Chappe pour PC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.544 fois
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Hello,
Petite question : est-ce qu'une chappe traditionnelle est réellement moins performante qu'une chappe liquide ?
Je suis parti pour de l'aérothermie sur PC, et mon constructeur va couler des chappes tradi, d'après ce que j'ai compris c'est surtout l'inertie qui est plus grande, mais la performance (conductivité de la chaleur) est quasement similaire à celle de la chappe liquide. Vous confirmez ?
Ah oui une autre question : avec du parquet massif collé c'est là aussi juste l'inertie qui est plus grande ou bien y a-t-il une baisse significative de performance ?
Merci d'avance ! Rolleyes
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
bonsoir
AMHA les deux liquide ou tradi c'est pareil
J'en connais qui ont l'une ou l'autre on ne sent aucune difference.
Par contre du parquet colle dessus va diminuer les echanges thermiques et augmenter un poil l'inertie. En pratique si tu ne depasse pas les 15 mm d'epaisseur il n'y a pas de soucis.
Env. 60 message 17 (17)
Pour la chape tradi pas de probléme si elle est bien coulée ( élimination des poches d'air), par contre pour le parquet massif qui doit faire au moins 18mm (je suppose) cela équivaut à mettre de l'isolant sur un radiateur.
Il existe des parquets flottants mince spécifique pour les planchers chauffants. Ton chauffage fonctionnera quand même , mais avec une efficacité bien inférieure a ce qu'il pourrait te fournir. C'est juste une histoire d'échange thermique, un morceau de bois conduit trés difficilement la chaleur (il renferme beaucoup d'air, c'est pour cela qu'il flotte) alors qu'un morceau de céramique (carrelage) conduit beaucoup mieux la chaleur.
Nouveau projet pour 2010 - 2011
Permis Ok le 12 juillet 2010
De : 17 (17)
Merci pour vos réponses, et aussi pour le lien fort intéressant.
Tu me rassures bien JF, merci !
Nous envisageons un parquet massif (de type exotique) de 14 ou 15 mm d'épaisseur, collé. Apparemment du massif collé c'est la config parquet recommandée pour du PC si j'ai bien compris...
affirmatif faut qu'il soit colle souple et faire attention aux jeu de dilatation perimetrique. Ni trop ni trop peu.
j'ai du strat et en hiver cet ane il retreci ! incroyable, donc j'ai des trous a droite et a gauche. j'etais perssuade qu'il allait s'etirer et dans le salon 48 m2 j'ai prevu trop large en jeu
En cache depuis avant-hier à 07h42
Devis pompe à chaleurArtisan
