Couleur chocolat pour enduit à la chaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.577 fois
Env. 500 message Hyeres (83)
je voudrais faire un enduit sur un mur extérieur contre mon voisin couleur chocolat
le souci c est que à la chaux et au sable jaune de chez moi je n arrive pas à obtenir une couleur chocolat assez foncé,
presque il faudrait que je vide le pot de colorant
est ce que je pourrais obtenir cette teinte en mélangeant du noir avec du rouge
ou en mélangeant du bleu avec autre chose
qui pourrait me conseiller
ou sinon je vais aller acheter des sacs tout pret
merci pour votre aide
De : Hyeres (83)
salut
Tu dois pas mettre assez de colorant, chez parex, c'est de la poudre dans un bocal en plastique de 0.5l environ, faut tout mettre dans une betonniere 150L (petite betonniere), quand je l'ai fait, jte dit pas la teinte du chocolat j'avais alors que j'avais pris une poudre brun clair....j'ai rajouter 1sceau de plus de chaux sa na quasi rien changer donc change ton produit colorant et met la dose indiquer par le fabricant, tu verra tu aura ta couleur.
et ben voila une recherche sur google et paf bonne lecture http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/215/Fic[...]215/Fich_tek_332_09.pdf
edit : ah j'avais pas vu "presque il faudrait que je vide le pot de colorant"
oui, il faut tout mettre eux dise meme sur 100L de mortier TOUT le pot, mais bon une betonniere de 150L rempli a fond avec tout le colorant tu aura ta couleur, si tu ne respecte pas ce que dit le fabricant sa peut pas marcher mais doit y'avoir des clorant "bidon" aussi j'imagine
Merci je vais recommencer ça lundi
De : Hyeres (83)
Par contre tu vois je viens de lire, c'est fortement deconseiller pour les enduits de façade et enduit en general car , suivant la porosité de la surface d'un bout du mur a l'autre ou d'une partie etc... sa peut faire des difference de teinte et effecetievement quand je l'ai fait sur un petit bout de mur en pierre (2m²) y avait des "plaque" de couleur plus sombre etc... bref des fois pour le meme prix prends des sacs tout pret, si ta plus de 10m² car d'une gacher a une autre aussi tu as pas la meme teinte, faut doser hyper precis et tout, perso le colorant première et dernière fois XD
Aujourd'hui il pleut donc reporté
De : Hyeres (83)
j ai commandé l oxyde chocalat je vous tiendrai au courant
De : Hyeres (83)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h44
Photos d'enduits
Photos d'enduits
