Charpente monopente toit garage !!!
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 56.192 fois
8
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour a tout le monde ,
Ayant parcouru avec beaucoup d'intérêt pas mal de post de ce forum et ayant trouvé beaucoup d'astuces ,je me permets de vous demander un petit cou de pouce !
Voila nous allons faire construire le hors d'eau hors d'air de notre future maison par un MO et nous nous réservons le garage qui sera non accolé a la maison ( 1m de séparation avec un petit patio entre les deux )!
Ceci dit je souhaite réaliser un toit monopente en charpente tradi mais je ne sais pas trop comment m'y prendre car le garage feras 7m*7m et je ne voudrais pas de pilier au centre de celui ci!
J'attend avec impatience des avis et des conseils de votre part!
En remerciant d'avance tout le monde.
De : Busseol (63)
pour vos besoins, pannes et chevrons...
vous avez l'intention d'opter pour quel genre de couverture..?
Ludovic...
La couverture sera tuile terre cuite omega 13 car obligatoire !
Ce qui me chagrine en fait c'est de savoir si je peut mettre des pannes sur une longueur de 7m sans mur ou pilier au centre!
Sa fait quand même une sacrée longueur,non?
Je suis en train de voir pour vous mettre le plan de l'ensemble
De : Busseol (63)
bonsoir,
oui et non, vous pouvez opter pour du lemellé collé ou du kerto pour ces longueurs.....
L'angle de la pente est de combien??
Bonjour ,
L'angle de la pente sera normalement de 30%!
http://imageshack.us/photo/my-images/706/prsentation4q.jpg/
Je précise que le garage sera non accolé a la maison( pas exactement comme sur notre plan )!
Après je ne sais pas du tout si ce seras en lamellé collé ou autres car la charpente n'est pas du tout ma tasse de thé!!!!!!
Merci de vos réponses!
De : Busseol (63)
jo111 a écrit:Bonjour ,
ya un début à tout ......
bon je vous donne les sections et entres axes suivant vos données...
lamellé collé GL24C avec contre fléche à entre axe de 148 soit 4 pannes intermèdiaires du 10/29
sans contre fléche au même entre axe ...........................................................................du 10/32
lamellé collé GL24C avec contre fléche à entre axe de 185 soit 3 pannes intermédiaires du 10/31
sans contre fléche au même entre axe .............................................................................du 10/36
Pour du bois massif C18 à entre axe de 148 soit 4 pannes intermèdiaires du 12/36
........................................à entre axe de 185 soit 3 pannes intermèdiaires du 12/38
Pour ce qui est chevrons, et pour une portée de 148 du 6/8 à entre axe de 70
.......................................................................de 185 du 8/8 à entre axe de 60
Merci de votre réponse ,
Mais je ne comprends pas la disposition des contres flèches sur un toit monopente ,puisque les pannes seront en appuis sur les demi-pignons,non?
A ce propos n'y a t 'il pas de problème ou de risque à ce que les pannes soient en appuis sur le mur où se trouve les deux portes de garage?
Désolé pour mes questions peut-être très bêtes
Cordialement ,
De : Busseol (63)
jo111 a écrit:Merci de votre réponse ,
Cordialement ,
le lamellé collé n'étant pas un bois naturel, on lui donne une fléche, une cambrure(cintre) si vous préférez avant collage des plis ce qui lui favorise la prise en charge de la toiture, ce n'est pas obligatoire mais conseillé.....
Pour ce qui est des appuis sur le linteau de porte, le maçon prendra en compte la charge donc pas de soucis à se faire..Juste à lui rappeler que las pannes sont la..
Ludovic.
Ah d'accord c'est bien une cambrure a la panne!
Donc je récapitule si j'ai bien tout compris,du lamellé collé pour la toiture GL24C avec contre flèche en entraxes 148 en 10/32 !
Ah oui je savais que j'oubliais quelques choses,en fait je souhaitais faire des combles au dessus (enfin juste pour stocker des trucs qui ne servent pas souvent ) donc je dois aussi faire un plancher a 2m50 de hauteur!donc poutres qui vont elles reposer directement sur le linteau des portes!donc là par contre l'écartement des poutres devra être restreint non?( en fait c'est moi qui vais réaliser l'ensemble du garage ,voila pourquoi ces interrogations )
Merci en tout cas pour votre aide
De : Busseol (63)
n'est il pas possible de poser le solivage dans l'autre sens..?? cela s'rait sympa pour le linteau ....
Ah pour la partie plancher?
Ben oui effectivement pourquoi pas sa soulagerais celui-ci!
De : Busseol (63)
Vous avez besoin de toute la surface ou juste une partie....??? car il faut voir avec l'ouverture des portes, sectionnelles je suppose..?? donc voir l'encombrement en hauteur et si cela ne gêne pas pour le solivage.....
Ben dans l'idéal j'aurais aimer avoir toute la surface!
Là où je suis tout de suite la hauteur maxi avec la porte sectionnelle motorisée est de 2m20 donc je pense que sa devrais être bon,non?
Après c'est vrai que la hauteur sous toit ne sera pas énorme mais comme ce sera juste pour entreposer quelques trucs!
Pour le solivage quel serait l'écartement idéal des poutres d'après vous?
Merci!
De : Busseol (63)
L'idéal pour l'entre axe..??
ben tout dépend de ce que vous poserez en charge dessus et du plancher à poser..La cote est bien de 7ml entre murs..??
Oui la longueur ou même la largeur est bien 7m!
Ben ce ne seras que des cartons de fringues d'été,hiver ,des éléctroménagers qui ne servent plus , enfin rien de bien lourd dans l'ensemble !
Après je préfère prévoir un peu plus que pas assez!!!!!!!!!!!!
Merci a vous
De : Busseol (63)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
8
