Quelle prise electrique etanche pour maison bbc?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 9.289 fois
Env. 300 message Bourges (18)
bonsoir
pourriez vous me dire quelles sont les differentes prises elec efficace pour l'etancheite a l'air pour du bbc car j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de fuite a ce niveau
merci d'avance
De : Bourges (18)
Env. 300 message Manche
Ce ne sont pas les prises qui feront l'étanchéité à l'air mais des boîtiers d'encastrement.
Dept : Manche
Nouvel Aviseur Env. 10 message Magneux (52)
Bonjour laum18,
ce sont les Boîtes d'encastrement Multifix Air de Schneider.
env. 95% de réduction des déperditions d'air avec ce produit, je travail qu'avec ce produit BBC ou pas ;).
Mais aussi ne pas oublié les bouchons sur les départ de gaines au niveau du tableau EDF s'il est dans le garage.
Bon courage pour votre projet 😉😊
SV Projets
De : Magneux (52)
merci a vous deux
dis moi svprojet c'est quoi un bouchon sur les departs de gaine
De : Bourges (18)
De : Manche (50)
Oui Rfco, tout à fait . . . Wink
SV Projets
De : Magneux (52)
merci bcp
par contre si je place mon tableau electrique dans mon cellier qui sera chauffé faut il avoir cette config ( bouchon + boitier etanche) ou alors de simples prises suffisent vu que les gaines sont dans l'espace chaud entre l'isolant et le placo
je suis un peu perdu
De : Bourges (18)
laum18 a écrit:merci bcp
Oui je te le conseil, du moins pour les boitiers, car l'air frais ne viens pas que du tableau.
Suivant le doublage que tu utilise, il y auras tjrs de l'air frais qui circuleras entre le mur et l'isolant, surtout si c'est un doublage polystyrène.
D'ailleur si c'est le cas (doublage polystyrène), ne fait pas de saignée directement dedans à la scie ou autre comme fond bcp (du miens dans mon secteur ), mais passe en "bille chauffante" entre l'isolant et le BA13 .
SV Projets
De : Magneux (52)
re
en faite l'isolation c'est du gr32 et placo fixée sur rail
merci en tout cas je vais demander tes boitiers a mon constructeur, peux tu me dire a quel prix il les toucherait environ histoire que je puiss contredire son argument "c'est horts de prix"
par contre s'il me repond "c'est inutile ou inefficace" que puis je lui repondre?
De : Bourges (18)
OK
bien écoute, avec mon fournisseur de pieuvre élec. ça me coute moins de 70€ht en fourniture et pour l'électricien en pose ça ne change rien.
Par contre s'il te dis que "c'est inutile", c'est lui qui en prend le risque et la responsabilité au niveau du test de perméabilité à la fin du chantier car ce type de boitier n'est pas obligatoire . . .
SV Projets
De : Magneux (52)
merci svproject
maintenant je sais que ca lui coute env 70 HT le boitier je vais pouvoir discuter chiffre
De : Bourges (18)
laum18 a écrit:merci svproject
ATTENTION ce n'est pas le prix d'UN boitier , mais le prix de la plus value pour une maison compléte, attention de ne pas multiplier les 70€ht par le nbr de boitier . . . !!
Désolé pour le quiproquo s'il y a eu . . .
SV Projets
De : Magneux (52)
ah ok desole ah oui effectivement ca represente une misere je vais donc EXIGER cette instalation
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
De : Bourges (18)
De : Manche (50)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Merci messieurs pour ces précieuses info.
Comment puis-je rendre étanche mes boîtiers d'encastrement qui sont de vraies passoires (l'air qui en sort déplace une feuille A4 !) sans les changer ?
Je souhaite donc simplement les boucher.
Ghohm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Mettre derrière de la mousse non expansive
Mettre des bouchons obturateurs au niveau des gaines
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci !
Pour info j'ai démonté entièrement une prise + boîtier d'encastrement et l'air vient uniquement (à 99% disons) de la gaine !
Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'air en mettant une feuille A4 devant la prise fermée par le cache prise ... je vous raconte pas l'air dégagé une fois la gaine à nue !!! W00t
Je vais acheter des embouts de gaine électrique et boucher ça au plus vite !
Ghohm
Env. 70 message Haute Garonne
ghohm a écrit:Bonjour,
Ghohm
Dans l'appart que j'occupe encore pour quelques semaines, j'ai les mêmes courants d'air. De plus, l'humidité de l'air intérieur condense au niveau des prises, en particulier sur la prise téléphone.
Le complexe isolant Laine de Verre + Placo a dû être salement entaillé lors la pose ...
Mais dans la maison que je construis, j'ai mis des boitiers étanches et des bouchons sur les gaines, en particulier sur celles qui communiquent avec l'extérieur: volets roulant, prises et éclairages extérieures. Les départs de gaine du tableau y auront droit bientôt aussi !
Bernie
Salut Bernie31 et merci également ! Smile
Peux-tu nous dire où as-tu acheté tes bouchons de gaine ?
ghohm a écrit:Salut Bernie31 et merci également ! Smile
Chez Leroy l'Enchanteur. Marque Lexman, bouchon bleu, taille suivant diamètre de la gaine. Un peu plus d'1 euro le sachet de 5.
Sur mon chantier, au niveau des boites d'encastrement (étanches) dans lesquelles arrivent les gaines reliées aux coffres des moteurs de volets roulants, je sentais très bien l'air arriver dans cette boite.
Maintenant, avec les bouchons en place, finis les courants d'air.
Bernie
Merci ! Wink
Env. 50 message Eure Et Loir
Personnne n'en a fait la remarque mais la question de laum18 est assez surprenante en fait je trouve. Quand on est sur un projet étanche à l'air (alors certes, le BBC français est du pipi de chat à côté des projets PassivHaus ou Minergie) il est invraisemblable de s'occuper des boîtes d'encastrement comme "bastion" de l'étanchéité à l'air.
Le pare-vapeur, c'est pas la plaque de plâtre ... sauf cas exceptionnel de constructions Fermacell Vapor et encore c'est tellement rare.
Dans le sandwitch extérieur/pare-pluie/isolant/structure/isolant/pare-vapeur le pare-vapeur est côté intérieur, puis le fameux vide (ou re-isolant) derrière les cloisons, puis la cloison.
Utiliser à cet endroit là des boîtes étanches c'est remettre en cause le fonctionnement même de la maison.
Par contre, en rénovation ou dans des projets moins strictes, les boîtes étanches à l'air comme les Schneider permettent d'ajouter un réel "+" à la maison.
Dans les projets réelement étanches à l'air (dans mon cas maison quasi Minergie-P), la boîte étanche ne sert à rien.
Après, ce n'est que mon point de vue ...
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h51
