Hydrofuge sur pierre naturelle se raye facilement
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 24.221 fois
7
Env. 100 message Meuse (lorraine) (55)
bonjour
nous avons posé de l'opus en travertin, c'est magnifique
nous l'avons hydrofugé 3 couches mais il se raye facilement
lorsque l'on tire une chaise par exemple des rayures apparaissent et ne partent pas au lavage
que faire ?
De : Meuse (lorraine) (55)
Hydrogufe c'est contre l'eau/humidité
C'est plutôt une cire ou vernis incolore qu'il faut. j'avais repéré un produit chez LM mais je n'ai plus le nom en têteBlush
oui c'est pour l'eau ou les graisses mais normalement il ne faut pas cirer le travertin sinon çà l'encrasse parait il
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Oui tout à fait, il faut mettre un produit hydrofuge pour éviter ....les tâches de vin par exemple. Nous allons aussi mettre de la pierre et je suis intéressé par votre sujet, quelle est la marque du produit à éviter?
Cdt, Core
un carreleur est venu hier et a trouvé l'effet mouillé très joli mais n'en avait jamais vu, il a déjà mit de l'hydrofuge mat et dit que çà laisse un effet satiné
ma fille qui travaille dans un magasin de matériaux doit se renseigner auprès du commercial et me dire pourquoi çà raye
je vous tiens au courant
bonjour
alors je vous tiens au courant
finalement c'est un excès de produit hydrofuge qui fait un film
j'ai passé un chiffon sur les rayures elles ont pratiquement disparues et mis des patins de feutres sous les chaises, j'ai lavé plusieurs fois avec un produit lavant pour la pierre
le résultat est finalement magnifique
d'après les carreleurs, le produit fini par s'estomper de lui meme au bout d'un an donc il faudra le refaire mais cette fois ci une seule couche
bon choix sur mon sol
Super nouvelle, il paraît qu'il faut protégéer le sol tous les 2 à 3 ans....ça dépend probablement de l'usage également
Quel a été ton choix en termes de pierre?
Tu as 2 cm d'épaisseur de pierre et 1 cm de mortier colle?
Cdt, Core
bonjour
oui il faut le proteger tous les ans ou tous les deux ans suivant le passage
nous avons mis de l'opus en travertin de 1.4 cm d'épaisseur et 1 cm de colle voir moins
tout le monde trouve cela magnifique
de plus mon mari l'a bien posé
nous venons de finir les escaliers en pierre, je les ai hydrofugé hier soir
reste plus qu'une couche à leur donner, le résultat est bluffant, ce sont des escaliers en quart tournant, balancés avec une rampe et une main courante en fer forgé, alors fer et pierre, c'est super
bonne journée
Env. 10 message Ardeche
avez-vous les références de l'hydrofuge pour pierres que vous avez utilisé, car nous avons posé de l'ardoise dans la salle de bains et je souhaite leur donner un aspect mouillé et non mat. Merci d'avance.
Dept : Ardeche
c'est un produit MA 90 effet mouillé de la marque faber, produit italien que j'ai acheté chez le vendeur de pierres naturelles
la photo est mise sur mon profil
bon hydrofuge à vous et bon courage à vous pour la suite des travaux
nous reste plus que les volets à poser
Merci de ces info. Juste pour confirmer il s agit bien d un hydrofuge anti eau et taches? vous avez mis l hydrofuge apres les joints? Et 2 couches suffisent alors?
A bientot et bon courage pour les volets..
Dept : Ardeche
Oui effet mouillé en 2 couches pas trois car trop de produit et c'est ce qui fait des rayures mais maintenant à force de laver le produit s'estompe et çà ne raye plus, facile d'entretien et pas salissant
bon courage à vous
si vous voulez que votre Hydrofuge ne se raye pas, il faut utiliser un hydrofuge incolore spécial Pierres.
Moi j'utilise le marque Cera Roc et mon Travertin ne se tache pas et garde sa couleur beige.
Ou effectivement... il y a peut être une surcouche... il faut faire attention aux conseils d'appplication et utiliser les produits conseillés par les artisans carreleurs.
Geneviève
Dept : Maine Et Loire
oui effectivement c'est un produit spécial pour pierres naturelles mais trop d’excès de produit maintenant tout est rentré dans l'ordre
J'ai des pierres naturelles sur l'ensemble du rez de chaussée en 90x60x2 cm. J'ai également utilisé le produit Syntilor vernis pierres aquaréthane et je suis également déçu par les rayures du vernis provoquées par les mouvements des canapés, chaises, tables, ...
Pour l'existant, je dois trouver la solution pour y remédier
Dans un second temps, je souhaite hydrofuger ma terrasse extérieure en pierre de bourgogne, Beauvallon rubanée commandée en direct à la carrière HSF Sogepierre. Quel produit utilisé contre le vin, le gras et qui ne se raye pas!!
Cdt, Core
En cache depuis hier à 13h49
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
7
