Installation compteur divisionnaire pour combles + schéma
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 28.048 fois
Env. 200 message Normanville (76)
Bsr Carminas,
Mon tableau secondaire ci-dessous est-il plus correct ? Dois je faire un circuit "spéciale" avec un ID différent pour la boite de dérivation se trouvant sous la baignoire ? Quel type, puissance de disjoncteur dois je mettre au tableau principal pour alimenter cela ?
Merci de tes réponses,Tableau secondaire combles
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
Quitte à mettre plusieurs ID, ne mettez pas tout l'éclairage sous un seul.
Si le 2ème ID coupe, tout est dans le noir.
Si j'ai bien suivi le câble de liaisone est en 10² donc disj 40A maxi au départ.
Carminas
Dept : Cantal
Mon tableau secondaire serait il plus équilibré comme ceci ?
Pour la sdb, dois-je remettre un ID à part ou non ? J'ai acheté du cable en 16² mais dois je plutot passer en 10² ?
Pas d'ID à part pour sdb
Si programmateur tous les radiateurs doivent être sous le même ID
Gardez votre 16², qui peut le plus peut le moins
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour vos réponses. En revanche je passe par un programmateur sans fil à l'étage et un avec fil au sol. Cela ne pose pas de problèmes ?
Si onde radio ou CPL pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Et concernant le disjoncteur de tête, faut il que je prenne un disjoncteur bipolaire 40A ?
Votre câble est de 16² donc peut encaisser la totalité de ce que permet le disjoncteur de branchement.
Tout dépendra donc de la puissance dont vous voulez disposer
- disj 32A : 7 kW
- disj 40A : 9 kW
- disj 63A : 14 kW
Sachant que plus vous montez en calibre, plus le disjoncteur est cher.
Carminas
Dept : Cantal
Que me conseilleriez vous comme puissance pour le tableau présenté ? Dois je mettre un disjoncteur bipolaire ou non ?
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Le 40 A serait bien. car il y a déjà 6600 W de chauffage.
mettre le 32 A pourrait être possible (y a un moyen) mais ça coûterait plus cher au final
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Bipolaire ou non ?
Oui oui, bipolaire
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Quel est le terme exact afin que je demande le bon élément ? Disjoncteur différentiel ? Interrupteur sectionneur ? Disjoncteur sectionneur ? Si quelqu'un connait la reference exact LEGRAND ca serait un plus ;)
Au départ du câble (cf. mes schéma sur la page précédente), un disjoncteur 40A unipolaire + neutre conviendra bien :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=406873
Carminas
Dept : Cantal
Si je mets un bipolaire est-ce grave ?
