de mettre une sorte de cuve et le trop plein sous forme d'épandage ?
Donc je dois relier mes regards entre eux puis les relier à cette cuve ?
En cache depuis hier à 22h57
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
