Gaines et fils dans la GTL
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.437 fois
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Bonjour à vous,
J'ai fait "vite fait" un tour sur le moteur de recherche, mais sans réponse :
Dans la GTL, on peut ou doit passer les gaines+fils, si je passe toutes mes gaines, je ne peut plus refermer la GTL ;Est-ce autorisé d'arrêter les gaines en haut de la GTL (coffrage bois car charpente tradi) puis de passer juste les fils dans la GTL (question sur courants faible et fort) ?
J'ai aussi du mal à imaginer le passage séparé du câble d'arrivée, des courants faibles et forts dans une seule GTL (michaud)
Vous remerciant par avance de vos réponses.
De : La Jarrie (17)
Si dans votre GTL vous avez une goulotte PVC, vous pouvez passer les fils sans gaine dedans (il existe des cornets d'épanouissement pour permettre l'arrivée des gaines, mais par contre il faut une séparation courant fort/courant faible (si vous n'en avez pas, gainez les courants faibles)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Manche
Bon alors déjà, le terme GTL est utilisé à tord et à travers.
GTL = Gaine technique Logement
Elle peut être réalisée en deux trois manières differentes, ou en "sallie" souvent utilisé dans les garages avec une ou deux goulottes ou en encastrée, ou toutes les gaines sont alors maintenues jusqu'à l'entrée du coffret encastré, ou un mix des deux.
Donc pour comprendre, dans le cas d'une pose sur goulotte GTL tu peux couper les gaines et passer les fils dans la goulotte, cependant ensuite tu as deux solutions, où tu places une cloison dans ta goulotte et tu peux faire de même avec les courants faibles, ou alors tu maintient les gaines du courant faible jusqu'au coffret VDI.
Cettains électriciens comme moi passe deux goulottes cote à cote et séparent les coffret courants forts et faibles.
Dept : Manche
Ok, merci,je vais mettre une photo ce soir de mon cas, je n'ai pas de plafond 2.50m et je vais devoir faire un cornet maison en bois. ça seras plus parlant avec une photo.
Encore merci à vous, bonne journée.
De : La Jarrie (17)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h49
Tout savoir sur le consuel
