Mon drainage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.980 fois
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Bonjour, voici les photos de mon drainage, je suis preneur de toutes critiques....drain 160 en périphérie qui va partir dans un puisard situé à 09 mètres de la maison, d'environ 02 m3....
Meme si c'est du 160, j'ai mis deux regards pour déboucher, on ne sait jamais, le terrain est argileux.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Photolover
De : Sud Gironde (33)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
RAS, tout semble conforme
Cdt, Core
Env. 40 message Morbihan
Bonjour, je pense que c'est bon...
Sinon j'aurais besoin d'une petite précision car je m'y mets le week end prochain...
Le géotextile en le mettant uniquement autour du drain c'est bon?
Car j'ai déjà vu des drains sur le forum ou des graviers étaient pris avec...
Dept : Morbihan
bjr yannito27,
tout d'abord j'espère que votre souci de FTE fissurée s'est arrangée...
type sol perméable ou imperméable??
On met en diamètre 110 en règle générale mais vous avez opté pour quel type de drain drenopal ecodren et la structure des perforations 120° ou 220° ou non perforé??...
Le seul point négatif est que le géotextile aurait du envelloper le granulat alluvionnaire (obligatoirement du 10/20 minimum- pas de fine....) pour éviter qu'elle vienne s'immiscer dans le drain et colmater celui-ci...
bon point pour tabouret pvc....
De : Lourdes 65 (65)
Bjr,
Concernant la dalle fissurée, ce n'était effectivement pas grand chose, rien d'alarmant...Merci
Le sol est perméable, l'eau s'évacue bien, sauf cette partie devant la maison ou l'argile bloque un peu plus l'écoulement de l'eau.
Le drain est en 160, c'est un drain autoroute, perforé sur le dessus (je ne connais ni son appellation technique, si ses caractéristiques).
J'ai essayé au début d'envelopper le tout, mais avec les cailloux, c'était la misère à tout faire tenir, alors j'ai fini par changé de stratégie. Ceci dit, l'eau s'infiltre bien dans le drain, les cailloux font également drain et l'eau s'écoule grâce à la pente par les cailloux eux-mêmes.
J'ai rajouté par dessus un autre géotextile (que l'on voit sur certaines photos) pour protéger les cailloux....qui sont des galets de garonne
En tout cas, avec ces dernières pluies, le débit était impressionnant....
Bjr,
Avec les fortes pluies de ces dernières heures, on dirait une lance à incendie qui crache en sortie de drain......quelle efficacité W00t
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com
La santé commence à s'affaiblir....
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Effectivement les entreprises actuelles posent un drain habillé d'un géotextile pour simplifier la main-d'oeuvre. Ca ne se faisait pas ainsi auparavant mais notre époque ne s'arrange pas, on tend partout vers la grande MEDIOCRITE. Mais la terre que vous mettez sur le granulat entre directement dans celui-ci et vient s'agglutiner sur le géotextile pour boucher celui-ci, puis le drain. Votre drain est efficace aujourd'hui, on verra dans 2 ou 3 ans, vous pourrez recommencer ...... ( 1ère solution )
Quelles que soient les recommandations réglementaires actuelles, je ne sais si elles existent et je m'en moque, on ne réalise JAMAIS un drainage périphérique DURABLE de maison de cette manière !!!! A PROSCRIRE totalement et de toute urgence !
En 2 ème solution comme auparavant un drain sans chaussette est mis dans le granulat et on rassemble l'ensemble dans un géotextile refermé sur lui-même. De cette manière on avait aussi de la terre, du fine comme ils disent, qui entrent dans le granulat au travers du géotextile. Mais ..... c'est un peu plus durable. C'est dire que la 1 ère solution en vaut encore moins !!!
J'utilise une 3 ème solution, à moi, expérimentée depuis 35 ans dans un terrain très humide et purement argileux. Je recouvre la 2 ème solution d'une nappe de delta MS en " tunnel de métro " sur le géotextile entourant les graviers et le drain plastique perforé. Ainsi, seul le dessous du géotextile est accessible par l'eau qui passe partout, et l'eau en excès remontera TOUJOURS dans le drain par le géotextile mais JAMAIS chargé de fine ou terre, pesanteur et décantation oblige. N'oublions pas qu'on est dans un milieu humide " calme ".
J'invite tous les gens sérieux qui veulent un résultat efficace et durable à pratiquer ainsi. C'est la seule méthode de réaliser un drain fiable et efficace. Les autres vous laissez aux constructeurs peu consciencieux.
Pour ma part, je n'ai pas de delta MS et en plus du géotextile autour du drain, qui est tout de même en 160, j'ai remis un autre géotextile pour protéger justement les cailloux de la terre et donc mon drain, lequel est aussi protégé par un géotextile....
Je comprends mais je pars du principe, parce que je l'ai vu de mes yeux sur ma construction faite par une entreprise de maçonnerie sérieuse en 85, qu'un géotextile n'est JAMAIS totalement filtrant quel qu'il soit! Au bout de 2 ans on ne distinguait plus le géotextile des cailloux et de la boue, un infâme mélange qui commençait déjà à se boucher. Alors j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis mis au travail. Depuis, j'ai un drainage dans lequel tu retrouves les cailloux aussi propre qu'à leur pose, l'eau coule régulièrement dans une fosse bétonnée que j'ai faite sur place en parpaings remplis et ferraillés d'un m3, une pompe électrique et envoi à l'extérieur.
