Encore une question bête mais....
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.479 fois
Env. 200 message Morbihan
Voilà, je ne m'y connais pas trop (en opas grand chose d'ailleurs!! Laugh ) car ayant opté pour une cuisine ouverte, je me dis qu'une hotte va me devenir indispensable!! Et j'imagine donc que je vais devoir demander à mon constructeur une installation spéciale au niveau de la sortie de la hotte, je ne sais pas trop en fait, éclairez-moi! pour l'instant on a prévu que la VMC dans la cuisine... Que dois-je donc demander??? Et combien cela va-t-il me couter???
Merci pour votre aide!
Dept : Morbihan
Eh, j'en ai encore pliens dans mon sac, des questions!!!
Voilà, mon constructeur va nous faire un 'comptoir' sur lequel nous installerons un plan stratifié qui servira de bar. Nous nous en servirons pour le petit-dej et j'en passe et des meilleurs, en utilisant des tabourets hauts de bar. Suis-je claire??? J'en ai pas l'impression... Blush Bref, j'aimerais savoir à quelle hauteur doit être mon plan de travail quoi... Merci d'avance de me déstresser!!!!
Dept : Morbihan
Env. 1000 message
bonjour
1 hotte est indispensable ds une cuisine ouverte ou fermée. Tu peux demander au constructeur de poser une gaine pour 1 évacuation à l'exterieur par le toit ou il existe aussi des hottes à recyclage dont inutile d'avoir un conduit. Tu trouves de très jolies hottes décoratives de 700m3/800m3/h à des prix raisonnable sur le net
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Env. 1000 message
Pour la question du muret de bar, j'ai prévu de mettre 1 plan de travail de 66 cm de large pour le repas de tous les jours... demande au constructeur de de le faire à 111 cm de haut et 25 cm de large ( pour l'esthetisme )+ un planstratifié de 4cm d'épaisseur. Hauteur T hors tout 115 cm
Env. 500 message Savoie (73)
effectivement, une hotte est fortement conseillée, voire indispensable, même si la VMC permet une élimination des odeurs.....
Tu as plusieurs solutions :
- Hotte à recyclage : pas besoin d'instalation spéciale de la part du constructeur (hormis une arrivée électrique à l'eplacement de la hotte) car la hotte fonctionne de facon autonome en aspirant l'air, le filtrannt et le rejetant dans la piece.......
- Hotte à évacuation : la hotte aspire l'air de la piece et le rejette via une conduite à l'extérieur de la maison. Dans ce cas, il y a un conduit à prévoir..... mais si ta hotte est contre ou à proximité d'un mur "extérieur", un seul trou suffit (renseigne toi pour le diamètre exact) pour passer à travers ce mur...... Au moment de l'installation, il faut prévoir le passage d'une gaine à travers ce mur..... rien de bien sorcier, et pas tres cher... Si par contre ta hotte est placée au centre de ta piece (ilot...) c'est beaucoup plus compliqué...... si tu as un étage il faut tenir compte du passage de l'évacuation etc.......
Dans le cas d'une hotte à recyclage, il faut prévoir une puissance plus importante à cause des perte de charge de la filtration (charbons actifs), mais ds ce cas, attention au bruit.
Une alternative (idéale) à la hotte à évacuation est de "déporter" le groupe moteur en le placant dans les combles par exemple...... mais la, outre la complication, le budjet n'est plus le même....
Voila pour ma modeste contribution.... Wink
Bon courage
PéO
PéO
De : Savoie (73)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
pour la hotte, extraction serait mieux en cuisine ouverte (sinon la VMC fera office de hotte et toute la maison sentira la frite !),
pour le plan bar, 115 cm est une bonne hauteur et bien adaptée aux tabourets du commerce.
De : Bzh (22) (22)
POur le bar, 115 est la bonne hauteur... cependant, il faut une certaine largeur (30 me semble pas assez et 60 un peu trop.......). De plus comme il a déjà été dit, d'un point de vue estétique et aussi de solidité, il faut que le muret qui soutient ce plan stratifié ne soit pas trop fin..... au moins 25 d'épaisseur; ou alors avec un retour en "L" à l'extrémité du bar.
PéO
PéO
De : Savoie (73)
Relevé chez IKEA et adopté chez moi : 45 cm de large. On a assez de place pour manger sans renverser son verre (de toute façon, en général, on boit son verre avant de le reverser en Bretagne !).
Pour une position confortable, il dépasse de 28 cm du muret sur lequel il est posé (fixé avec des équerres). Epaisseur 38 mm. C'est stable.
