Pose placo au plafond et joints
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.113 fois
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Je suis bientot prêt à faire mon plafond des combles et j'ai quelques interrogations.
J'ai une largeur de 280 a faire , donc une plaque complete + une bande de 30 cms tout ça perpendiculairement a mes fourrures
J'ai lu ici, 2 choses importantes mais contradictoire.
1 : les joints doivent etre décalés
2 : relevé les fourrures au niveau des jonctions sans bords amincis.
En fait s'il faut décaler les joints, on ne peut pas relevé les fourrures.
Donc quelle est la bonne technique ? et comment traiter les joints entre les 2 plaques sans bords amincis ?
Par avance merci pour vos réponses
Dept : Loir Et Cher
salut
pas obliger de decaller les joints, le plus simple c'est de de ne pas decaller, en ce qui concerne la technique du relever de la fourrure en question jamais essayer
voir la http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/7[...]196217db5390da3154d.pdf
plopus a écrit:salut
Merci pour ce premier retour et concernant la bande ? faut il recreer un BA ?
Dept : Loir Et Cher
faut faire la meme chose qu'une bande normal de mur ou que sur les bord aminci, rien de special, encollage de bande à l'enduit a joint etc...
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Env. 200 message Castres (81)
Oui il existe les Signa deco: 4 bords amincis et prepeintes. Le rendu est excellent.
Sinon juste relever la fourrure au extrémités de plaques de 3mm. Pas besoin de croiser les plaques.
De : Castres (81)
Merci pour vos messages,
Le placo est déja acheté et avec 2 BA.
Donc je ne croiserai pas les plaques.
Dept : Loir Et Cher
Juste relever les extrémités de plaques, un bon jointeur fera le reste.
De : Castres (81)
yack2plac a écrit:Juste relever les extrémités de plaques, un bon jointeur fera le reste.
Heu .. comment ca ?
Dept : Loir Et Cher
Il faut juste relever les extrémités, boucher les imperfections au Map légèrement, coller la bande et bien passer 2 couches d' enduit minimum et le plus large possible sans trop mettre d' épaisseur.
Apres un bon ponçage le joint ne de verra pas.
De : Castres (81)
Env. 100 message Val D Oise
Tu aurais mieu fais d acheter des plaques de 2m80. . .
Aux extrémités des plaques sans bord amincis, tu auras une fourrure à la jonction des deux plaques légèrement sur élevé de deux millimètre , et de chaque côtés une fourrure place à 20 cm de la jonction à la hauteur initial , comme cela tu créer toi même ton bord aminci .
Mais comme je viens de te relire , et que tu dois combler que 30cm , dure dure cette façon.
Je pense quil te reste plus cas ne rien faire de spécial , tu jointe normal , mais tu ratisse très large à l enduit pour estomper la différence de niveau.( ou tu achète des plaques à la bonne taille la prochaine fois Biggrin)
Dept : Val D Oise
Merci pour ces nouveaux retours !
En fait mon isolation est déja posée donc mes suspentes déja réglées.
J'ai donc posé mes plaques completes en 250 et il me reste donc 40 cm à poser.
Afin de traiter au mieux mes joints j'ai penser a poser perpendiculairement aux plaques déja posées des demies plaques en mettant les bords amincis sur le joint a créer.
J'ai fait un rapide schéma :
En gris sont représentés les BA.
Cette solution est elle possible ou dois je mettre continuer à poser des chutes de plaques en 120 de large.
Merci pour votre aide.
Dept : Loir Et Cher
Personne n'a d'avis ?
Je voudrais bien m'y mettre demain
Dept : Loir Et Cher
salut
perso dans des endroits j'ai fait comme sa dans le meme but que toi (limiter les coupes)
De : Lyon
En cache depuis aujourd'hui à 03h39
