Avis terrain façade de 7m et longueur de 37m
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.974 fois
Super bloggeur Env. 300 message Limay (78)
On me propose un terrain de 7m de façade.
Je souhaiterais y mettre une maison r+1avec garage intègre.
Que penssez vous de la façade de 7m. Trop petite?
De : Limay (78)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
il faut que tu vérifies ce que penses ta mairie d'un garage sur la rue .j'ai déja dessiné un projet dans 6.50m,on s'en sort très bien mais il faut y mettre un peu du sien.
le principe :une ou 2 places de garage à ras de l'alignement ou à 5m en retrait ,un passage qui te sers d'entrée,ce qui t'amènes dans un patio et tu fais ta maison après..
à l'étage 4 chambres .en été tu déroule une bache sur ton patio pour faire la fête.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
bonjour à tous
je m'asseois joyeusement sur l'orientation d'un projet quel qu'il soit.
bien sûr ,si c'est possible j'en tire le parti que je peut,mais j'ai fait des tas de projets en ville et jamais à la campagne,ce qui oblige à prendre l'orientation imposée et de faire avec!c'est là ou la conception doit faire oublier les mauvais côtés de la parcelle.je suis pour les ambiances intérieures ,c'est du sûr.
gege
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
C'est sûr que ne pas prendre en compte l'exposition du terrain doit donner une chaude ambiance intérieure ... le jour où l'on reçoit la facture de chauffage (mauvaise exposition = surconsommation) et d'électricité (mauvaise exposition = pièces peu ou pas lumineuses, donc ampoules allumées trop souvent) !! Rolleyes
Ghohm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
c'est toujours les mêmes balivernes (je reste correct.)
si on suit ton raisonnement ,les parcelles habitables se feraient très rares ,il n'y aurait plus de villes ;
pour ce qui est des apports gratuits ,quand ta maison sera bien isolée ,il fera froid dedans en demie saison ,quand il fera bon dehors ,mais ,c'est mieux de construire pour vérifier si l'isolation ne travaille que dans le sens que l'on veut .
gege.
moi je suis plein sud ,et je ferme les volets ,car c'est dur à supporter,un bon soleil à 1000 ou 2000.luxs d'éclairage naturel!
Env. 20 message
Si la sud est coté rue et qu'il faut y implanter le garage c'est quasi sans espoir.
En cache depuis hier à 11h06
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
