La VMI® Ventilation Mécanique Inversée ou par Insufflation
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 41.384 fois
15
Env. 10 message Morestel (38)
bonjour
voila je dois installer une VMI® Ventilation Mécanique Inversée ou par Insufflation
je voudrais savoir si vous avez des avis sur ce produit et si vous savez ou je peux en trouver et à quel prix
en sachant que j'ai un problème d'humidité dans ma maison que j'ai un fils asthmatique et que ma femme ne supporte pas le bruit si discret soit il .....
De : Morestel (38)
Env. 10 message Metz (57)
Moi aussi j'avais un problème d'humidité et j'ai donc installé une VMI® dans les combles : http://www.unelvent.com/ventilation-centralisee-par-insuffla[...]ion/pulsive-ventil.html
Depuis c'est le bonheur avec un air frais et sec, très simple d'installation.
De : Metz (57)
OK MERCI
De : Morestel (38)
bien alors je vais voir avec ventilairsec
mais il ne propose pas de site ou je peux voir et acheté leur produit quelqu'un a une piste ???
De : Morestel (38)
Env. 400 message Haute Garonne
Salut Foki
Ou en es tu avec la VMI®
Connais tu son prix par rapport à une hygro B par exemple ?
Env. 60 message Parthenay (79)
Bonjour je commercialise ce produit et je compte en faire l,acquisition pour ma futur maison si vous avez besoin d infos n hésitez pas
De : Parthenay (79)
Bloggeur Env. 50 message St Jean De Fos (34)
@ Tkc24 : Je profite de votre proposition pour vous poser 2 petites questions : Savez-vous s'il est possible d'installer une VMI® dans une maison BBC en construction? Connaissez-vous la différence de tarif avec une vmc hygro B (maison palin pied de 100m²)?
Merci d'avance
De : St Jean De Fos (34)
Pour répondre à votre question la vmc hygro est plus cher d une soixantaine d euros prix public qu une vmc pulsive la VMI® est beaucoup plus preconise pour de la rénovation avec des murs humides ce système permet surtout d assainir les murs dans l ancien et d apporter un peu de chaleur l hiver car il est doté d une résistance de 300w je ne vois ou est le problème concernant la pose dans du BBC par contre je dirais que le produit n est pas très approprié
De : Parthenay (79)
@Tkc24 :Merci de votre réponse. Dans les pays nordiques, la VMI® à l'air beaucoup plus développé que chez nous et elle a même l'air d'être plus souvent installée que la VMC. C'est pour cela que je m'interrogeai sur ce système. En quoi trouvez-vous qu'il n'est pas forcément approprié à un projet BBC? Quel système selon vous serait le plus adapté?
Env. 10 message Bourges (18)
pour aporter mon crain de sel , les 300W servent à réchauffer une partie de l'air froid en hiver.
Ce type de VMC n'est pas adapter au maison neuve BBC c'est pour la rénovation dans le cas ou vous ne pouvez pas installer de VMC ( marché typiquement Franco Français)
dans le neuf et obligatoirement en BBC il faut l'aval d'un bureau d'étude thermique que le constructeur de maison doit contacter
il entre les donnés techniques du produit dans son moteur de calcul de son PC ( VMC à moteur très basse consommation 6 à 8 watts pour un T4) et cherche a faire le plus d'économie sur les produits
a mettre en oeuvre dans la maison, comme le chauffe eau, sytème de chauffage , exposition de la maison et baies vitrées, emplacement ou zone géographique etc...
bonne lecture.
De : Bourges (18)
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
Honnêtement je vois pas l'utilité d'un telle produit,je vois pas comment renouveler l'air et évacuer l'humidité d'un local en réalisant une surpression il vaut mieux une VMC simple au cela est efficace
De : Morsan Sur Orge (91)
Merci de vos informations
Bonjour Foki 38,
faut-il vraiment installé une VMI® chez toi?
et pourquoi pas une VMC extraction d'air pour renouveller l'air avec des entrées d'air aux fenêtres (1X chambres et salon X1 jusqu'au T4 et X2 dans le salon a partir du T5)
ensuite tu peux choisir une simple flux Noté CE et NF VMC type éolix d'atlantic ou autres
ou Hygro réglable c'est produits ont été testé par des labo du CSTB
La VMI® c'est un système de secour car tu n'as pas la possibilité de poser une VMC mais elle insufle de l'air dans la maison jusqu'a 200m3/h dans une bouche à un endroit , couloir par exemple (avec un appoint elec pour compenser l'apport d'air froid )
donc tu dois prévoir des sorties d'air (grilles dans la cuisine + WC et SDB)
c'est la même chose qu'une VMC mais tu maitrise beaucoup moins le débit d'air
en VMC (extraction) on renouvelle l'air dans la cuisine 45 M3/H , 30 m3/h dans la salle de Bain , 15 ou 30 m3/h dans le WC suivant la grandeur de la maison et 120 ou 135 M3/h pendant 30' en grand débit dans la cuisine c'est la réglementation (arrêtés du 24mars 1982 et du 28 octobre 1983 pour l'hygroréglable qui a défini ses débit en fonction du type de maison ou appartement T4 , T5 etc...
Voir un proffessionnel électricien poseur de VMC chez les particuliers ou renseigne toi chez un distributeur elec
Bon courage
De : Bourges (18)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour Foki,
Je suis également à la recherche d'une solution VMI® pour résoudre des pbs d'humidité ET de poussière.
Avez-vous franchi le cap de la VMI® ?
En êtes vous satisfait ? (pb asthme, humidité, bruit ?)
Quel modèle avez vous choisi ? Montage par un pro ou par vous même ?
Merci pour vos réponses.
Ss.
Env. 20 message Yvelines
Bonjour , je viens d’installer la VMI® pulsive ventil depuis un mois. le résultat est parfait.
J’ai enfin résolu les problèmes de condensations apparus après avoir isolé mon toit par l’extérieure et changer mes fenêtres. Je arrivais pas à évacuer humidité dans les combles et les chambres à l’étage, malgré la ventilation des salles de bain.
Comme la VCI est dans les combles, l’air chaud et humide ne se concentre plus dans les étages ( – 15% d’humidité dans les combles). La température de l’air insufflé est très correcte à environ 14 degrés en ce moment sans préchauffage ( j’habite ne région parisienne
C’est peut être l’investissement le plus rentable après l’isolation de la maison.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h36
Devis VMC / VMC double flux
15
