Montage minuterie sur VMC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 17.577 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
bonjour a tous
j'ai actuellement un VMC classique et dans un soucis d'économie de chauffage je souhaiterais monter une minuterie qui déclencherait pendant 30 min son fonctionnement
je pensais mettre un capteur de présence dans la douche, un bouton poussoir (lumière )dans les toilettes et un bouton poussoir dans la cuisine pour activer cette minuterie
malheureusement je ne trouve que des minuteries de 30s- 10 min ( recherche google)
ma première question , existe il des minuterie de plus de 10 min qui fonctionne en tableau par impulsion ?
ma deuxième question, pensez vous que l'idée est bonne, vais je vraiment avoir une économie de volume d'air a chauffer et est ce économiquement astucieux ?
merci d'avance pour vos éclairages
De : La Teste De Buch (33)
bonjour, une VMC est faite, en principe, pour fonctionner en continu. Sinon, vous pouvez avoir de la condensation dans les tuyaux qui peuvent se remplir d'eau, s'ils n'ont pas une pente régulière, ils peuvent former des poches d'eau.
Mais vous pourriez, par exemple, la faire fonctionner le matin à partir de 6 heures ou 6 heures et demi, selon l'heure que vous faites la toilette, vous la faites arrêter à 9 heures s'il n'y a plus personne à la maison. Vous la remettez un peu le temps de midi, et le soir au moment du repas jusqu'au moment d'aller au lit.
Donc la nuit, elle ne fonctionnerait pas, et c'est le moment où il fait le plus froid dehors, ainsi qu'aux moments où la maison est déserte.
Vous avez des programmateurs journaliers (environ 5 euros) avec lesquels on peut programmer les horaires de fonctionnement d'un appareil. Il y a des cavaliers, chacun représente un quart d'heure.
Vous pouvez programmer un quart d'heure au milieu de la nuit par exemple.
Mais ainsi ça devrait permettre une sensible économie, sans risquer d'endommager votre maison. Et si vous voyez que ça ne suffit pas, vous programmez d'autres quarts d'heure.
Procurez vous un bon hygromètre ou deux pour contrôler le degré d'humidité dans les pièces.
Il ne faut pas qu'elle reste trop longtemps pour fonctionner.
Il est important qu'elle fonctionne lorsqu'on utilise la salle d'eau, et lorsqu'on cuisine.
d'autres avis ou conseil techniques ?
c'est ce que j'ai prevu de faire chez moi
la faire fonctionner uniquement aux heures où on est à la maison
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pour des durées supérieures à celles offertes par les minuteries il faut utiliser un temporisateur ou relais de temporisation.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
tu veux dire si la prog est sur plus de 24H?
si tu veux, par exemple, avoir des horaires de fonctionnement differents suivant les jours de la semaine ?
De : Bordeaux (33)
Négatif gill, les minuteries n'excèdent pas quelques poignées de minutes, les temporisateurs ont des plages allant jusqu'à plusieurs heures.
Dept : Loiret
j'ai du monde en permanence dans la maison
ce que je souhaiterais c'est faire fonctionner la VMC 45 min après qu'il y ai eu une détection dans la douche et 30 min apres qu'on ai actionné la lumière des toilettes ce qui nécessite 2 minuteries, mais le soucis c'est la durée de celles que je trouve actuellement sur le marché
@ icare : peut tu stp me donner plus d'infos sur ton fameux relais ça m’intéresse !
Dept : Loiret
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
une vmc est prévu pour fonctionner en permanence vous ne ferez que peu d'économie en l'arrêtant pour quelques heures au lieu de prendre des relais tempo changer de vmc prenez d l'hygroréglable déjà ça ire beaucoup moins de débit ça fonciotnne en focntion de l'hygrométire le détecteur de présence est inclue pour les wc et la tempo aussi quand à la cuisine vous avez une marche forcée à part.
L'avantage c'est qu'une fis un degrée d'ygrométrie "faible" la vmc diminue très fortement sont débit et limite le gaspillage d'électricté!
Dept : Puy De Dome
bonjour, Une VMC ordinaire a deux vitesse. On la laisse en vitesse lente, et lorsqu'on prend la douche, si on y pense on la met en vitesse rapide. Alors que la VMC hygro, c'est automatique, on ne s'en occupe pas. Mais lorsque le temps est humide à l'extérieur, la VMC hygro va tourner plus longtemps en grande vitesse, surtout si on ne chauffe pas trop.
Et lorsqu'on est absent, on ne produit pas d'humidité, donc arrêter c'est tout bénéfice, à condition de ne pas avoir de problème de condensation. La VMC est utile, mais pas forcément à 100% du temps. Mais EDF aime bien ce qui tourne en continu, même si on nous dit d'économiser l'électricité;
Ceci dit, on pourrait aussi mettre un programmateur sur une VMC hygro.
On produit de l'humidité : beaucoup avec la douche ou le bain, avec la cuisine, et aussi avec la respiration.
Chaque personne dégage la nuit un bon litre de vapeur d'eau, donc programmer deux quart d'heures la nuit serait pas mal.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h44
