Imperméabilisation murs enterrés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.195 fois
Env. 10 message Morbihan
Nous avons une fuite dans notre sous sol à un endroit bien précis.La maison est toujours en construction mais la terre a déjà été remblayée et les gouttières sont déjà installées. Pourtant le maçon a appliqué du Thoroseal et nous avons mis du delta MS. Quel recours avons nous? Au niveau des produits existants sur le marché, lequel est le plus efficace?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Morbihan
62 824 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
bjr 88,
une fuite ou une infiltration dûe a une source ou une remontée capillaire??
a mon avis revoir l'installation des eaux de toiture ou drainage périphérique...et thoroseal et delta ms pas mis en cause a priori...
De : Lourdes 65 (65)
Il y a 2 endroits : Une tache au milieu du mur + une autre zone humide qui prend tous l'angle du mur (la tache part du sol et remonte sur le mur).
Comment celà peut-il venir de la toiture?
Dept : Morbihan
Sans doute des remontées par capillarité. Si l'humidité vient du sol, tu ne pourras rien y faire.
L'important, c'est que l'arase étanche soit bien réalisée sous le plancher pour éviter les remontées dans le RdC et les murs.
Dept : Eure
Mais pourtant nous avons mis un drain. Et s'il s'agit d'une remontée par capillarite, comment expliquer la tache en plein milieu de mur?
Dept : Morbihan
bjr 88,
je ne suis pas maçon mais tournesol oui,si arase étanche bien faite aps de soucis...Biggrin
peut etre une mauvaise conception du drainage et l'eau ne circule plus et votre sous bassement pas aéré....Il est assez fréquent de voir des auréoles en plein mur ,ceci est du au maisvais temps de ces derniers jours, rien d'alarmant..
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 03h34
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
