Feraillage mur banché enterré
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.503 fois
Env. 90 message Savoie
Je vais commencer prochainement le sous sol de ma maison que je fais en Euromac2. Je fais un sous sol enterré, donc j'ai un mur qui sera enterré sur toute sa hauteur soit 2m40. Ce mur sera en voir de béton de 21 cm. au dessus dalle poutrelle/hourdis.
Je voudrais un avis sur le ferraillage conseillé par Euromac, j'ai vu en parcourant le forum qu'il y a un profesionnel du béton armé, si il pouvait passer par la
On me conseille de ferailler avec des aciers de 10, 2 tous les 30 cms en horizontal, 2 tous les 40 cms en vertical, avec 4 torts dans chaque angle.
Cela vous parait il correct ?
Dept : Savoie
Le professionnel du béton armé, il ne travaille pas avec l'euromac.
Désolé.
Dept : Eure
pourtant du béton armé reste du béton armé, même au milieu de polystyrène
M'enfin j'ai jamais eut beaucoup de chances sur ce forum pour avoir des réponses concrètes à mes questions.
Mais c'est pas grave, merci d'avoir perdu 30 précieuses secondes pour avoir fait avancé le schmibilik....
Bonne soirée
Dept : Savoie
Salut,
Alors, j'ai fait en Euromac également. Pour mon sous sol enterré, je suis partie sur le principe Allemand de ce genre de construction.
j'ai placé 1 à 2 tors de 12 en horizontal tous les 30cm, et 1 tor de 12 en vertical tous les 15cm. En Horizontal, j'ai du faire, si je me rappelle bien, 1 ligne sur 2 en double tor de 12.
Dans les angles, reliés par des U en 12, cela laisse en vue de dessus un carré, dans lequel j'y ai glissé 4 tors de 12, au chaque coin.
Si je peux t'aider autrement, pas de soucis !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h17
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
