Habillage douche "berryalloc walls" revêtement stratifié
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 68.418 fois
7
Env. 10 message Morbihan
cyril49 a écrit:Bonjour,
Petit retour d'expérience après 2 ans d'installation. Sur les 3 teintes que nous avons installé, aucune n'a bougée. L'entretien se fait toujours très facilement car ne retient pas beaucoup le calcaire, on voit la différence avec le verre.
Franchement toujours aussi satisfait. Biggrin
je m'apprete également à établir une douche avec les panneaux Wall & Water , j'aurais souhaité avoir qq précisions concernant le montage que vous pouvez peut etre me donner suite à votre expérience.
Avez-vous donc utilisé les profil d'angle et d'extremité ainsi que ceux de base pour le montage de vos panneaux? (Sont-ils indispensables à la validation de la garantie 10 ans de berryalloc?)
Par précaution, faut-il faire un joint à la base des panneaux quand ils sont situés directement dans la douche?
Enfin, si vous avez commandé ces accessoires pour panneaux , en avez-vous un prix approximatif?
Merci pour vos réponses
Dept : Morbihan
Photographe Env. 400 message Sarthe
Nous n'avons pris aucun accessoires, il me semble que c'est fait pour les normes "anglaises" de mémoire. Car obligatoirement posé sur un vide d'air!
La garantie de 10ans! je sais pas comment elle s'applique. Mais sauf problème dés le départ je vois pas comment ça peut bouger.
Cordon de mastic sur tout le tour obligatoire bien-sûr. Comment voulez vous faire autrement en partie basse, c'est idem avec un carrelage, on met du mastic, pas du ciment colle ou joint, ça se dilate donc faut laisser du mou.
Surtout mettre du mastic de pro, faut pas lésiner sur ce poste.
Petit conseil pour la coupe, utiliser des lames spécifiques "strat" en bon état pour avoir une coupe sans éclats. Moi en plus j'ai systématiquement coupé avec un martyr en plus. J'ai pas essayé la technique de la passe en marche arrière sur 0.5mm. Mais à essayer pour voir.
Bon montage.
Dept : Sarthe
Env. 200 message Bas Rhin
Alors des nouvelles depuis 2012 sur ces panneau ?
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Nord
Bonjour a vous je recherche un site pour pouvoir acheter des panneaux de douche mais je ne trouve pas si vous pouviez prendre 2 minutes de votres temps sa serait super merci a vous
Bonjour ,
Leroy merlin , Castorama , lapeyre etc...
Sinon sur Google il suffit de taper : panneau acrylique salle de bain
Dept : Bas Rhin
J'ai refait mes joints la semaine dernière car usés, tachés... normal vu l'age. Mais les panneaux eux n'ont pas bougé d'un poil. que ce soit les blancs, les crèmes ou les bleus!
Pour en acheter, il suffit de faire une demande au fabricant en demandant l'adresse du distributeur dans votre département!
Voilou.
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 21h35
Devis création salle de bains
7
