Pompe à chaleur avec production d'eau chaude
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.277 fois
Env. 10 message Romagnat (63)
Actuellement chauffer au fuel, j'étudie plusieurs solutions pour changer mon mode de chauffage avec production d'eau chaude. J'ai fait des devis sur les chaudières à granulés et je fais actuellement des recherches sur les pompes à chaleur (qu'un représentant m'a proposé : DAIKIN).
J'habite à Romagnat (dans le 63, altitude environ 350m) dans une maison de bourg (entouré sur trois cotés par des maisons collées à la mienne) de 80 m2 sur deux niveaux. Nous sommes 4 personnes. Mon installation dispose de radiateurs en fonte (8 en tous, dont deux sur dimensionnés). L'isolation de mes combles vont être refaite (car actuellement,aucune isolation) par projection de 32cm de watt)
Une première étude a été faite par le représentant (j'ai RDV vendredi pour me le montrer). A la suite de cette rencontre,une visite sérieuse des techniciens sera programmée pour prendre en compte toutes les caractéristiques de mon habitation (visite de 3 heures).
Cette solution me parait intéressante et moins contraignante que le pellet. Mais en parcourant pas mal de forum,je me rend compte qu'il y a beaucoup de mécontent sur ce système. Les commerciaux nous garantisent le 100% de COP même à des températures négatives à - 7°. Hors il apparait que c'est vrai à 7° Mais en dessous, ce n'est plus le cas!
Je m'interesse aux marques qui sont leaders sur le marché à savoir : DAIKIN (représentant que j'ai rencontré), de dietrich,viessmann,panasonic,Hitachi,Dimplex,Sanyo,Alfa innotec,buderus,stiebel,Euronom.
DAIKIN qui semble être le leader mondial, a des problèmes de fiabilité (selon les dires de quelques personnes sur les forums).Je regarde des marques qui sont leader dans des pays de grand froid : Euronom leader en suède,Dimplex leader allemand.Trois marques me parraissent au top : Dimplex,hitachi et alfa innotec.
Plusieurs questions :
- Faut-il que je grade ma chaudière à fuel en relève d'un PAC (chauffage + ECS)
- Quels sont les bonnes questions à poser aux commerciaux pour ce type de système? (pour ne pas se faire avoir)
- Connaissez vous une marque réalisant réellement le 100% de COP même avec des températures très basses ? (-15 °)
- Peut on mettre le PAC dans un garage?
- Quel est le prix (approximatif) d'une installation de ce genre ?
- je prend tous les autres conseils
Etant une famille modeste, je ne voudrais pas me tromper sur un inestissement qui sera lourd dans mon budget.
Je vous remercie par avance de votre aide
CORDIALEMENT
De : Romagnat (63)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
personnes pour m'aider?
De : Romagnat (63)
Env. 80 message Saint Denis D'oleron (17)
Pour te répondre il faudrait beaucoup plus d'éléments.Lieux d'habitation ,surface à chauffer,année de construction,type d'éléments chauffant 'plancher,radiateurs.D'une manière générale il existe plusieurs types de pompes à chaleur air,air,air,eau,sol,eau,forage,eau,nappe ,eau et les prix sont fonction de la puissance de la pompe à chaleur et du type de montage ainsi que du fait que l'on est plus ou moins bricoleur.
cordialement
De : Saint Denis D'oleron (17)
Habitation de 80 m2 sur deux niveaux - Altitude environ 350m - radiateur en fonte (8 dont deux surdimentionnés) - isolation des combles prévues par projection de 32cm de watt - Toutes les fenetres ont été refaites en double vitrage -
Proposition qui m'est faite = Pompe à chaleur DAIKIN air/eau avec production d'eau chaude
De : Romagnat (63)
Et sur les murs ? quelle isolation ? et le plancher ? les portes exterieures?
avant de penser chauffage il faut d'abord penser isolation efficace/etancheité quel coefficient d'isolation est prevu avec les 32cm de ouate ? est ce suffisant dans votre region ? il ne faudrait pas en profiter pour en "rajouter "?
en investissant d'abord dans l'isolation efficace et surtout dans la suppression de ponts thermiques vous allez reduire fortement vos besoin en chauffage donc en puissance à installer et surtout vos factures d'energie pour des dizaines d'années ...
De : Rognac 13 (13)
Plus intéressant dans le fait que je ne perd pas mon espace dans mon garage (pas de sillot à mettre). Mais je n'ai pas encore fait mon choix entre le pellet et la pompe à chaleur. Il faut que je vois des installations de pompe à chaleur et rencontrer des gens qui ont cette installation.
De : Romagnat (63)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h34
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
