Une seule arrivée d'eau pour un lavabo double vasque...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 47.136 fois
Env. 40 message Creuse
mon constructeur a commis une belle erreur : en effet, je vais avoir 2 vasques alimentées par la même arrivée d'eau et être obligé de découper le fond de mon meuble de salle de bain
http://imageshack.us/photo/my-images/155/lavabo.jpg
Vous croyez que je peux demander une moins value pour ceci ?
Dept : Creuse
bonsoir,
une seule arrivée d'eau ? c'est assez standard comme installation.
qu'il y en aie 1 ou 2 je ne vois pas la différence pour le fond du meuble.
pourquoi une moins value ? Unsure
Je ne comprend pas pouquoi il faudrai découper le meuble ?
Lorsqu'il y a 2 vasques, il n'y a (quasiment) jamais 2 arrivées d'eau !
Une seule suffit, il suffit de mettre un T à l'arrivée d'eau et vous branchez les flexibles de robinets dessus
Env. 800 message Busseol (63)
Oui c'est même courant comme installation!
Tu as pratiquement toujours qu'une seule arrivée d'eau sous un meuble vasque qu'il soit simple ou double!(a part si c'est toi qui a fait la plomberie )!
De : Busseol (63)
OK question bête mais pourquoi y a-t-il 2 évacuations alors ?
Dept : Creuse
Pour un gain de place derrière ton meuble !
Après c'est pareil,beaucoup ne mettent qu'une seule évac et d'autres en mettent deux!
Comme certains t'auraient préparer complétement les arrivées en te mettant les T qui vont bien!
C'est au bon vouloir de chaque plombier mais je ne pense pas que tu puisse demander quoique ce soit comme dédomagement !
De : Busseol (63)
Entendu merci à tous pour vos réponses !
Dept : Creuse
je reviens car j'ai répondu sans regarder la photo.
il y a bien 2 alim prévues :
à la sortie du mur tu as des "T" avec 1 bouchon pour la 1ère alim et sur l'autre sortie du "T" il y a 1m de cuivre fixé sur le placo pour la seconde alim.
+1 avec élisa, le plombier a bien prévu deux arrivées Rolleyes
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjour ,
Ah oui en,regardant de plus pres on voit effectivement quelque chose en,sortie de mur! A confirmer!!car dans ce cas le montage est tres bien realiser!
De : Busseol (63)
Et donc cela veut dire que j'aurai du avoir une arrivee d'eau pour chaque vasque au lieu d'un tuyau de cuivre en travers du mur ?
Dept : Creuse
non, c'est très bien comme ça.
Moins tu encastres, mieux tu te portes
Dept : Aube
En cache depuis hier à 17h03
Devis création salle de bains
