Déplacement vieille logette EDF inutilisable pour constructi
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.647 fois
Env. 20 message Rhone
Nous sommes actuellement en train de faire construire notre maison et nous avons pris contact avec ERDF pour le raccordement.
Je vous poste ci dessous le plan de mon terrain et de ma logette si ça peux aider :
TERRAIN
https://docs.google.com/open?id=0B1EAhqNEEMrbbDh1V0h1VGJGejA
LOGETTE
https://docs.google.com/open?id=0B1EAhqNEEMrbZ0s0Q3BuZ3dDaEk
https://docs.google.com/open?id=0B1EAhqNEEMrbb1pGbkFSdVMyalU
Après visite d'un technicien ERDF, nous avons appris que la logette actuellement présente sur notre terrain (elle doit dater des années 70/80) est en fait inutilisable pour notre raccordement car d'autres maisons sont raccordées dessus et qu'il n'y a plus de place pour nous.
Le technicien nous as donc indiqué que nous devions nous raccorder sur une logette juste en face et installer notre compteur juste à côté de la vieille logette.
Le souci c'est que cette vieille logette se situe certes en limite de propriété, mais du coup, si nous ajoutons notre logette, juste à droite de la vieille nous perdons encore de l'espace sur notre entrée de 4 mètres dont nous disposons pour accéder à notre maison.
Ce type de logette peut-elle être déplacée d'une part ? ou remise en conformité (+ récente, ou moins large, ou avec de quoi nous raccorder ...).
Bref, nous sommes preneurs de toute idées, nous n'y connaissons vraiment rien et ne savons pas vers qui nous tourner pour faire une demande correcte.
Enfin, je sais que nous devons mettre la logette en limite de propriété.
Peux on envisager de la tourner de 90 degrés, de façon à ce qu'elle soit parallèle au chemin et non perpendiculaire ? En effet, sachant que nous devons laisser un minimum de 5 mètres avant de placer notre portail, EDF aura toujours accès à cette dernière même le portail fermé.
Merci à vous par avance de vos réponses.
Aurélie
Env. 4000 message Cotes D'armor
il semble qu'il y ai un soucis avec vos liens. je ne peux pas voir vos images. mes reponse sont donc basées sur ce que j'imagine de votre situation. si je vois les image, je pourrai/devrai peut être les modifier ( les réponses ).
oui, c'est possible
si il s'agit de votre compteur, il doit être dans une borne directement accessible depuis chez vous et située sur votre terrain en limite de propriété ou alors dans votre maison.
il est probable que, de toute façon, il y ai besoin d'ajouter une autre borne egalement a la limite de la propriété mais tournée vers le domaine publique. cette borne ne contient que les fusible de votre branchement et le système pour relever le compteur. souvent, les coffret qu'on posais il y a 20 ans et qui permettait de brancher plusieurs maison ne permettais pas de poser les fusibles d'un branchement ( a cette époque les fusibles était souvent a coté du compteur dans la maison). donc, il faudrait voir cette " logette" pour le confirmer, mais il est possible que même avec de la place pour le raccordement, il aurai fallu ajouter cette borne a cote de la " logette " existante.
êtes vous sur que c'est a coté ? et non derrière ? sinon pourquoi ne pas la mettre de l'autre coté de la logette ?
oui, mais difficilement ( câbles souterrains a allonger ). mais c'est faisable
oui egalement. plus facilement que de la déplacer.
il faut que la logette soit accessible depuis le domaine publique publique, et que rien ne gêne a son accès. ( il faut pouvoir l'ouvrir ). il faudrait voir sur place egalement mais je pense qu'il y a des possibilité, oui. ceci dit, si c'est le type de "logette" que je pense, la mettre de profile plutôt de face ne fera gagner que 5cm ... .
Aurélie
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonjour et un grand merci de votre retour.
Revoici les photos :
Terrain :
http://awesomescreenshot.com/0ee4pn74a
Logette :
http://awesomescreenshot.com/0c54pn992
http://awesomescreenshot.com/0dd4pna8e
La logette sur la photo, se trouve en bordure de propriété, sur la gauche de la logette c'est le terrain du voisin.
