Charpente monopente toit garage !!!
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 56.193 fois
8
Env. 800 message Busseol (63)
Je pense que l'on ne s'est pas compris au sujet des deux poutres que je veux rajouter ,
Donc les deux poutres que je voulais rajouter sont représentées en rouge ,donc d'un coté le solivage fixé sur les entraits et de l'autre coté sur ces fameuse poutres !
Merci Ludovic pour ton aide !
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Au mur alors, ben passes avec du 8/225 et tu leur ajoutes des chevilles chimiques avec tiges filetées de 16 tous les 0.80
Ludovic..
D'accord donc ces poutres en appui sur le chainage horizontal en longueur 6,2m (15cm d'appui de chaque côté) en 80x225 et fixer au pignon de chaque coté (dans parpaings ) avec chevilles chimiques !
ensuite voila un petit descriptif de la demi ferme ,
Je suis vraiment novice alors n'hésites pas a juger si tu trouves que ce n'est pas conforme ,que je puisse modifier !
Merci ,
De : Busseol (63)
Tu dessines avec quoi, je n'arrive pas à l'ouvrir pour le modifier..?
ou alors passes par hostingPics pour le mettre ici.. prends le lien "lien forum 1"
Ahhhhh
Je l'ai fait avec paint et héberger sous imageshack!
Je vais l'héberger ailleurs !
De : Busseol (63)
De : Busseol (63)
Bon déjà ça à voir, pour le reste on verra demain....
Salut Ludovic ,
Ah oui effectivement j'avais été au plus simple moi !
Donc pour le poinçon et la contrefiche qui vient en appui ,OK!
Par contre concernant la position de l'arba ,il faut que je le recule donc il ne sera plus en appui sur la maçonnerie ?
Et ensuite les rencontres entre les contrefiches je n'ai pas trop compris ,je vais le refaire sur le schéma !
J'avais longuement cherché sans trouver de réponse et sa fait plaisir lorsque l'on a a faire a un vrai pro!
Merci Ludo,
De : Busseol (63)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je suis ton problème d'assez loin ,mais je trouve que tu te compliques la vie.un novice ne se lance pas dans les assemblages de pros.
commences par sucrer le dernier bois contre le mur ,il ne sert à rien ,ensuie regardes les plaques connecteurs à clouer à la place des tenons et motaises ou fais une ferme à double arbas et double entraits ,tous les assemblages se feront avec des tiges filetées et des crampons bulldog!
qu'en dis tu Ludo?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:Bonjour
qu'en dis tu Ludo?
gege
Bonjour Gégé,
ben j'en dis que j'suis un tradi dans l'âme et que si j'fais des dessins pour expliquer à Jo beeeeeeen j'en démordrai pas... Même si Jo ne comprend pas de suite et qu'il faille que je me répète tampis je me répèterai jusqu'à ce qu'il ait compris et qu'il se sente en mesure de le faire....
Citation: Même si Jo ne comprend pas de suite et qu'il faille que je me répète tampis je me répèterai jusqu'à ce qu'il ait compris et qu'il se sente en mesure de le faire....
Bon tu risque de te répéter beaucoup de fois avant que je comprenne !
Pour répondre a Gégé ,effectivement il y a plus simple j'en suis conscient ,mais je vais bientôt poser la charpente industrielle de la maison , et pour le garage je voulais absolument une tradi ! ne me demande pas pourquoi , c'est un petit défi que je me suis lancé !Donc je souhaite faire ceci dans les règles de l'art car lorsque l'on voit des charpentes qui ont des décennies et qui sont encore debout ,et ben sa donne envie de se lancer!
Je ne le ferais surement qu'une fois dans ma vie donc pourquoi pas! Après il faut bien sur que j'ai les outils pour réaliser cette charpente !
Bon voici les modifs concernant les fixations et placements des contrefiches et de l'arba ,
Après effectivement est-ce que je n'ai pas prévu trop de contrefiches?
De : Busseol (63)
Moi ce qui me chagrine à deux titres ,c'est le fait de ne pas avoir de machine pour faire le boulot tradi et ensuite le fait d'affaiblir les sections là ou l'effort est maximum.
pour la tenue des fermettes préfa,dans le bled de ma nièce ,en décembre 99 le seul toit qui est resté en place ,c'est le sien ,et pourtant des fermettes fixées à l'ancienne.
gege
Citation: ,c'est le fait de ne pas avoir de machine pour faire le boulot tradi
Alors a ce sujet il est vrai que je n'ai pas grand chose pour le travail du bois mais des outils peut être courant pourraient faire ,non?
Citation: ensuite le fait d'affaiblir les sections là ou l'effort est maximum
Alors c'est pour cela que j'étais parti dans un 1er temps sur un système boulonné ,mais les schémas de Ludovic m'ont paru évident !
N'étant pas du métier ,il n'est pas évident de se rendre compte du travail a réaliser , mais on va y arriver !enfin je vais y arriver ! a moins que quelqu'un ai envie de venir en vacance en Auvergne
De : Busseol (63)
Oui ben pour le matos, si tu as une scie ciculaire, une perceuse, ciseaux à bois et massette alors tu as ce qu'il faut pour...
kauffmann ludovic a écrit:Oui ben pour le matos, si tu as une scie ciculaire, une perceuse, ciseaux à bois et massette alors tu as ce qu'il faut pour...
Bon ben dans ce cas la on peut continuer dans ce sens ,j'ai tout cela !
De : Busseol (63)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
8
