Normes des saignées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.178 fois
Super bloggeur Env. 80 message Bavilliers (90)
bonjour
je suis en train de réaliser mes saignées pour passer mes futures gaines électriques, et j'ai appris qu'il y avait des "normes" concernant ces saignées.
par exemple, il parait qu'on ne peut pas faire une saignée sur toute la hauteur d'un mur.
je précise que toutes mes saignées seront réalisés sur de la monomur 37.5cm, et du carreau de plâtre de 7cm
pourriez vous m'éclairer sur ce sujet, et me dire ou trouver un document qui récapitule tout ceci, ou me dire ce qui est interdit et ce qui est autorisé en fonction de l'épaisseur de mes murs?
Vous remerciant d'avance
De : Bavilliers (90)
Merci Charles.
autre question concernant les interrupteurs et luminaires. je voulais faire passer une gaine depuis le sol jusqu'au boitier d'encastrement, en faisant une première saignée puis, de ce boitier jusqu'au plafond, en continuant la saignée. est ce interdit ou non? ou quelle solutions plus simple préconiseriez vous?
a ma connaissance pas de règle precise pour les signées
mais cvomme dit au dessus, la logique veut qu'on les fasse verticale et non en biais
si jamais tu doit percer plus tard, ca veite de toucher un cable qui se balade n'importe où, alors que si y'a une prise ou un inter, avec une saignée verticale, tu sais où ca passe
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h18
