Choix entraxe 400 ou 600
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.681 fois
Env. 10 message Orne
Je commence à me documenter sur les MOB et je ne trouve pas de critères objectifs entre le choix d'un entraxe des montants de 400 ou 600 mm. Existe-t-il un point là dessus dans les DTU ??
Merci d'avance
Dept : Orne
Env. 1000 message Doubs
Calcul de descente des charges: Ca depend le poids a supporter, de la section des montants et de leur longueur.
Apres, dans la pratique, on sait ce qui passe ou pas...
Dept : Doubs
Env. 600 message Haute Garonne
Suivant les charges, l'entraxe 600 passe sans probleme, même avec un etage ( suivant la section quand meme ). De memoire il faut au moins du 45x145 pour supporter un etage en entraxe 600 ( toujours en regle generale, tout depend de la charge )
L'entraxe 400 est surtout utilisé en MBOC pour le moment. Mais ce ne constitue pas une norme de pose. Juste un concept constructif..
L'entraxe 400 peut poser des problemes dans le sens ou les isolants "rigides" ne se trouvent pas forcement à la bonne dimension. D'ou beaucoup de coupes, de risques de ponts thermique, A titre d'exemple, Actis fais la fx 55 en 37.5 cm. Et la la qualité de pose de l'isolant est irreprochable .
De la meme maniere Entraxe 400 veut forcement dire entraxe 400 des tasseaux a l'exterieur donc plus de pointes inox pour le bardage, ...
D'une maniere tres generale, je dirai que l'entraxe 600 est suffisant, mais que chez moi, je ferai du MBOC ( et donc entraxe 400 )
Bonsoir ,
La tendance actuelle est l'entraxe 600 ,moins de bois et moins de ponts thermique .Et comme le souligne possaille ajustement de l'isolation avec moins de coupes .
Pour de l'habitat individuel en 45x145 l'entraxe de 600 offre des contraintes largement suffisantes ;en cas de contreventement en osb l'épaisseur doit étre de 12mm mini.
Certain bardages (genre canexel)requiérent un entraxe de 400.
Dept : Calvados
Env. 50 message Vendee
D'apres ce que j'ai compris ca dépend aussi de l'épaisseur du bardage.
Dept : Vendee
Merci pour ces éléments... ça m'avance déjà un peu plus que ce que j'avais trouvé. Dans mon cas, ce sera uniquement RDC + combles.
Dept : Orne
Membre utile Env. 3000 message
[quote="france3"]Merci pour ces éléments... ça m'avance déjà un peu plus que ce que j'avais trouvé. Dans mon cas, ce sera uniquement RDC + combles.[/quote
600 mm dans votre cas est bien, si toit non aménageable pas de problème.
Attention, différence entre espace de 600 mm et entraxe de 600 mm selon épaisseur de l'ossature 45 ou 50 mm selon fabricant.
Attention aussi selon choix des isolants vous en avez en rouleau par exemple en 365 565 575 600 mm de large... (Knauf ou Isover) selon les industriels...
Ekoloman
Ekoloman
Bonjour, tu peut expliquer ?
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
jmd14 a écrit:
Ekoloman
Si on aménage pas sur le toit?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
En cache depuis avant-hier à 17h30
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