Alors si j'ai bien compris maintenant, on met un drain percé que sur la moitié inférieure, le dessus étant fermé. On met un géotextile autour, la caillasse dessus et on attend. Eh bien la terre va entrer entre les cailloux jusqu'au géotextile autour du drain. La terre va continuer à s'accumuler autour du drain, son niveau va monter indéfiniment dans les cailloux jusqu'à obturer complètement le drain, dessous, dessus, et ensuite, tu feras quoi ? Tu recommenceras. Je fais construire en ce moment et on me propose cette solution-là .... Je m'y oppose et je m'y opposerai car c'est la plus grosse connerie que le monde du bâtiment ait pu réaliser pour des raisons de coût main-d'oeuvre mais et là il y a un " mais " : pour enrichir les fabricants de tubes plastique avec une forte valeur ajoutée par rapport à un simple drain agricole à utiliser auparavant et autrement.
Alors maintenant tu n'es pas obligé de mettre du delta MS, un autre film étanche increvable peut être aussi bien utilisé. L'avantage du delta MS, c'est une certaine rigidité mécanique qui fait qu'il se pose mieux sans faire de poches, excroissances à l'extérieur dans ce cas particulier.
On est soumis à un système capitaliste appuyé par des normes qui doit gagner toujours plus de fric en vendant des solutions toutes faites clé en main de plus en plus onéreuses, empêchant les gens de réfléchir mais qui ne marchent pas ......!!!! Désolé messieurs les entrepreneurs de toute catégorie ! Et c'est simple à démontrer.
La différence entre toi et moi c'est que toi tu as les moyens de faire une fosse béton d'un m3 avec une pompe, de mettre du delta MS ect.....et que moi, je n'ai pas les moyens, surtout avec les soucis que je rencontre avec mon constructeur...
Alors, j'ai mis deux couches de géotextile, je ne pense pas que mon drain sera bouché l'année prochaine, peut être dans 04 ou 05 ans, et bien, je prendrais moi aussi le taureau par les cornes et je referai mon drain....et je serai reparti pour 04 ou 05 ans...
Comme tu dis, tout est histoire d'argent...mais je reste fier de mon travail
RolleyesRolleyesRolleyes et je ne suis pas certain que des professionnels auraient fait mieux...de plus l'eau arrive par le drain, mais aussi par les cailloux eux même, et sort presque translucide......
Je comprends tout à fait ta situation, je te donne mon expérimentation et en 85 j'avais les mêmes problèmes que toi, sinon pire peut-être. Mais j'avais un terrain abominable où l'eau se levait immédiatement dans un trou de bêche de 20 cm. L'hiver se levaient des flaques d'eau sur le jardin ! Donc le pire ! La maison fut construite sur un radier, c'est pour dire..... Et quand il gelait les trottoirs autour de la maison se levaient en pente inverse par l'eau qui gonflait en glace. Ma dalle s'est cassée en hiver 85 au niveau du garage parce que sans mur pour appuyer sur la dalle et l'eau gelée sous le radier en a eu raison
Tu as la chance que ton drainage est presque au ras du sol, moi cette fois-ci j'ai un sous-sol à - 3 m, alors là il faut réfléchir avant car après ce sera trop tard, pas question d'y revenir ! Par contre l'eau n'y gèlera pas ou bien notre Terre sera en danger sérieux
Quant aux professionnels, pour une très grande partie, ne m'en parle pas, la médiocrité le plus souvent, eh oui désolé pour eux, ils savent parfaitement faire les devis et les factures en informatique. Pour les travaux, il faut être plus prudent.
Et bien vue les pluies incessantes, je suis pleinement satisfait de mon travail, l'eau dégage à une vitesse grand V.....le puisard par contre se remplit très (trop) vite...puisque la cuve de 3000L est déjà bien pleine....le trop plein le drain dans le puisard, ça fait trop pour lui....du coup, l'eau déborde du puisard mais je suis à 15 mètres de la maison, donc ça va !
Bjr yannito27,
Biggrin L'essentiel est qu'il fonctionne correctement mais dommage que le puisard déborde...
" L'essentiel est qu'il fonctionne correctement mais dommage que le puisard déborde...," ET QUE CE SOIT DURABLE SUR 30 ANS ! Car un drain fonctionne toujours au départ .... et ensuite ? Il faut surtout voir la durabilité et la facilité d'entretien du drain car ça ne se refait pas tous les ans.
En fait, j'avais rempli ma cuve à l'eau de ville pour ne pas qu'elle se déforme le temps que les terres se tassent...donc, toute l'eau de la toiture + le drain dans le puisard, ca l'a vide rempli. En même temps, je ne sais pas si le drain crache pas plus que les 4 collecteurs des gouttières.
On verra après un été où je me serai servi de l'eau.
Je vais de toute façon pomper l'eau du drain pour que ça s'assèche bien cet été...
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