Je me demande aussi, si on ne peux la tourner de 90° et mettre la notre juste à coté (du coup le tout parallèle à mon chemin d'accès), s'il n'existe pas un moyen de mettre notre logette au-dessus du boitier de raccordement ? Désolée je cherche des idées mais ce n'est probablement pas réalisable.
Non, elle fait bien 40/50cm de largeur
Nous devons avoir le chargé de clientèle qui doit nous rappeler ce jour, je vous dirai ce qu'il m'indique.
Parallèlement, je dois me renseigner sur cette logette de raccordement située sur notre terrain, car il y a donc une servitude mais à ma connaissance celle ci n’apparaît pas sur notre acte de vente. Je m'inquiète de savoir aujourd'hui, en cas de problème (par exemple un enfant qui vient jouer dessus et qui s'électrocute sur ce boitier), qui a la responsabilité, quelle assurance doit marcher. Bref, je voudrais me couvrir en parallèle.
Pouvez vous d'ailleurs m'indiquer le nom "technique" de la logette que j'ai mis en photo qui permet le raccordement de mes voisins ?
aurelie69 a écrit:Bonjour et un grand merci de votre retour.
Terrain :
si je comprend bien, votre terrain est celui du fond, jaune et vert, le plus a gauche. la " logette " est a l’entrée du chemin, sur la gauche du chemin.
Logette :
votre allée commence a droite de la logette.
ok.
ok, je n'avais pas compris que c’était le coffret existant que vous vouliez tourner. c'est techniquement faisable, mais je doute que se soit fait et si un jour vous voulez faire un muret, cette boite mise dans l'autre sens vous embêtera encore plus du coup. il est peut être egalement possible de le décaler sur la gauche... pour qu'il soit a moitié chez vous et a moitiez chez votre voisin. je ne sais pas comment cette opération serai facturée, ni même si elle le serai ....
le matériel qu'on pose aujourd'hui en type 2 ( ce sera le cas si votre branchement fait plus de 30m ) c'est celui ci, vue en 3/4 face :
il est constitué de 2 éléments dos a dos dont voici les dimensions pour chacun d'eux :
on a donc un semble donc les portes s'ouvrent de chaque coté qui fait 215 de large sur 316 ( 158x2 ) de profondeur, sur 682 de haut. les 2 cotés s'ouvre ( et doivent donc être accessible ) les coffrets tel qu'on les vois sur vos photos sont des coffrets S15 et ne sont plus posé depuis 10 ans ...
donc , si on pose cette borne a coté de celle existante ( ce qui serai sa place logique ) , vous perdez 21.5 cm sur votre entrée actuelle. il serai possible de la mettre derrière, mais une des porte doit être accessible du domaine publique sans pénétrer sur le privé.
effectivement, vu l'emplacement de la borne de limite de propriété, le coffret est sur votre terrain.
je ne vois pas comment un enfant ( ou n'importe qui d'autre ) pourrai s’électrocuter sur une de ces boites sans tout démonter ...
il y en a plusieurs. la partie haute, que vous avez ouvert, s’appelle un coffret S15 ( ou S300 dans certains cas ) celui ci est équipé d'un CCPI (la boite blanche plombée ) qui contient les fusible d'un branchement. la partie basse s'appelle un socle S15 ( ou S300 ) pour savoir comment il est équipé, il faudrait l'ouvrir ( ne le faite pas!!! )
Un grand merci pour votre retour.
Normalement nous devrions pouvoir faire placer la nouvelle logette derrière l'ancienne.
J'ai pour le moment demander au service d'exploitation de me fournir les plans des réseaux pour voir ce qu'on peut demander pour le déplacement de cette ancienne logette ou au moins de la tourner de 90° qu'elle empiète moins sur notre chemin.
Nous sommes également en pourpaler concernant notre raccordement, car notre chemin fait 32m de long, il nous est donc demandé d'installer 2 disjoncteur (un à l'entrée du chemin, soit d'après ce que j'ai compris, une autre logette), et un autre dans notre garage, le tout pour 1600€ supplémentaire car nous dépassons les 30m réglementaires.
