Peinture murs / vitrification parquet : dans quel ordre?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.492 fois
Env. 10 message Val De Marne
Nous allons emménager dans un appartement dans lequel nous allons repeindre tous les murs et plafonds, et on voudrait poncer-vitrifier le parquet.
1) Tout d'abord, dans quel ordre (s'il y en a un préférentiel) vaut-il mieux faire ces 2 étapes : peinture / vitrification ? (et pourquoi?)
2) Pour avoir un ordre d'idée, combien de temps - environ, pour 1 personne - faut-il compter pour les peintures murs et plafonds de 1 séjour, 3 chambres, 1 cuisine et 2 sdb?
3) Concernant la peinture, on va peindre le plafond en blanc mat et les murs en couleur : pour faire proprement la jonction entre les murs et plafonds, faut-il scotcher au ruban tous les angles, ou peut-on utiliser un outil (genre une truelle large) pour délimiter la peinture dans les angles (car ça serait peut-être plus rapide que de tout scotcher)...
En vous remerciant,
Dept : Val De Marne
salut,
en 1/ : faites dabord le poncage du sol, cause bcp de poussiere, ensuite protection et peinture des murs, le sol en dernier...
2/ : difficile a dire si on ne connait pas l'etat du support... deja peint, platre brut, revetement mural existant ou pas, a decoller ou pas... sans preparations, je dirais 15j., mais c'est vraiment a la louche
3/ : perso le scotch est banni car c'est touours un coup de poker, qqsoit la qualité du scotch ou de la peinture... donc... pas de lame, car risuqe de bavure, sauf si vs y aller a sec, mais les rechampis ne seront pas nets... donc... a la main, avec patience, dexterité et envie (on arrive quasiment a tout faire avec cette derniere ;))
De : Inzinzac (56)
Merci djeidjei pour la réponse.
2) Les murs sont déjà peints, avec seulement quelques retouches ponctuelles, et en bon état (il y a des marques de tableaux, mais je pense/j'espère qu'après un bon lavage il n'en reste plus grand chose) : donc une quinzaine de jours?
3) Quel est le problème avec le scotch? La peinture peut traverser?
En peignant les murs avec une lame, il y a un risque de bavure sur le plafond?!Mellow
La meilleure technique c'est donc à la main : pour les 2 couches de peinture, il faut donc faire preuve du même doigté?
Dept : Val De Marne
Env. 40 message Calvados
Je terminerais par le parquet, car la plus part des ponceuses à parquet aspirent la poussière et cela évite de bâcher de manière impeccable car les gouttes de peinture seront poncées.
Sinon poncez votre parquet et ensuite mettez une première couche de vitrificateur pour le protéger avant de commencer la peinture.
Utiliser une lame à enduire pour peindre ne marche que si vos angles entre plafond et murs sont nickels sinon la peinture passera dans les trous... Réchampir n'est pas si compliqué il faut juste de la patience. Faite le bien à la première couche et à la deuxième vous réparez les erreurs de la première.
Bon courage
Dept : Calvados
salut
pr les rechampis, si vs utilisez une bonne qualité de peinture, en faisant bien du 1er coup et en s'approchant au plus pret pr la 2eme couche avec le rouleur, sinon, l'inverse, en faisant le rechampis au plus pret a la 1ere couche et affiné a la 2eme couche... perso je prefere faire bien du 1er coup, il ne me reste a la 2eme couche que de m'approcher de l'angle jusqu'a 5mm max
le prob du scotch c'est le decollement...
De : Inzinzac (56)
J'ai un certain nombre de questions : Blush
- Des murs déjà peints n'ont pas besoin de sous-couche? (simplement ponçage + 2 couches) La sous-couche ne s'utilise que sur un mur non peint?
- Pour un plafond déjà peint, est-ce identique à un mur : ponçage + 2 couches ?
- Quand vous refaites la peinture d'un appart/maison, vous repeignez les plafonds : systématiquement, rarement, ou ça dépend de leur état?
- Qu'est-ce que le lissage?
Questions plus particulièrement pour Djeidjei, à propos de ce schéma :
- La peinture "par bandes" se fait de préférence à la perche? Est-ce que la peinture par bandes a des inconvénients par rapport à la peinture "par carrés"?
- Il faut donc commencer par les rechampis : on commence donc en faisant toute la largeur du mur? On ne peut pas pas avoir le problème du séchage de la peinture à une extrémité?
Voilà, ce sera tout pour l'instant!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h57
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
