Seuil alu / seuil béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.234 fois
Env. 50 message Loiret
Bonjour tout le monde,
Je suis un peu inquiète de ma porte fenêtre, le jeu entre le seuil alu et le seuil béton est- il normal ?
Merci pour votre aide, ISA
Dept : Loiret
la PF pose sur quoi ?
bien sur que non que ce n'est pas normal
je suppose que la chape n'est pas coulée, attention : elle va arriver sous ce seuil pour... capter directement le froid l'hiver et faire sortir la chaleur.
merci...la porte fenetre repose sur un seuil fait par le maçon, la chape intérieure n'est pas encore coulée
il faut tout casser ??? comment ca va être réparé ???
Dept : Loiret
Env. 100 message Ain
La différence de niveau est du à ce que l'on apelle un rejingot.
La porte fenetre est elle posée avec un joint compriband? normalement la face inférieure repose sur le compriband et sur des cales posées ponctuellement (de5mm de haut)pour ne pas trop écraser le compriband.
Dept : Ain
faut que le maçon refasse son seuil béton extérieur ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Les appuis de fenêtre sont constitués d'un rejingot, c'est une partie sur la longueur de l'appui de fenêtre qui mesure 1 cm de largeur et se trouve 1 cm plus haut que l'appui. Le poseur pose la fenêtre sur ce rejingot en prenant soin d'y mettre avant un isolant, le compriband.
Ce rejingot a pour objectif d'avoir un bon écoulement de l'eau vers l'extérieur.
Vous avez peut-être un plancher chauffant et si c'est le cas, l'isolant du plancher chauffant fera obstacle au froid.
Cdt, Core
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h41
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
