Charpente monopente toit garage !!!
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 56.267 fois
8
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Donc sa veut dire qu'il vaut mieux légérement sur-dimensionner ?
Pour de tel portée, pour moi oui.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 800 message Busseol (63)
Cette après-midi j'ai été me renseigner un peu des tarifs et j'ai demander pour du 115/360 et du 140/405 en longueur de 7m!
Je ne sais pas trop si je dois partir sur le 140/405,il y a 100euros de différence pour les 4 pannes!soit 1167 euros HT!
cordialement ,
De : Busseol (63)
Et je viens de reprendre mes notes de cet après-midi ,un des fournisseurs m'as conseiller pour mon solivage :
-une longueur lamellé collé de 7m au centre du garage dans le sens des pannes
-et des demi solive(60/180 ) de 3,5m fixés sur ce lamellé collé a l'aide d'étrier simpson et fondu dans la maçonnerie de l'autre côté!
Qu'en pensez-vous?
Je vous jure que cette charpente me fait faire du soucis(ah quand on est pas du métier )
Mais bon je compte sur vous et vos précieux conseils!
De : Busseol (63)
pourquoi pas......en combien le lamellé porteur de 7ml..? mais moi je le placerais dans le sens inverse soit dans le sens de la pente de toit, cela permetrait de moins surcharger le linteau de porte..... non..?? cela permettrait de diviser la charge en deux par apport à l'autre solution...
Ludovic..
Env. 500 message Clermont Ferrand (6)
charpente:
1 arbalétrier en lamellé collé section 135 x 495 soit 11 lames
4 pannes bois massif c18 section 75x225 soit ( 8 pannes) pose à dévers contre le LC dans des sabots métal.
Solivage:
1 lamellé collé section 115 x 495 sur la longueur
solive entraxe de 50cm à voir en fonction des dalles de plancher section 63 x 175
Cdlt
De : Clermont Ferrand (6)
Citation: mais moi je le placerais dans le sens inverse soit dans le sens de la pente de toit, cela permetrait de moins surcharger le linteau de porte..... non..?? cela permettrait de diviser la charge en deux par apport à l'autre solution...
Oui exact tu as raison Ludovic ,tu me l'avais déjà dit en plus !Mais bon j'avais déjà oublier
Ce qu'il faut que je prenne en compte c'est le fait qu'il me vende le lamellé collé en longueur de 15m et pas moins donc il faut que je combine cela entre la charpente et le solivage si possible!
Soit charpente:
4 pannes intermédiaire lamellé collé en 115*360 (donc la nikel 2longueurs de 15m)
Et chevron dessus
Et solivage :
un lamellé collé central de 115*360 (ou 140*405) ( mais la je perds une longueur d'un peu plus de 7m)
avec des demi-solives en 60*180
Ou alors effectivement la solution de Berry qui dans mon cas en choisissant deux même section pour l'arbalétrier et le LC du solivage me reviendrais a ne prendre qu'une poutre de 15m! enfin faudrais que ja calcule la longueur de l'arbalétrier!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
https://www.forumconstruire.[...]tart-30.php
Quelqu'un saurait ou je peut trouver ce logiciel pour réaliser ces mêmes plans en 3D?
Merci ,
De : Busseol (63)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
ça fait des belles poutres pour un garage ,moi je ferais une petite ferme avec des plaques connecteurs à clouer et j'arrêterais le plancher au milieu ,car il n'est plus très exploitable au dela ,je verrais bien du 7.5x22 partout .la grosse poutre en biais ,est sympa ,mais le plancher n'y trouve pas son compte.
dans la foulée ,moi c'est archi 3d avanquest mais je sais m'en servir ,ce que tu auras du mal à faire sans étudier l'utilisation de l'outil!50pages pour l'outil qui dessine ce que tu veux!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Ah ouais j'aime bien ce logiciel!
le rendu est sympa!
Ben oui c'est sur que sa fait de belles longueurs d'où toutes mes interrogations!
Merci Gege!
De : Busseol (63)
Bonjour ,
Bon je reviens un peu vers vous car la construction a bel et bien commencée !
Petit récapitulatif car des changements ont été fait depuis le début du projet :
-dimensions garage extérieures : 8,3m x 6,3m
-demi ferme en bois massif dans le sens des 6,3m ,(2 entraits 100x300 ,1 arbalétrier 100x300 ,poinçon et contres fiches )
-demi pannes dans le sens de la longueur ,
-couverture en tuiles terre cuite GR13 ,pente entre 32 et 36%
-solivage sur l'intégralité de la surface ,
Quelques questions :
-la demi-ferme va donc reposer sur le chainage horizontal ,est-ce que j'ai besoin de poteaux sous ce chainage a l'endroit des appuis de la demi-ferme?
-est ce que je peux fixer mes demi-pannes en dévers avec des etriers sur mon arbalétrier ?
Merci a vous ,
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Bonsoir..
Arba 12/25 cela suffit, poinçon 20/20 avec tenon mortaise en tête pour l'arba et taille enclavée pour les entraits..
quelle section les pannes..? et pourquoi en mettre autant alors qu'avec 3 inter médiaires une faitière et une sablière à entre axe d'environ 155 y en a assez..? et des chevrons 6/8 à entre axe de 0.60
Ludovic..
Bonsoir Ludovic ,
Pour les demi-pannes ,j'avais prévu du 75/225 en longueur 4m (ou plus selon debord de toit) !
Pour le nombre de demi-pannes ,je prends notre !car j'aurais environ 165 d'entraxe !
Citation: Quelques questions :
Tu aurais un avis la-dessus?
Merci en tout cas Ludo !
De : Busseol (63)
Bon je suis allé faire faire mon devis pour la charpente complète ,ils me proposent du 80x200 pour les demi-pannes ,est-ce correct?
Ensuite pour le solivage j'avais penser mettre un 100x300 de chaque coté(posés sur le chainage horizontal et parallèles aux entraits) pour venir fixer toutes mes solives dessus (au lieu de fixer celles-ci sur la maçonnerie ) ,bonne idée ?
As-tu vu mes questions Ludovic hier soir dans mon message de 22h16?
Merci d'avance ,
De : Busseol (63)
Un petit coup de pouce Ludovic stp si tu as 5min !
De : Busseol (63)
Yooo Jo,
ben il te faut du 10/24 pour 165 d'entre axe et 4.20 de portée..
pourquoi vouloir rajouter des poutres pour porter ton solivage, ta ferme tel qu'elle sera faite suffira pour le porter pousses juste à 12/30 pour tes entraits..
pis ya une chose que je voudrais voir, ce sont les tailles de tes assemblages et des rencontres de tes bois.... peux tu me faire un dessin de tout ça que je puisse voir comment l'ensemble se portera.....
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
8
