Crepis sur maison ossature bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.968 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Je suis en train de faire construire une maison en ossature bois.
J ai prévu de mettre un bardage côté sud de la maison et du crepis sur la face exposée aux intempéries.
J ai un doute sur la réalisation et la durée de vie du crepis sur une maison en bois.
Est ce que quelque un a déjà eu recours a cette prestation et quel a été le retour ?
Merci pour ces précisions.
Enduit sur MOB contreventement contreplaqué red cedar réalisé en 1982, pas de fissures à ce jour.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 70 message St Maximin (83)
Le crépis marche très bien, on cole une sous couche d'accrochage pour crépis et après ça fonctionne comme pour des murs béton. pas de soucis.
De : St Maximin (83)
Env. 100 message Moselle
Ce post date un peu, mais de mon côté, j'ai une maison ossature bois et on me propose d'ajouter une isolation extérieure en polystyrène de 16cm pour pouvoir cacher les caissons de volets (je sais la fibre de bois c'est mieux mais j'ai pas les moyens), de recouvrir d'un treilli et de crépir. Marque Knauf pour les produits proposés.
Est-ce que quelqu'un connait un peu le dtu en la matière et pourrait me donner plus de détails, ou me dire à quoi je dois faire attention?
Ma maison OB repose sur un sous bassement en parpaings et cette partie sera également recouverte de polystyrène, est-ce qu'il faut prévoir un joint particulier entre l'isolation du parpaing et l'isolation de la partie ossature bois? Un de mes voisins me dit qu'il faut doubler le treilli autour des ouvertures pour éviter les micro-fissures, est-ce vrai?
Merci d'avance pour vos réponse, je rencontre le gars ce soir pour discuter de la mise en oeuvre et j'aimerais bien en savoir plus...
Dept : Moselle
Je remonte le sujet, personne pour m'aider?
Dept : Moselle
BONJOR?
Ce n ai pas un treillis normalement, mais une "tapisserie" d'accrochage en rouleau, accrochage qui est collé au polystyrène. Après je sais pas plus mais ce que j'ai vu est bien, va sur le site de STO il font cela et il doit y avoir de la doc.
pascal
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h25
Photos d'enduits
Photos d'enduits
