Problème avec TNT / 3S / Balun
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.587 fois
Env. 100 message Haute Savoie
Je ne suis pas arrivé à faire passer la TNT (antenne hertzienne dans les combles) dans mon installation, qui se compose :
-réseau en étoile cablé en 3S (acohome)
-tableau de brassage socamount, coccinelle cat 6A
-répartiteur legrand 4 sorties
-2 cables baluns (un entre le tableau de brassage et le répartiteur, un autre entre la prise murale et la TV)
Le cablage suivant ne fonctionne pas :
TV
-> balun F/RJ (http://www.touslescables.com/z.php?h=CAX-001&c=Ref)
-> prise murale RJ45 Cat6a
-> cable 3s
-> tableau de brassage
-> coccinelle cat6a
-> balun F/RJ (http://www.touslescables.com/z.php?h=CAX-004-050&c=Ref)
-> repartiteur TV/Sat
-> câble coax
-> antenne
Le répartiteur fonctionne, si je branche un coax en direct sur la TV le signal est OK
Note : j'ai testé sur 2 prises RJ qui fonctionne en ethernet, sur lesquelles l'installation ci-dessus ne fonctionne pas
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? ai-je oublié quelque chose ?
Merci pour vos conseils éclairés !
Ster.
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Paris
Avant d'acheter un autre cable, tu peux peut être voir avec un ampli ...........
Peut être que ce balun SOFIM Cordon Télévision Balun, RJ45 / IEC 9,52 mm, ne corresponde pas à ton installation !
Sur un autre post du même sujet, un autre balun acheté chez Acome, je crois a parfaitement fonctionné !
Je ne retrouve pas le post, mais vu il n'y a pas longtemps !
Tiens voilà !!
nockawa a écrit:Bon, hourra, j'ai enfin réussi à régler mon problème. J'ai remplacé ces baluns qui avaient une plage de fréquence non adaptée à la BBox (et une atténuation plus prononcé) par ceux-ci qui d'un point de vu spec pouvaient gérer la plage de la bbox. Le résultat est parfait, donc je suis bien content!
Conclusion, si vous avez une BBox Fibre que vous voulez brancher en VDI, utilisez les baluns d'Acome: ils marchent!
Un grand merci à vous pour vos conseil et au responsable du site TousLesCables.com, sans lui je n'aurais pas réussi à résoudre ce problème. Ca fait plaisir d'avoir en face un commerçant qui fait si bien son travail.
Dept : Paris
merci pour ta réponse
En fait, je n'ai aucun signal qui passe, aucune chaîne, alors qu'en direct (sur du coax), tout est OK.
J'ai regardé tes câbles, il y a seulement 2 à 3 db de différence, ça me semble pas suffisant pour expliquer l'absence totale de signal
Je vais quand même les tester, parce que les amplis sont très très cher (250€ minimum sur le site)
Merci, je posterai les résultats
Dept : Haute Savoie
Un ampli simple sur ton cable coax, avant la répartition de ton Legrand !
Pour quelques euros !!Happy
Dept : Paris
je vais tenter ça aussi
merci !
Dept : Haute Savoie
+1 pour l'ampli. Un kit pré-ampli + ampli de GSB à gain réglable pour une 40aine d'euros devrait faire l'affaire.
C'est sûrement plus probable qu'un bal un non adapté.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
dans le doute -> j'ai upgradé mes câbles et pris un ampli (en attente livraison) en espérant que mon Wife Acceptance Factor augmente sensiblement
Dept : Haute Savoie
bon, avis un peu mitigé sur cette installation : avec l'ampli le signal arrive jusqu'à l'écran, mais le signal est dégradé considérablement (image pas nette par endroit, alors qu'avec le coax et la même longueur, c'est parfait).
Je me pose la question de tirer un coax pour ma TV principale...
Dept : Haute Savoie
Ne te pose pas de question !
Mets un VATC 17 et tu auras une image nickel !!
Dept : Paris
tu peux aussi sortir l'antenne de tes combles, la mettre à l'air libre, à 8-10m de hauteur et refaire un pointage aux petits oignons
Env. 600 message Sarry (51)
Bonjour, Si ça peut aider, j'ai un coffret Legrand optimum auto (que je regrette un peu), livré avec plusieurs cordons RJ45 / TV avec balun.
J'en ai acheté un autre sur un site (je ne sais plus où) qui n'était pas du Legrand... aucun signal.
Maintenant, ça marche à peu près sans balun.
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 16h35
