Scellement dans parpaing creux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.287 fois
Env. 10 message Ceret (66)
Je voudrais surélever ma clôture en posant sur un mur en parpaing, des rives en PVC. Ces rives sont maintenues par des poteaux rainurés en PVC qui eux, s’emboitent sur un support poteau métallique.
Lors de la construction du mur je n’ai pas pensé à faire un arasement dans lequel j’aurai pu sceller les supports poteau métalliques à l’aide de gougeons d’ancrage.
Il me faut maintenant fixer ces supports sur le cul duparpaing, mais celui-ci est trop faible et risque de ne pas résister longtemps, d’autant que je réside dans une région venteuse et que les rives vont offrir une prise au vent.
J’ai bien pensé à un scellement chimique mais au-dessous du cul du parpaing, il y a 20 cm de creux et je ne pense pas que cela règle mon problème.
Pour combler ce creux, j’envisage de découper le parpaing, à l’endroit où devra se faire le scellement, afin de remplir de béton les alvéoles situées au-dessous. Je pourrai alors percer et positionner mes gougeons d’ancrage.
J’aimerais avoir votre avis sur cette solution ou m’en proposer une autre mieux adaptée.
Je vous remercie par avance.
De : Ceret (66)
bonjour
combler le creux de tes parpaings par du béton , c'est ok
pour les goujons d'ancrage, fais attention aux entractes et au respect des distances au bord, pour ne pas tout exploser
peut être devra tu prendre tout de meme la solution scellement chimique
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Ain
Hello,
J'aurais fait a même chose que toi: casser des alvéoles des parpaings où tu fixeras les supports.
Puis chaque alvéole remplie à ras bord de béton.
Dept : Ain
A Stephplr77 et mike91100,
Je vous remercie d'avoir répondu rapidement à ma demande et j'ai bien pris note de vos conseils.
Cdt.
De : Ceret (66)
Hello,
Dommage de ne pas avoir eu d'autres avis. Wink
Dept : Ain
Env. 20 message Toulouse (31)
C'est une bonne idée, mais plutôt que percer une alvéole, il faudrait peut-être découper carrément le bloc à la viqueuse sur 10cm, coffrer, bétonner, puis comme ça a été dit plus haut, du scellemnt chimique.
Arnelo, Pouvez-vous me dire si votre solution a fonctionné ou si le vent à eu raison de cette méthode ?
Merci d'avance
Dept : Maine Et Loire
[font=Arial","sans-serif]Réponse à He_oui.
[font=Arial","sans-serif]Bonjour,
[font=Arial","sans-serif]Cela fera bientôt quatre ans que les poteaux et les rives ont été posés et ils ont parfaitement résisté aux assauts de la Tramontane qui se manifeste parfois violement. Rien n’a bougé.
[font=Arial","sans-serif]J’ai procédé comme je l’avais envisagé initialement.
[font=Arial","sans-serif]Avec une disqueuse j’ai découpé un carré de 7 cm de côté, le juste nécessaire pour faire pénétrer le béton dans les alvéoles. J’ai pris soin de bien le tasser et le laisser sécher longtemps, pour un meilleur maintien du goujon d’encrage.
[font=Arial","sans-serif]J’ai utilisé des goujons de 10 mm de diamètre et 10 cm de longueur.
[font=Arial","sans-serif]Lors de la pose, je n’ai pas jugé nécessaire d’utiliser un scellement chimique.
[font=Arial","sans-serif]Outils à prévoir : une disqueuse, un perforateur et un foret de qualité.
De : Ceret (66)
En cache depuis hier à 13h01
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
