Liaison équipotentielle baie vitrée alu et fenetre pvc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.384 fois
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonjour a tous, j'ai beau chercher et je trouve des multiples réponses qui ce contredisent donc je lance un sujet pour que ce soit plus clair !
Je suis en train de réaliser ma liaison terre de la maison , je me pose certaines questions, les voiçi :
Dans mon salons j'ai deux baies vitrées a galandage, les deux en alu, faut t'il les reliées ? une section 2.5 suffit elle ? faut il relier les montant + le galandage ou seulement le montant ?
Ensuite dans la maison j'ai des fenêtre en PVC mais avec volet roulant intégré, faut il la aussi les relier a la liaison equipotentielle ?
J'ai un garage électrique avec bâti alu, faut il lui aussi le relier ?.
Ensuite parlons de la LEL de la Salle de bain, je voudrais savoir si on dois tout le temps tirer un câble de la boite de dérivation pour chaque élément , ou alors pour mon cas (baignoire ilot avec d'un coté bonde et de l'autre robinetterie) je peux effectuer un pond entre ces deux points ? (alimentés en PER mais bon on c'est jamais)
Et je voulais savoir si ma liaison est correcte , j'ai dans un premier temps tirer ma ligne eclairage SDB donc j'ai tirer une gaine du tableau en 3*1.5 et je suis arrivé dans les comble et j'ai poser une boite de dérivation, de la j'ai fait toute mes liaison inter/éclairage/éclairage lavabo(prise et seche serviette sera fait plus tard par le bas car je prévois une seule prise dans ma SDB et elle sera sur un seul disjoncteur je ne prend aucun risque, et tout ce qui est prise, tv, internet sera fait sur le sol, le haut est réservé pour inter/luminaire/etc
Et par la suite j'ai retirer un cable de la barrette principale de terre dans une gaine avec une section 2.5, et je l'ai amener dans une autre boite de dérivation tout prés de la première, et de la j'ai doublé toute mes terre de mes luminaires, j'ai relier le bâti de la porte+fenêtre, et j'ai préparé pour baignoire ilot et douche est ce correct ? sachant donc que j'ai une boite de dérivation pour la LEL seule comme sa pas d'embrouille !
Voilà je voulais l'avis des pros j’espère que c'est assez compréhensible ! sinon j'essayerais de faire un dessin.
De : Sorgues (84)
Env. 300 message Manche
Les seules menuiseries Alu que tu dois relier à la terre sont celles de la salle de bain. Et uniquement sur menuiserie alu. Les portes bois et fenêtres PVC ça ne sert à rien du tout ainsi que toutes les autres pièces.
Ensuite pour la salle de bain, en plus de tes alimentations normales, phase neutre terre, tu dois relier toutes les terres de tous les appareils électriques de ta salle de bain ainsi que la bonde des douches et baignoire si en métal. Par sécurité on passe quand même une terre à la baignoire. Ça ne mange pas de pain. Le tout en 2.5mm² comme ça t'es tranquille. Toutes ces terres, tu les relies dans un boitier de dérivation accessible.
PS : Le disjoncteur juste pour une prise, même dans la salle de bain ça ne sert strictement à rien.
Dept : Manche
Pourtant il me semble avoir vu circuit dédie pour le circuit prise sdb ...
De : Sorgues (84)
Aucune huisserie metallique de la maison n'est à relier à la LES
Les circuits de la sdb peuvent être partagé avec ceux d'autres pièces sauf le chauffage.
Pour la LES, il n'y a pas de solution unique.
Vous pouvez faire la LES en vous repiquant d'éléments en éléments ou en ramenant tout dans une même boite de dérivation. Vous pouvez mixer les deux techniques.
J'ai posté des schémas dans une discussion récente, vous pouvez vous en inspirer :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172936.php
Carminas
Dept : Cantal
Salut
Carminas a écrit:Bonjour
tu voulais dire à la LEP
De : Manche (50)
Oui je voulais dire la LEP Blush
Merci d'avoir rectifié. Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Quand vous stipulez chauffage, je suppose qu'il s'agit du chauffage ELECTRIQUE.
Ne faudrait-il pas aussi préciser que les lave-linge (machine à laver) et séche-lège doivent eux aussi avoir un circuit dédié?
hello
Bah oui, chauffage électrique circuit dédié et réservé à la salle de bains
De : Manche (50)
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Si piscine à l'ext à moins de 3m des baies il faut également relier les baies alu à la terre.
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis avant-hier à 08h46
