Caler parquet flotant ou pas?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.912 fois
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, nous sommes en train de poser du parquet flottant sur une dalle allégée faite par un artisan donc plane... Mais en posant le parquet nous nous apercevons que la dalle fait comme des bosses à certains endroits et soulève un peu le parquet qui a du mal à se clipser( c'est du parquet EGGER pro clic). Donc pour rattraper un peu, nous avons essayé de le caler avec des petits morceaux de cartons pour pouvoir le clipser correctement. Mais est-ce dangereux pour le parquet à la longue? Nous n'avons pas fini la pièce mais c'est un peu la galère....
Merci pour votre aide
Dept : Loir Et Cher
C'est un parquet avec sous-couche intégrée mais est-ce que si on rajoute une sous couche sur la dalle les petites bosses se rectifieront?
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
clelo a écrit:une dalle allégée faite par un artisan donc plane...
pas certain vu tes problèmes !pose ta regle dans tous les sens de ta pieces et verifie bien la planéitée avant de commencé.
Tu as bien mis l'isolant sous parquet ?
De : Semur-en-auxois (21)
non on n'a pas mis de sous-couche puisqu'elle est déja intégrée au parquet mais si on en rajoute une au sol est-ce que ça peut suffire?
Dept : Loir Et Cher
salut,
vs n'aurez le resultat qu'avec qq lames posées et verrez si il y a du mou quand vs marchez dessus... suivant l'etroitesse des cales, il se peut mm qu'avec le temps et si ce sont des endroits de passage frequent, que les lames se declipsent... en tt les cas, regardez comme di olivix, en tt etat de cause, il vaudrais mieux refaire a ragreage qui puissent combler ces vagues, elles ne doivent pas exceder 5mm de profondeur normalement...
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,c mort ,votre sol n est pas plat,eventuellement faites un ragreage au p3,il est autolissant comme les autres mais son epaisseur fera peut etre la difference,pour etre sur mettez le fixateur ,preconiser avant,sinon avec la poussiere il cassera,en fait le fixateur colle le ragreage au sol
De : Houlgate (14)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonjour, je voudrait posé du parquer flottant dans 3 chambres , mais les pleinte son déjà mise et elle sont collé et clouté , je pense que ci je les sorts le placo va s'arracher !!
on ma parler de quart de rond ou de pleinte à recouvrement .. mais le résultat final doit être correcte !!
pour la qualité du parquet il parais qu'il faut 3 mm d'usure pour être tranquille , qu’es que vous en penser !! merci pour les renseignements !!
De : Saint Médard En Jalles (33)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h35
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
