Dimension fondation pour phytoépuration, parpaing 15
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.181 fois
Photographe Env. 400 message Sarthe
J'ai besoin de vos conseils pour dimensionner des murets de parpaing de 15.
J'ai 2 rectangles à faire,
- le 1° fait 3m x 4m, il fait +80cm par rapport au sol. Il sera rempli de gravier... à l'intérieur et sera habillé par de la terre à l'estérieur. Ca ressemble un peu à tertre!
- le 2°fait 6m x 2m, fait 40cm de profondeur et ressort de +10cm par rapport au sol, il est également remplis de graviers...
Dans mon cas de figure j'ai peu de force latérale qui vient s'exercer, et une charge faible verticelament car par une grosse hauteur.
Que me conseillez vous en fondations svp?
Bac 1
vue en coupe 1° bac phytoépuration
Bac 2
Vue en coupe 2° bac phytoépuration
Dept : Sarthe
Sad
UP!
Dept : Sarthe
Si j'ai bien compris, ton bassin doit être étanche et résister à la pression de l'eau ?
Oublie les murets en parpaings (béton). Et si ton bassin doit être étanche sans membrane d'étanchéité, ça suppose une étude béton très spécifique.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Si j'ai bien compris, ton bassin doit être étanche et résister à la pression de l'eau ?
Merci pour ton début de réponse.
Je précise:
- les bacs ne sont pas gavé d'eau mais de gravier de différentes tailles, l'eau percolle au travers pour le premier bac vertical, passe au travers pour l'horizontal
- le 1° bac est "aérien" 80cm, le 2° enterré complètement
- le 1°bac est aérien mais pour éviter une charge trop forte des graviers intérieur, nous adosserons à l'extérieur de la terre en pente douce, ce qui annulera la poussée et limitera le gel aussi. (le tout va ressembler à un petit tertre)
- l'étancheité est assurée par une membrane EPDM de 1,02mm spécifique, prise en sandwich entre 2 géotextiles spécifique antipoinconnants.
De ce fait, j'évite de devoir faire des murs banchés sur le 1° bac, si je n'avait pas mis de la terre en contre poussée.
Si c'est pas assez clair, faites moi signe.
Dept : Sarthe
re up!
Blush
Dept : Sarthe
Pour info j'ai fait des fondations de 22*40 le tout ferraillé, cf mon récit.
Montage des parpaings de 15 ce week-end.
Dept : Sarthe
Fondations 50x20. Murets en agglos de 20 pour pouvoir faire des chaines d'angles coulés, et un chaînage horizontal au pourtour au dernier rang. dans un agglo U.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Dept : Sarthe
Env. 10 message Indre Et Loire
Concernant t'es fondations je pense qu'elles sont suffisantes, mais c'est vrai que comme le précisé Gwendalfr, chainage d'angle et horizontale sur le dernier rang ne sont pas du luxe et possible avec du parpaing de 15.
Je compte également réaliser une phytoépuration en autoconstruction et j'aurais quelque question concernant le dimensionnement des bacs.
Pour combien d'équivalent habitant sont ils prévus (j'ai lu qu'ils faisaient 12m² chacun)?
Merci et bon courage.
Dept : Indre Et Loire
bjr,
pourquoi sur-élever votre bassin et pourquoi ne pas terrasser les quelques 9 ou 18 m3 ..
avec la pente du talus, vous mettez votre membranne étanche soit PVC ou EPDM, qui reposera dessus..
ce sera plus esthétique, plus pratique....
De : Lourdes 65 (65)
Je n'ai pas fait le choix de faire un chainage sur le dernier rang car je vais réaliser un talus en périphérie du premier bac. Les charges latérales vont donc être très faible.
Le 1° bac de 4x3 est surélevé pour réaliser la 1° filtration de façon verticale, ensuite par gravité, l'eau passe en partie basse pour rejoindre le 2° bac qui lui filtre en horizontal 2X6m.
Je n'ai rien inventé sur cette installation, mais suivi l'étude de filière réalisée par un membre de Aquatiris. Nous avons donc dimensionné pour un équivalent 6hab.
Si vous avez besoin de plus de précisions, je vous conseille de regarder dans un 1° temps mon récit, catégorie VRD, vous avez l'étude, les schémas, et le début de la réalisation.
Dept : Sarthe
Salut,
réponse en image, les murs sont faits. 2 samedis pour faire 260 parpaings, on est pas mécontent d'avoir terminé. On est lon des pro niveau rapidité, mais pas ridicule!
Dept : Sarthe
En cache depuis hier à 02h22
Photos d'enduits
Photos d'enduits
