Hauteur de l'allége lors de l'élévation des murs
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.245 fois
bonjour à tous!
voici ma question: les travaux d'élévation des murs ont commencé sur notre maison. Maison de plein pied san étage. Sur les plans, hauteur de l'allège pour les fenêtres des chambres sol fini:80cm
Les maçons utilisent des parpaings CE/NF de hauteur 24 cm.actuellement les murs avec tour des fenêtres sont faits.Problème, seulement 2 rangs de parpaings ont été posé pour le bas. soit une hauteur avec colle de 50cm.Les appuis de fenêtre auront une épaisseur d'un peu plus de 2cm.
J'ai le désagréable sentiment qu'il manque 1 ou 2 rangs de parpaings!!! J'ai laissé un message au cdtr! j'attends sa réponse avec impatience!!!!
Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet? Quelle solution envisagée, Est-ce que je me fais du soucis pour rien?
Merci d'avance pour vos réponses!!!
Urgence absolue les travaux reprennent demain!!!!!
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
Je pense avoir compris votre problème.
ceci veut dire qu'ils ont terminés de monter les murs?
Si c'est le cas effectivement il va y avoir un problème je pense car dans votre cas la hauteur d'allège ne seras que de 52cm !
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Env. 400 message Oise
Il aurait pu effectivement mettre un rang supplémentaire de parpaing 25x20x50cm mais il aurait du pratiquer une découpe de celui-ci pour respecter la bonne côte d'allège.
L'appui de fenêtre doit faire au alentour des 10 à 12 cm côté rejingot donc ça expliquerait pourquoi ils ont laisser seulement 2 rangées (calepinage de 25 cm), il y aura donc à la pose des appuis de fenêtre un rang de parpaing 20x20x50cm pour obtenir la bonne côte.
Dept : Oise
Citation: actuellement les murs avec tour des fenêtres sont faits
Donc un peu tard non pour intégrer ce rang de parpaing de 20?
De : Busseol (63)
non! les murs ne sont pas finis de monter. les coffres des volets roulants ne sont pas posés.
les fenêtres feront 0,80m sur 1,20m.
N'aurait-il pas été plus simple de poser un 3°rangs de parpaings et ainsi respecter la pose croisée?
3 rangs de parpaings = 75 cm de hauteur
hauteur de l'allège = 80 cm
appui de fenêtre carrelé épais. = 2 cm
Oui, il me semble qu'il est un peu tard!!!!
s'il rajoute maintenant un autre rang,(dans l'emplacement actuel), pas de pose croisée
Ben oui effectivement c'est ce que je disais les murs ont dépassés la hauteur de l'allège !
Là pour moi ce n'est pas sérieux car effectivement comme vous dites il est tout a fait possible de rajouter un rang de parpaings de 20 mais il ne seront pas compris dans la maçonnerie et sa ce n'est pas professionnel du tout (A MON AVIS)!
Et là ils en sont où exactement?
De : Busseol (63)
ben, aujourd'hui,c'est le 1er mai. les travaux reprennent demain.
J'ai constaté le problème(?) ce lundi 30 avril. Ils venient juste de commencer l'élévation des murs.
donc, oui à ce jour, on devine l'emplacement des fenêtres, avec une hauteur: de la dalle au bas de la fenêtre de 0,50 m
Donc ils ont montés combien de rangs?
De : Busseol (63)
6 rangs
Vous avez soumis le problème(???) a votre constructeur?
Après c'est des choses que j'ai déjà vu mais à mon goût c'est limite!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
oui! dès lundi soir sur sa messagerie!
et je viens de lui envoyer un mail avec quelques photos!!!
....en attente de sa réponse... avant le reprise du chantier!!!!
ps: n'ayant pas encore créé mon récit de construction, je ne peux pas vous joindre des photos sur le forum. Cela ne saurait tarder!!!
Merci pour vos réponses!!!
Ca ne sert à rien de paniquer comme ça pour des bricoles. Même le fait de remettre un rang de parpaing par la suite n'est pas grave du tout.
Tu est sur que tes appuis de fenêtre font 2 cm ? car ça me parait incohérent.
Autre chose, je vois que tu est dans le 44 donc en zone de sismicité modérée. Y a t'il un chainage horizontal armé de 2 HA 10 en allège ? Si ce n'est pas le cas, tu devrais plutôt t’inquiéter de ça.
Dept : Oise
Bonsoir Cyril85
oui!! toute la construction est adaptée aux normes sismiques zone 3 y compris allèges
je ne suis pas sûre que rajouter du parpaing entre les murs, donc sans croiser, soit conforme au DTU! chainage inéfficace?????
labedé a écrit:Bonsoir Cyril85
Ne soit pas inquiet pour ça ;)
Dept : Oise
Env. 400 message Loire Atlantique
La plupart des gens panique parce qu'il n'y connaissent pas grand-chose en fait... Et de plus sur les forums les réponses données sont également écrit par des gens qui n'y connaissent pas grand chose... Donc laisser faire les pros, chacun sa place et tout ira mieux. Merci
En cache depuis hier à 03h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
