Fabrication de volets en lame de terrasse composite
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 20.065 fois
Env. 50 message Grasse (6)
Bonsoir à tous,
J’en appel aux bricoleurs de l’extrême, aux maniaques de la bidouille et autres de la même espèce pour me venir en aide.
Plantons le décor :
Maison sur deux niveaux de 150m². Huit fenêtres, dont une baie vitrée, le tout recouvert d’une ITE de 20cm en PSE. (que je viens de terminer ! Hourra j’ai envie de dire !)
Ma douce et charmante épouse m’a rigoureusement interdit de mettre des volets roulants sur SES façades. Ok. Ce que femme veut, dieu veut comme on dis… mais qui fournit la main-d'œuvre hein !!
Après réflexion sur le matériau des futurs volets, j’ai opté pour le bois composite dans un souci de pure fainéantise, je l’avoue.Inaltérable, teinté dans la masse, résistant à presque tout… le bonheur.
Cela étant exposé, je souhaiterais savoir :
- Puis je utiliser des lames de terrasse composite pour je fixerais bord à bord vissé/collé puis que je renforcerais avec un « Z »typique d’un volet en bande.
- Est-ce que le bois composite peut travailler (vriller,arquer…) comme du bois classique ou est ce limité ? Est-ce que des volets en panneaux seraient plus résistants ?
- Pour le montage d’une terrasse avec ce produit, il semble obligatoire de laisser un espace de dilatation entre deux lames. Cette dilatation du matériau sera t elle si importante que cela sur des panneaux qui feront 130*70 pour la plupart ?
- Pour fixer ces volets, je compte réaliser des gonds fixés sur un carré de 16mm que j’irais sceller chimiquement dans les agglos. (Oui je sais que ce n’est pas le top mais à 40euros le TRAWIK (fixation volet ITE), c’est mort !)
Je me demandais donc s’il ne fallait pas préférer un « T »en acier de 20 mm plutôt que le carré plein de 16 mm. Concrètement, ce gond va être dans le PSE sur 22cm et ne doit absolument pas bouger.
Des avis seraient les bienvenus. Pour info, ING fixation vends des gonds de ce type de 450mm avec des carrés de 14mm donc ca devrait aller non ?
Voilà, c’est posé ! enfin… les questions déjà. ^^
Merci par avance pour vos innombrables et brillantes idées !
Bien cordialement
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Ton sujet semble trop technique pour les forumeurs !!
Tu es un pionnier des volets en composite !! Le composite ça travaille avec la température mais est ce vraiment isolant?
Quel est le but recherché par l'utilisation de lames de terrasse de composite
Cdt, Core
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ca va coûter plus cher que d aller acheter du chêne a la scierie la plus proche et ca sera sûrement moins durable
Dept : Tarn
Env. 300 message Yonval (80)
tout d'abord concernant les volets, il existe des volets en pvc imitation bois ou en alu.... tu peux trouver cela chez Sothoferm par exemple. Et concernant la fixation de tes volets, tourne toi vers ING fixations se trouvant dans le sud de la France et distribué dans la Frnce entière. Ing a des produits adaptés dans la fixation de volet sur ITE...
Bonne recherche
De : Yonval (80)
Bonjour et merci de vos réponses
corepierre a écrit:Bonjour,
Cdt, Core
Désolé! Je ne pense pas etre le seul malade de ce site qui expérimente ce genre de truc hihihi Bah, il doit bien y avoir quelqu'un qui à des connaissances dans le bois composite non?
Le but recherché de prendre ce type de materiau est d'en avoir les avantages. Teinté dans la masse (adieu poncage et lazure!), imputrécible, resistant a toutes les bestioles... bref le bonheur non?
Citation: Ca va coûter plus cher que d aller acheter du chêne a la scierie la plus proche et ca sera sûrement moins durable
Et bien écoute, je tourne au alentour des 35eu au m² pour du 25mm d'épais. J'avoue que je n'y connais pas grand chose dans les tarifs des scieries mais je ne pense pas avoir du chene à ce prix la. Du sapin oui surement... Bien baveux de résine de surcroit
Je vais tout de meme approfondir dans ce sens histoire de savoir quand meme les differences de tarifs.
Citation: Bonjour,
Oui j'en ai trouvé beaucoup de très sympa mais si je me lance dans cette idée (a la con ;) ) c'est aussi pour une question de budjet. Je ne peux pas mettre 400eu par paire sinon cela serait deja en place. Pour les fixations ING, c'est des carrés de 14mm qu'ils fournissent, qui doit etre satisfaisant pour des volets PVC mais pas pour des volets de plus de 25kg. Je reprends donc leur idée en augmentant la section du carré ou bien en le remplacant par un "T" de 20mm. je dois faire un essai.
Il ne faut pas que le gond fleche ne serait ce que d'1 mm sinon c'est l'enduit qui va morfler.
Merci pour vos réponses .Ca va le faire, c'est sur! ;)
Ma seule crainte finalement c'est la dilatation de ce materiaux que je ne connait pas. Est ce que l'adjonction de plastique le rends plus sensible aux variations de chaleur, c'est la question. ^^
De : Grasse (6)
pas con comme idée
sur la dimension d'un volet, la dilatation doit etre négligeable
apres, je dirais que le plus simple doit etre un mixte lames composites et Z en bois (les vis de fixations des lames et des gonds tiendront mieux dans un support bois)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:pas con comme idée
après, je dirais que le plus simple doit etre un mixte lames composites et Z en bois (les vis de fixations des lames et des gonds tiendront mieux dans un support bois)
Salut,
Et bien j'ai pensé utiliser les lambourdes composite (celle qui servent aussi au montage des terrasses) pour faire le "Z". Plus epais qu'une lame ca doit tenir.
Sinon il y a des lames pleines qui existe également.
Je souhaiterais éviter un mixte compo/bois afin de supprimer définitivement ce sale produit naturel, putrescible, et contraignant qu'est le bois ^^
(je vais me faire des amis là je suis sur! :p )
De : Grasse (6)
Env. 200 message Loire
Salut,
Et non, tu n'es pas un pionnier dans le domaine du volet composite. Des industriels sont déjà sur la marché. Mais attention, ils utilisent des lames composites avec des renforts acier intégrés, sinon attention à la dilatation !!!
http://www.domaferm.com/Volets.html
Dept : Loire
MaThiiiEuU a écrit:Salut,
Oui j'ai vu et j'ai déjà demandé des devis pour cela. Le prix est assez élevé tout de même.
Apres, je vais creuser ton info sur le renfort en acier intégrés histoire de voir si je peux tricher pareillement.
Merci ;)
Les idées sont les racines de la création comme on dit ;)
De : Grasse (6)
Ce n'est pas donné, mais c'est assez costaud... Oui tu peux tricher, avant les renforts intégrés il y avait des U en acier apparent sur la tranche du volet pour rigidifier le vantail... (laqués à la teinte du volet évidement)
Dept : Loire
MaThiiiEuU a écrit:Ce n'est pas donné, mais c'est assez costaud... Oui tu peux tricher, avant les renforts intégrés il y avait des U en acier apparent sur la tranche du volet pour rigidifier le vantail... (laqués à la teinte du volet évidement)
C'est pour cela que je partirais plus vers des volets en panneau, afin que le cadre me serve aussi de renfort, comme le U disons.
On y crois, on se bat!
De : Grasse (6)
En cache depuis hier à 14h34
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
