Nettoyer peinture mat plafond
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 17.444 fois
Env. 400 message Puy De Dome
J'aimerai savoir si il est possible de nettoyer une peinture mat glycéro blanc que j'ai au plafond,quelques tâches (surement des insectes..) sont apparues et je ne voudrais pas que se soir pire après un coup d'éponge..
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Calvados
Le coup d'éponge va se voir, essuyez plutôt avec un chiffon sec.
Dept : Calvados
Le chiffon sec ne convient pas car il elargie la tache:(
Dept : Puy De Dome
salut,
quoique vs fassiez, tt intervention sur une peinture se voit... le mieux serait l'eponge en effet, en prenant soin de ne pas faire des coups francs, mais plutot de partir en estomper, histoire d'attenuer au max la trace
De : Inzinzac (56)
Env. 80 message Pusignan (69)
Une peinture mat ne se nettoie pas, quelquonque nettoyage se verra et il faudra remettre une couche de peinture
De : Pusignan (69)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
y'a rien a faire a part repeindre...
j'en ai fait l'expérience avec des merdouilles de mouches près des spots...Crying
c'est pire en nettoyant.. du coup on a tout repeindu Tongue
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 40 message Palavas Les Flots (34)
j'ai le meme cas, des traces d'insectes autour de spot...la peinture vient d'être faite y'a une semaine, un peu écœuré...
avez-vous une solution miracle?
eponge mouillé?
eponge carré blanc miracle que l'on trouve un peu partout dans les supermarchés...
De : Palavas Les Flots (34)
On ne peux pas nettoyer un plafond mat ça se voit, ça laisse des traces
j'ai essayé tout ce qui était possible, au coton tige, a l'éponge magique ça à été pire que les crottes de mouches du coup c'est soit tu laisses en l'état soit tu repeins dans quelque années...
+1
De : Inzinzac (56)
Un peintre m a conseillé éponge eau au st Marc
J hésite avec l éponge magique blanche
W00t
ben que le peintre vienne le faire alors... Laugh
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Il existe des peintures pro mat lavables.
Essaye de frotter légèrement dans un coin peu visiblement de ta pièce avec un peu d'eau et une éponge naturelle (si tu en possède une) ou une éponge douce.
Si la peinture ne laisse pas de traces, frotte modérément ton plafond à l'endroit sali.
Ou, si tu possède encore de la peinture de ton plafond, essaye comme pour le nettoyage, dans un endroit discret, de faire une retouche au pinceau pour voir si cela se remarque.
Si non, soit tu accepte ce nouveau défaut, soit tu repeinds le plafond.
Dept : Haute Savoie
Merci à tous pour vos réponses
des que j'ai 5mn, je fais plusieurs essais
j'ai la chance d'avoir ces taches dans un angle du mur qui ne se voient pas trop
ideal donc pour les essais
qu'appelez vous eponge naturelle? une eponge jaune?blanche?
merci Wink
Peu importe... la peinture c est deja patinee... quoique vs fassiez ca se verra, mm une retouche au pinceau, le blanc que vs avez n est plus blanc donc la retouche sera, elle, blanche....
De : Inzinzac (56)
Ouep même une retouche faites au pinceau, le plus petit soit il , se verra ...j’avais juste fais des points pour masquer les crottes de mouches...ben pas de bol on ne voyais plus que ça, j'aurais du laisser les cacas de mouches !... le mat cache les défauts et fait de beaux plafonds mais impossible de nettoyer, idem les murs, le mat lavable n'est pas lavable dit elle, elle qui a essayer, par contre j'ai pu repeindre sur mes murs ( traces de chaise ) sans que cela ne se voit du tout
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h31
Devis ponçage & peinture
