Fondation mur allée de sous sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.145 fois
Env. 300 message Oise
Bonjour à tous, je suis en train de préparer mes fondations pour mon mur de sous sol, celle ci sont creusés dans la craie, elle font 80cm de large pour 40 de hauteur, je sais que normalement les fondations doivent êtres plus large mais je ne peux faire autrement, j'ai donc décider de descendre tous les 2 mètres à 80cm de profondeur pour y mettre des chainages.LE mur sera en bloc à bancher, ma question concerne le ferraillage de cette fondation, que dois je mettre dans la fondations? Je pensais remontais des fer de 10 tous les 20cm pour mes bloc à blancheur, que puis je mettre au niveau de mes pieux? Merci a tous d'avance!
Dept : Oise
Env. 400 message Oise
Quel est ta hauteur de poussée de terre ?
Vu que c'est un sous sol, je suppose au moins 2, 2m50 mètres de poussée de terre ?
Si c'est le cas, effectivement la largeur de semelle coté remblai est beaucoup trop faible, le risque de "basculement" de l'ouvrage est augmenté.
De plus les blocs à bancher sont strictement interdit pour ce type de mur.
La structure doit être calculé par un BE et réalisé à l'aide de banche ou alors 2ème solution, du préfa.
Dept : Oise
Oui 2m40 au plus haut pendant 2m après je descend par paliers, oui je sais que c'est interdit mais je préfère ça a un mur en parpaings, le prefa je n'est pas assez de largeur
Dept : Oise
boot60 a écrit:... oui je sais que c'est interdit mais je préfère ça a un mur en parpaings, le prefa je n'est pas assez de largeur
si c'est interdit, c'est parce qu'il y a eu trop de sinistres.
vu le professionnalisme des intervenants dans cette section, PERSONNE ne cautionnera ou ne t'aidera pour continuer dans ce sens.
pour valider du bidouillage avec de tels risques il faut poser la question dans un forum style "bricolo-bricolettes" pour avoir des réponses comme : "la boulangère m'a dit que le cousin de sa voisine l'a fait et c'est pas encore tombé..."
ps : le hors gel chez toi c'est 60cm, pas 40cm.
Ok merci de votre aide, sujet clos.
Dept : Oise
Il n'est pas utile d'économiser de l'argent dès de le départ dans la réalisation d'un tel ouvrage pour ensuite recommencer dans les règles de l'art sinon gros gaspillage et risques d'accidents corporel grave.
Dept : Oise
je n'ai pas de terre a retenir, c'est de la craie sur 80 pour cent de la hauteur du mur, cela fait 2 ans que cela n'a pas bougé sans mur.
Dept : Oise
Tu as des terrains terrassés à la verticale qui tiennent pendant des mois et qui, tout d'un coup, s'écroulent : c'est dans la nature des terrains que de reprendre leur pente naturelle un jour.
Dept : Eure
Ok ok, donc il y'a vraiment risque avec les pieux?
Dept : Oise
boot60 a écrit:Ok ok, donc il y'a vraiment risque avec les pieux?
Oui. Si tu n'as pas la place pour faire une semelle élargie, tu peux faire un mur poids.
Dept : Oise
C'est à dire? Qu'appelle tu un mur poids?
Dept : Oise
Je compter mettre un chainage dans chaque pieu, mais je sais pas si ceux ci vont passer dans les bloc à bancher?
Dept : Oise
boot60 a écrit:C'est à dire? Qu'appelle tu un mur poids?
C'est à dire que le propre poids du mur permet de contrer la poussée de terre.
Dept : Oise
Env. 20 message Toulouse (31)
bonjour
tout d'abord merci pour tes infos c super cool.
Maintenant je me disais qu'a devoir descendre à 2.20 m de profondeur pour rattraper le bon sol, serait-il pas plus judicieux de faire un sous sol.
Mon calcul est le suivant : Fondation de départ pour une maison de 170 m² (garage compris)
J'avais 105 ml de trancher à faire (mur de refend compris) sur 0.80 de profondeur par .40 m de large soit 33 métre cube de beton soit au total 3157 € HT (toupie compris) + 620 € HT (ferraillage + bande d’arase)
Le mur de soubassement en parpaing sur 3 rangée soit 630 blocs (blocs angles, ferraillage de poteau, et transport compris) : 562 € HT
HOURDIS UP 23 (Très bon isolant) prix tout compris (TS, équerres,chapeau, épingles, planelles, etc...) 4600 € HT
SOIT UN TOTAL POUR MON PLANCHER (sans le béton) = environ 9000 €
Maintenant prix des pieux (30 unités de 2.50 m sur 600 mm) la pose et la dépose de la tarière 2500 € HT + 40 € HT par mètre de trou creusé (béton compris) soit (2.5x30x40)+2500=5500 €
Pour les longrines préfa. 30x20 répartie le long de mes 105 ml, j'ai compté à la louche 2500 €
mon hourdis à 4600 €
SOIT UN TOTAL POUR MON PLANCHER (Sans le béton) = 15 100 €
Maintenant Le sous sol je fais des fondations de 40x50 (largement suffisant car je suis sur une bonne assise) mais uniquement sur la périphérie de la maison soit 60 ml environ soit 12 métres cube de béton soit 1136 € HT (toupie comprises) + 620 € HT (ferraillage+ bande arase)
Montage des parpaing sur 2.20 m de haut sur la périphérie soit 60 ml x 2.20 de haut = 132 m² sachant qu'il faut 10 blocs par mètres carrés cela fait 1320 blocs à .60 cts/pièce = 792 € + (ferraillage, sable, ciment,etc..) environ 500 €
J'ai compté 5 poteaux diamètre 20 dans le sous sol pour venir reprendre mes longrines soit environ 800 €
Pour mes longrines J'ai compté larges soit environ 1500 €
Ma dalle de 15 sur hérisson (170 m² x 0.15) = 25.5 de béton soit 2400 + concassé et treillis soudé = 1000 €
Pour le plancher je n'ai plus besoin qui soit super isolant, du coup je peux passer avec des entrevous en bois ou en PVC soit 2000 € environ
UN escalier droit fait sur place en voyant trés large 1000 €
SOIT UN TOTAL POUR MON PLANCHER (Sans béton) + SOUS SOL =11 750 €
Si je n'ai rien oublié je crois que le sous sol vaut le coup, mais j'attends vos avis pour savoir si mon calcul est cohérent. merci
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
