Installation gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.590 fois
Env. 30 message Merlimont (62)
bonjour je voudrais savoir dans ma construction neuve si je peux passer un tuyau cuivre gainé dans mon vide sanitaire afin d alimenter ma plaque de cuisson gaz de ma cuisine a mon garage environ 4 m
que faut t il exactement détenteur etc.... et a quel endroit pour que ça soit aux normes?
es ce que je peut le faire moi même sachant que je sais bien braser?
merci de votre aide
De : Merlimont (62)
personne n'a une petite idée??
De : Merlimont (62)
Env. 400 message Nevers (58)
Quel genre de gaz?
De : Nevers (58)
je sais pas trop entre butane ou propane car les bouteilles seront dans le garage et une partie du tuyau dans le vide sanitaire
De : Merlimont (62)
exemple pour 2 bouteilles de butane il faut:
_2 Lyres INOX sans date limite d'utilisation pour GPL
_Détendeur Inverseur Butane 0.5 B pour une inversion automatique entre deux bouteilles.
_ Raccord 2 pièces écrou 20 x 150 Cuivre 12 pour GPL à braser + joint
_le tube de cuivre de 12
_Mamelon 20x150 à braser sur tube cuivre pour installations GPL
_Flexible INOX pour GPL
De : Nevers (58)
super merci pour ta reponse
pour le tuyau cuivre du recuit c'est bon ou pas ou il faut du ecroui?
De : Merlimont (62)
bjr guillaume258,
Une vide sanitaire accessible ou pas?? est considéré comme accessible si sa hauteur est >ou= 0.60m..
VS accessible: raccords mécaniques interdit - raccords soudés autorisés - cuivre ok - acier ok - tous le reste interdit
VS non accessible: raccords mécaniques interdit - raccords soudés autorisés -
cuivre ok si longeur < 2m sous fourreau continu et étanche au gaz dont une extrémité débouche obligatoirement sur l'extérieur. L'espace débouchant sur l'intérieur doit etre obturé...
acier ok et meme condition que ci dessus....
pour le cuivre , vous pouvez du cuivre nu, prégainé écroui ou recuit...
Mais votre installation est pour une citerne GPL - propane - extérieure ou Gaz de ville ou simplement bouteilles???
Si bouteilles, propane ( il ne gèle pas)ou butane , un détendeur ut un flexible suffira...
De : Lourdes 65 (65)
Merci de votre aide
De : Merlimont (62)
En cache depuis aujourd'hui à 12h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