J'espère que nous obtiendrons un geste, car 2 mètre à 1600€ ça fait mal.Sad
bonsoir,
si vous le souhaitez, diffusez ces plans ici en prenant soin de supprimer les donnée locales et personnelles.
pour les 2m, vous ne pouvez pas déplacer votre GTL ?
fab1978 a écrit:bonsoir,
Malheureusement non, tout est dans le garage, et même au fond du garage (mais ça nous ne leur avons pas préciser), et si on voulait la mettre au plus près, ce serai au beau milieu du salon... donc pas super.
je comprend....
ces 1600 euros représente quoi ?
pour 32m il vous faut du 2x25² cuivre. ici il est vendu 7,30 euro du mettre .... soit pour 35m 255,50 euro ... ou sont les 1300 euro restant ?
Je n'ai pas le détail c'est mon conjoint qui l'a vu, je lui poserai la question, je me suis peut-être trompée de montant.
Dans tous les cas mon conjoint va poser lui même le câble pour que ça revienne moins cher.
Apparemment, l'électricien en question lui a également indiqué qu'il faudrait poser 2 disjoncteur (l'un au bout du chemin, + une dans le garage), ce serait pour ne pas perdre en qualité par rapport à la longueur du câble.
Quel est votre point de vu à ce sujet ?
Le raccordement par ERDF a lieu ce jour, la logette doit donc maintenant être posée (je n'ai pas encore eu le retour). J'espère que tout a été OK pour la placer comme nous le souhaitions.
Petite question, ce jour, les travaux d'ERDF ont consisté a réaliser un raccordement sur un point de raccordement qui se trouve hors de notre propriété, mais juste en face, en traversant un chemin d'accès au lotissement.
Ils ont par conséquent du faire une tranchée.
Nous avons eu pour environ 1000€ de frais de raccordement. Je n'arrive pas cependant à savoir si le montant aurai été le même si notre point de raccordement c'était trouvé comme nous le pensions au départ dans la logette se trouvant sur notre chemin et ne nécessitait pas de tranchée.
Ma question de fond est en fait lié a la viabilisation de notre terrain, car pour moi raccordement avec tranchée = viabilisation électrique ?
Notre terrain étant censé être viabilisé par le vendeur (noté sur l'acte de vente), j'hésite à lui envoyer la facture du coup.
Je pense que cela fait l'objet d'un autre sujet sur le forum
BlushBlushHappy
aurelie69 a écrit:Je n'ai pas le détail c'est mon conjoint qui l'a vu, je lui poserai la question, je me suis peut-être trompée de montant.
ok .
poser 2 disjoncteurs ... pas exactement. ERDF pose le sien a l'endroit convenu ( semble t il au bout du chemin ). La NF C 15-100 exige la pose d'un moyen de coupure d'urgence dans la maison. cette coupure d'urgence peut être réalisée au moyen d'un autre disjoncteur type ERDF posé dans la maison. mais ce n'est pas le seul moyen ( et d'un avis personnel, ce n'est pas le moyen que je préfère... )
je l'ai donné plus haut. si il vous faut des précisions, ne pas hésiter a demander.
la question n'est pas de savoir si il fallait une tranché ou non. la question est de savoir si il fallait exécuter un branchement complet ou non. un branchement complet part du réseau et va jusqu'au disjoncteur. peu importe sa longueur.
en effet, si votre terrain a été vendu viabilisé, il y a un petit souci ...
BlushBlushHappy
Pour revenir sur le sujet que j'avais ouvert.
Concernant la logette inutilisable j'ai pour l'instant laissé celle ci en état.
Concernant notre raccordement, nous avons du faire intervenir ERDF pour l'installation de la logette qui a été réalisée le long de mon chemin derrière la logette "dérangeant". Le technicien ne nous a donc pas imposé de la poser en bordure de terrain.
Je suis actuellement en échange avec mon notaire pour faire régulariser les frais que nous avons engagé pour ce raccordement. Car effectivement il s'agit de la viabilisation et celle ci était au frais du vendeur. Le tout étant bien notifié sur notre acte de vente.
J'attends de voir maintenant si le vendeur (qui était un vrai truand) va répondre à la positive pour nous rembourser.
D'autant que je me bagarre actuellement pour le raccordement France Télécom qui va apparement aussi nécessiter des travaux pour se raccorder au réseau public. Nous avons en effet un regard juste devant chez nous, mais également inutilisable car plus de place... Bref d'autres aventures s'annoncent à nous !siffle
En cache depuis avant-hier à 02h26
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
