Rompre les pont thermiques
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.990 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
cas n°1 , toit terrasse , isolé par l'exterieur , il y a donc un pont thermiques dans la dalle
comment casser ce pont thermiques etant donné que j'ai un faux plafond .
une isolation en peripherie peut il le rompre ?
sur combien de largeur
lorsque l'on à 1 etage , et que l'on a un faux plafond a l'etage et au rdc , est il recommandé d'isoler le faux plafond du rdc ?
est ce que ca n'empeche pas que la chaleur du rdc monte a l'etage ?
Dept : Ille Et Vilaine
non si tu as une isolation par l'exterieur bien faite tu n'as pas de ponts thermiques :
par contre si tu as une terrasse ou un escalier exterieur coulé avec la maison ..la ça va etre beaucoup plus dur
De : Rognac 13 (13)
non je n'i pas d'isolation par l'exterieur c'est mon toit terrasse qui est isolé par l'exterieur
ton dessin représente bien le probleme lorsque l'on est isolé par l'interieur
je pense donc isoler sous le plafond , est ce que ca peut rompre le pont thermiques
a partir de combien de cm du bord du mur , le froid se propage t'elle dans la dalle ?
si tu as bien lu le schema entre lisolation par l'interieur à gauche et l'isolation par l'exterieur à droite ..tu vois ou sont les ponts thermiques ( mur exterieur, dalles et murs de refends/cloisons..ouvertures .. ) et tu vois bien que l'isolation par l'interieur ne les supprime pas ?
il n'aurait fait que le toit terrasse par l'exterieur? quel interet ?
De : Rognac 13 (13)
bonsoir,
c'est une solution : si les murs et le sol sont isolés, tu auras un volume, une "boite" complètement isolée de l'extérieur.
ultraxa a écrit:a partir de combien de cm du bord du mur , le froid se propage t'elle dans la dalle ?
pas sur d'avoir compris la question , je tente une réponse :
dans la RT2005 pour les dalles sur terre plein : obligation d'isoler seulement en périphérie sur 1.20 m
si c'est bien le sens de la question il y a eu quelques posts sur le sujet (avec Mgarrig il me semble).
Citation: a partir de combien de cm du bord du mur , le froid se propage t'elle dans la dalle ?
c'etait bien le sens de ma question , la temperature se propage donc du mur vers le centre de la dalle jusqu'a 1m20
mais encore une fois c'est une norme qui est largement perimé W00t
et il faut aussi penser au mur de refends ... Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:mais encore une fois c'est une norme qui est largement perimé W00t
egalement..
y a t'il des test et graphiques sur les notions de pont thermiques
un schema clair :
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour les dalles de plancher il y a des planelles isolees pour casser le pont thermique , on peut pas les mettres dans ton cas? C est une question je connais pas la techniques du toit terrasse
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
ma dalle est deja faite avec des rupteur thermique mais ces rupteurs sont au niveau des hourdis et non des poutrelles
etant donné que j'ai la possibilité d'isoler mes plafonds , je pensais rajouter encore plus ..
c'est pas la meilleure pour arriver a la rt2012 mais ça y tend..
vaut mieux mettre de l'argent dans l'isolation , ventilation que dans du chauffage
on parle beaucoup d'isolation exterieur pour creer une coque etanche mais en isoltaion interieur est ce correct de creer une coque sur chaque etage?
imaginons:
rdc
plancher vide sanitaire hourdis polystirene
panneau polyrethane de 60mm + plancher chauffant
mur isolé en laine de verre de120 r=3.75
faux plafond solé
1 er etage
faux plafond solé
toit terrasse isolé
et tu ne penses pas qu'en isolant l'exterieur de ta maison tu beneficierais plutot mieux de tes planchers chauffants ..sans que ce soit eux qui rechauffent ..l'exterieur W00t
les hourdis en polystyrene ne supprime pas les ponts thermiques
De : Rognac 13 (13)
parfois il faut faire des choix , choix budgetaires , choix techniques
ma maison n'a pas été etudié pour etreisolé par l'exterieur
c'est quoi l'etude pour etre isolé par l'exterieur? W00t
tiens voila des ponts thermiques :
par la dalle ( vue de dessous)
pour les dalles en elles memes et les murs de refends:
De : Rognac 13 (13)
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
Bonjour à tous, j'ai 1 question et je pense pouvoir "m'incruster" dans cette discu, si vous voulez bien car cela demande 1 réponse assez courte et simple je pense, donc je ne voudrais pas ouvrir 1 sujet juste pour ça
notre maison sera en BBc et est isolée par l'intérieur (brique - porotherm 15) nous n'avons pas trop ni demandé les possibilités ni eu le choix pour le type d'isolation, nous avons bcp travaillé pour le reste mais pas sur ça, bref.