De : Bzh (22) (22)
Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente d'être rentrée et de constater que j'ai eu des réponses à mes questions!!! Je vous en remercie, et non non,ce n'est pas une maigre contribution!!! Merci TAN, PO56 et tous les autres ,excusez-moi si je ne connais pas encore tous les pseudos!
pour le bar, je pensais acheter un plan de travail de chez IKEA qui fait soit 60.5 soit 65 cm de largeur. Et meci pour la dimension du muret, je donnerai les dimensions au constructeur!!
Pour ce qui est de la hotte, notre budget étant on ne peut plus serré, qu'est-ce qui serait moins cher??? La hotte à recyclage ou avec évacuation extérieure? Parce que j'imagine que le constructeur, le moindre petit trou, il va me le facturer!!!!
Merci encore pour vos réponses, je reste scotchée à ce forum, même si notre projet est loin d'être commencée!! (PC déposé mi-février, déjà signé compromis de vente terrain et contrat avec constructeur)...
A +
Dept : Morbihan
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
Le moins cher chez ton constructeur sera à recyclage (jsute ramener uen gaine electrique), mais les performance de ces hottes sont pas terribles (et beaucoups moins de modèles existent, donc parfois tu doit faire des compromis supplémentaires sur la qualité de cet appareil).
Un trou dans un mur heuuu c'est pas cher, sauf si ton constructeur est un ****** (et tu peut toujours le faire toi même ou par un ami), et puis tu peut quand même lui faire remarquer que ce n'est qu'un trou dans un mur, que ça prends 5 minutes à l'ouvrier, et que le maçonnage autour de ton tuyeau d'évacuation prendra 5 minutes itou (c'est juste combler un tout petit peu) et qu'autant qu'il ne te fasse pas payer ça pour que tu soit satisfaite des prestations de ton constructeur.
A mon sens mieux vaut investir dans un trou Tongue
De : 57 - Moselle - Xocourt
Env. 1000 message
Pour les hottes à recyclage, tu peux acheter sur internet mistergoodeal, il y a des modèles à 200 € avec un débit de 750m3/heure...sinon un trou au plafond et évacuation par le toit dont voir avec le couvreur aussi
Env. 900 message Seine Et Marne
je confirme pour la hauteur du bar, le mien est bien à 115 cm de haut, il fait 40 de large et 2.50 de long. Il est posé sur le muret 1tiers / 2 tiers et pour éviter les équerres, il est encastré dans le mur.
Pour la hotte, j'ai choisi un recyclage de 1100 m3/ heures. Soyons franc, malgré la puissance de la hotte, je suis certain que je n'ai pas les performance d'une hotte avec une évacuation... Celà dit, ça fonctionne très bien quand même.
Mon conseil pour ta hotte : Le débit le plus élevé possible et le bruit le plus petit possible...
Une cht'ite photo pour donner une idée...
Et voilà
Thierry
Adhérent AAMOI : 00602
Réception faite le 25 mai 2005 (enfin... !)
Env. 1000 message Finistère (29)
titi1601 a écrit:je confirme pour la hauteur du bar, le mien est bien à 115 cm de haut, il fait 40 de large et 2.50 de long. Il est posé sur le muret 1tiers / 2 tiers et pour éviter les équerres, il est encastré dans le mur.
Et voilà
Thierry
juste en passant... ta cuisine est SUPERBE!
***demenagement juin 2006 ***
De : Finistère (29)
Env. 4000 message Essonne
Oui c'est vrai ! Biggrin
de plus on voit que tu aimes les pots Laugh Laugh
Merci !
Les pots, c'est Madame... Sad
Thierry
Donc, si mon constructeur accepte de me mettre cette hotte (du moins de prévoir le trou), il faudra que je lui dis dès le départ où il se trouvera... Et au niveau de l'installation, il faudra quej 'achète une gaine flexible qui passera dans ce trou, et j'aurais quoi d'autre à installer??? Pas juste la gaine quand meê, si? Aussi simple que ça???
Dept : Morbihan
Env. 1000 message
Haaaa non..la gaine doit être relié à 1 chapeau en toiture pour 1 évacuation à l'exterieur de la maison. Il est important de determiner l'emplacement de la plaque de cuissson pour des raison esthetique. La gaine sera encastrée ds conduit hotte decorative.
Ok, je vois... DOnc je vais dès à présent voir où mettre la gazinière et tout le reste!!!
Merci pour les infos!!
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h55
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
