Installation compteur divisionnaire pour combles + schéma
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 28.047 fois
Env. 200 message Normanville (76)
Non malheureusement le placo est déjà posé effectivement. Peut être sur le plafond des combles mais c tout.
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
Tu ne m'offusques pas WADE. C'est juste que j'avais une opportunité au point de vue de la laine ep 200 et voilà vu qu'au niveau budget ca m'allait ca s'est fait comme cela. Maintenant je peux récupérer peut-être de la 100 pour la croiser avec l'existante hormis qu'elle sera un peu plus tassé à certains endroits. Mais merci WADE pour toutes tes explications.
Env. 300 message Manche
De rien n'hésites pas à demander
Dept : Manche
Bonjour Wade,
Pour installer mon tableau divisionnaire, ai-je la possibilité de le faire via la partie en dessous du disjoncteur général présent en-dessous ? Cela m'éviterait peut-être de mettre un sectionneur sur le compteur principal. Je dis peut-être une bêtise mais je connais quelqu'un qui l'a fait tel quel. Merci pour ta réponse,
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/487024.jpg
Env. 4000 message Cotes D'armor
kiki76 a écrit:Bonjour Wade,
bonsoir,
il ne doit y avoir qu'un seul conducteur sur chaque bornes du disjoncteur ERDF. faites une photo de votre tableau ouvert, il y a peut être un solution plus efficace ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Pour le montage, je parlais bien évidemment sous le disjoncteur de droite où il y a possibilité de mettre 2 fils
En revanche dès que je peux, je démonterai le tableau afin de prendre des photos capot démonté. Si vous pourriez me dire s'il est possible de monter toutes mes combles (même en déplaçant qq modules) dans le tableau principal et m'expliquer comment faire par le biais d'un schéma des disjonteurs à mettre ca serait top. Si je peux demain j'envoie également le plan électrique que je voudrais installer à l'étage.
Wink
kiki76 a écrit:Pour le montage, je parlais bien évidemment sous le disjoncteur de droite où il y a possibilité de mettre 2 fils
moi aussi. il y a la possibilité de mettre 2 fils, mais il y en a déjà 2 .... et on ne peut pas en mettre plus.
Citation: En revanche dès que je peux, je démonterai le tableau afin de prendre des photos capot démonté. Si vous pourriez me dire s'il est possible de monter toutes mes combles (même en déplaçant qq modules) dans le tableau principal et m'expliquer comment faire par le biais d'un schéma des disjonteurs à mettre ca serait top. Si je peux demain j'envoie également le plan électrique que je voudrais installer à l'étage.
je ne comprend pas, vous souhaitez poser un tableau divisionnaire ou ajouter des modules sur celui existant ? parce que vous parlez des 2 solution en même temps ...
si vous souhaitez faire un tableau divisionnaire, regardez dans le votre si il y a ceci ( les barres métalliques d’où partent les 4 fils bleu et les 4 rouges ) :
si oui, vous pouvez vous reprendre a cet endroit quite a remplacer ces barrettes si elles sont pleines.
En fait, pour moi l'idéal serait de me remettre sur le tableau principal mais j'ai peur de ne pas avoir assez de "places" pour mettre les disjoncteurs servant à desservir mes combles. Si vous pouvez sur la meilleure solution avec le récapitulatif de ce que j'ai mis en tête du message ça serait vraiment sympa.Smile
comme dis plus haut :
Carminas a écrit:Il me semble que sur la rangée du bas il y a plein de place.
Mais il faudrait une photo du tableau principal en gros plan capot enlevé, pour bien voir ce qui est possible.
et
kiki76 a écrit:En revanche dès que je peux, je démonterai le tableau afin de prendre des photos capot démonté
donc : wait and see .... comme disent les anglo-saxons ...
Env. 10 message Cher
Je dirai construire un immeuble à titre commercial nécessite des compteurs à multiple afin d'éviter les contentieux entre locataires.
Dept : Cher
loicjulien006 a écrit:Je dirai construire un immeuble à titre commercial nécessite des compteurs à multiple afin d'éviter les contentieux entre locataires.
voila, voila ... c’était le sens de mon 1er post sur ce fil.
loicjulienoo6, a tu lu la question de kiki76 ?
il ne s'agit pas compteur mais de tableau divisionnaire ...
Bsr,
Je reviens pour mon alimentation de tableau secondaire. Après avoir vu avec un électricien, il m'a conseillé de mettre l'ID 40A / 30ma dans le tableau principal en le reliant en direct au compteur et de mettre un interrupteur 2x40A dans le tableau secondaire puis les disjoncteurs adéquates pour les PC, éclairage, etc.
Plusieurs questions :
- Est ce une bonne solution ou est il préférable de faire l'inverse (interrupteur 2x40A au tableau principal et ID sur secondaire) ?
- J'ai une sdb avec 1 pc pour baignoire, 1 PC à coté du lavabo, 2 eclairages et un sèche serviettes. Dois je mettre un ID supplémentaire sur le tableau secondaire ou l'ID de départ suffit ?
Merci pour vos réponses.
Le schéma électrique de mon tableau secondaire est il bon ? Petite précision : au tableau principal vient un ID 40A / 30 mA type AC. Y a t'il des modif à apporter ?Tableau secondaire combles
Je pense qu'il est préférable de faire l'inverse.
- Le disjoncteur se mets toujours en amont d'un câble
- Les interrepteurs différentiels sont dans le tableaux permettant ainsi d'en mettre plusieurs si nécessaire.
- S'il y a un seul interrupteur différentiel on pourrait également imaginer le mettre au départ, mais dans le tableau il permettra de gérer en plus le coupure générale du tableau
La solution proposé convient si vous n'avez pas besoin de plus de 9 kW (à voir en fonction de la puissance du chauffage)
1 seul ID convient, mais vous pouvez en mettre 2 si vous souhaitez une meilleure sélectivité
Vous pouvez vous inspirer ce ceci
ou de ceci
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h55