nos ouvriers viennent de couler la dalle de l'étage. nous avons vérifié, il y a bien du polystyrène sur tout le contour, du moins visible de l'intérieur. par contre, sur le dessus, à bcp d'endroits, le polystyrène est recouvert avec le béton.
ma question est la suivante :
* est-ce normal et vont-il le "couper" plus tard ? dans ce cas comment vérifier là où ils vont monter les pignons ?
* est-ce gênant ? selon moi si du béton dépasse, il y a pont thermique même si juste qques mm de béton non ?
et enfin, par endroit il y a des poutres en béton qui semblent rejoindre directement le mur ext sans isolant ? pensez-vous qu'ils mettent de l'isolant entre la poutre et la brique (au lieu de le mettre avant le porotherm ?
j'espère que mes questions sont claires lol
en photos ce sera ptètre + clair :
sur la première, on voit les poutres en béton qui "touchent" le porotherm et dont on ne voit pas d'isolant.... pour les autres, on voit nettement que le polystyrène disparait par endroit
dalle de l'étage vue du dessousangle de la dalle de l'étage
vue de la dalle de l'étageface arrière de la dalle de l'étage
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Non non c'est bien la pose normale des rupteurs de pont thermique en bout de dalle : uniquement au niveau des hourdis, les poutrelles précontraintes touchent (sinon t'as aucune solidité !!!), et la dalle béton recouvre effectivement un peu. Ca réduit les ponts thermiques mais ça les enlève pas complètement ! (je ferais plaisir à Regismu en disant que là, effectivement, rien ne vaut l'isolation par l'extérieur...).
Fais bien attention aussi à ce qu'ils laissent un espace entre les murs de refend et les murs périphériques pour passer de l'isolant.
Mais ceci dit ça n'empêche pas l'obtention du label BBC... ;)
De : Dijon (21)
Super photolover Env. 100 message Oise
regismu tu as l'air d'apprécier beaucoup l'isalotion par l'extérieur, je me suis un peu renseigné, mais les artisans sont très embarassés quand on leurs demande comment ils font pour les bords des fenêtres...
Dept : Oise
Bonsoir coccinelvero
pourtant il existe des solutions techniques ..regarde sur le recit de guillaume45 Wink
si j'apprecie l'isolation par l'exterieur c'est surtout pour l'efficacité car on peux limiter le ponts thermiques sur de l'ITI mais la plupart des maçons ne le font pas ..meme en BBC W00t
et generalement vous n'etes pas tous les jours sur le chantier pour verifier/surveiller ..Crying
De : Rognac 13 (13)
ok, merci regismu, je vais aller voir...Wink
Dept : Oise
bonsoir,
coccinelvero a écrit:... les artisans sont très embarassés quand on leurs demande comment ils font pour les bords des fenêtres...
çà ne m'étonne pas ceux qui ne sont pas embarrassés sont ceux... qui ne sont pas encore posé la question.
=> Regismu : Guillaume ne fait pas d'ITI , à moins qu'il ait changé et que j'aie encoooore loupé un épisode , c'est où dans son récit ?
Bonjour Elisa
Non guillaume45 fait de l'ITI mais il a etudié les rupteurs de pont thermique dans sa situation et l'isolation au niveau des fenetres/ouvertures c'est HugoTheKing qui a fait de l'ITE... par exemple
De : Rognac 13 (13)
***** a écrit:bonsoir,
il faut poser les fenetres en feuillure
c'est comment en feuilure??
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h31
