Ragréage de dalle béton et pente possible ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.008 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Craywick (59)
Voilà j'ai coulé ma dalle de terrasse jeudi dernier et je rends compte d'un petit défaut de pente, d'un côté de la terrasse l'eau a tendance à stagner et non s'évacuer vers le jardin... cela représente 5 à 8m2 sur une dalle béton de 50m2.
Voici donc les questions que je me pose :
1/ Peut-on réaliser une pente lors d'un ragréage ou bien cela impose t-il une pente nulle sur toute la surface du ragréage ?
2/ Je ne sais pas encore si je mettrais du carrelage ou des lames composites dans les 2-3 ans à venir mais si c'est du carrelage le ragréage s'imposera juste avant la pose c'est bien ça?
Et si je fais une terrasse en composite, dois-je obligatoirement faire un ragréage ou les flaques ne seront pas gênantes (du fait des plots PVC ou des cales PVC sous les lambourdes) ?
3/ Combien de temps faut-il attendre avant d'enlever les planches de coffrage ayant servies à couler ma dalle béton ?
MERCI
De : Craywick (59)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Ain
taubry59 a écrit:1/ Peut-on réaliser une pente lors d'un ragréage ou bien cela impose t-il une pente nulle sur toute la surface du ragréage ?
Oui et non car on est limité en épaisseur pour un ragréage. Une pente de quelqus mm n'est pas une pente...
Si tu fais en composite, peu importe s'il y a une pente dessous ou pas...
On peut retirer le coffrage quelques jours après (voire même le lendemain, mais je préfère 3 jours): faut juste faire attention de ne pas "taper" involontairement sur les bords car le béton n'aura pas encore fait sa prise.
MERCI
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
