Dimensionnement ferraillage poteau beton
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.721 fois
Env. 60 message Isere
Je souhaite réaliser un abri de jardin dont la charpente bois serait posée sur des poteaux en Beton Armé (cf mon schéma https://www.forumconstruire.[...]_13470.php, fondations standard). Pour l'instant j'envisage 6 poteaux 20x20cm avec armature carrée classique de 15x15cm (4 poteaux pour la strcuture les deux du milieu pour eviter trop de fleche de la charpente). Mon souci est que le beton encaissant bien la compression de la charpente+tuiles beton a un souci de traction (encaissement du vent).
Mon armature est-elle suffisante? Si non, comment puis-je la corriger, ou bien est-il vraiment plus conseillé de remplacer mes poteaux en BA par des poteaux bois?
Au départ j'avais envisagé des poteaux en BA pour une histoire de cout et de résistance à la compression (j'avais omis -novice que je suis- le peu de resistance à la traction du beton).
Merci d'avance!
Dept : Isere
up! y'a quelqu'un?
Dept : Isere
Env. 10 message Carhaix (29)
Votre lien ne marche pas,
Vous-vous êtes basé sur quoi pour le dimensionnement ?
Cordialement,
Hervé
De : Carhaix (29)
Ben en fait sur un batiment existant pour les section BA, mais pas pour les armatures carrées, d'où ma question
https://www.forumconstruire.[...]j_13470.php
Construction en Isère(38)
Altitude 265m
Pas de conditions climatiques extrêmes
Dept : Isere
Mon dessin evolue grâce à l'appui des charpentiers du site! Je n'ai plus de poteaux central mais seulement 4 poteaux à chaque côté.
Quid du ferraillage des poteaux? Ok en armature carrée 15x15 avec des poteaux 20x20cm pour la flexion, ou bien dois-je changer/rajouter une armature?
Dept : Isere
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
qu'elle est la taille de l’abri, et la hauteur ? des poteaux 20 20 sa tien déjà énormément , avec des acier 10*10 c'est bien deja! ce qui tien le poteaux pour ne pas qui flambe c'est surtout les cadres .
De : Martignas (33)
Petits problèmes, quand même.
Poteaux béton donc pas d'encastrement en tête avec la charpente (quasi irréalisable).
Ta charpente va donc être articulée sur les têtes de poteau.
Les efforts qu'ils vont avoir à reprendre :
- poids propre de la charpente, neige, etc. Donc peu de charges verticales.
- Efforts horizontaux dû au vent (tu envisages fermer les cotés, un jour ?)
Le poteau ne vas tenir les efforts que encastré sur sa fondation.
Compte tenu de sa hauteur (mesuré du dessus de la fondation jusqu'à la charpente) et de ses liaisons, la longueur de flambement risque de ne pas être négligeable. (hors gel à -0,70 dans l'isère).
Ça suppose un calcul particulier vis à vis du flambement (on sort des règles forfaitaires pour un longueur libre de la fondation à la charpente de 202 cm, dans ton cas). Et pour le calcul, il faut disposer d'un ordinateur et d'un programme spécifique.
A mon avis, ce serait beaucoup plus simple avec des poteaux bois et des bracons permettant l'encastrement.
A voir avec les charpentiers du forum "charpente"
Dept : Eure
Env. 400 message Oise
Il y a peut-être possibilité de faire des poutres BA en tête pour lier les poteaux.
Dept : Oise
Oui. Mais ce n'est pas l'idée de départ de dune38...
Dept : Eure
Ok j'essaie de voir ce qui sera economiquement & structurellement le mieux.
Si je modifie mon projet avec 4 poteaux 200x200 armature carrée 150x150 avec des poutres BA en tête, quelle devra être la dimension de ces poutres & avec quelle armature (2 poutres avec 5.4m de portée et 2 avec 3m)? A moins qu'il ne me faille maintenir les 2 poteaux centraux dans ce cas? Beton à 350Kg? Dans ce cas la poutre BA remplace-t-elle l'entrait?
Dept : Isere
Up!
Bon, je vois pas mal de constructions autour de chez moi faite sur des poteaux beton soutenant une charpente, sans liaison en BA entre chaque poteaux. Les plus anciennes n'ont d'ailleurs pas d'armature certainement.
Pouvez-vous me valider mon projet, qui a avancé grâce aux charpentiers du site svp? :
-4 poteaux beton 200x200 avec armature carrée 150x150, charpente maintenue sur chaque poteau avec des platines en U et des bracons bois sur chaque poteau à angle droit (1 coté ferme, 1 coté sablière) pour le maintien et l'encaissment du vent.
L'armature est elle suffisante ou bien dois rajouter/modifier quelques chose (armature et/ou dimension poteaux)?
Dept : Isere
Il faudrait déjà connaitre la longueur libre de chaque poteau ? (Fondation jusqu'à la partie supérieure).
Dept : Oise
fondations de 60cm+2.1m de hauteur
Dept : Isere
Salut les betonneux! Y'a pas une bonne âme pour me conseiller?
Dept : Isere
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
je ne suis pas si sur que toi que économiquement un poteau BA est plus avantageux qu'un poteau bois
ferraillage + coffrage poteau carton + béton + fluidifiant si tu veux avoir un rendu propre + aiguille vibrante
ça fait plein de petite dépenses qui mises bout a bout risque de dépasser prix d'un poteau bois
De : La Teste De Buch (33)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 14h16
